Unterschied zwischen Innenwiderstandsmessung per Stromsenke und per Wechselspannungsquelle
OP #7902071
die Messung zweier LiIo-Zellen im Format 18650, gekauft im Jahre 2012 ergab bei mir unter Verwendung des YR1030+ einen Innenwiderstand von 81 und 86 mOhm.
Stecke ich die beiden Akkus in das Ladegerät SkyRC MC3000, das mit (anfänglich!) 1 Ampere lädt, steigt die Spannung nach ein paar Sekunden von der Leerlaufspannung von 3,756 Volt auf 3,91 Volt, also um 154 mV, was einen Innenwiderstand von 154 mOhm ergibt.
Die zweite Zelle zeigt eine ähnliche Größenordnung des Spannungsanstiegs.
(Zu beachten: Das MC3000 fährt den Strom nicht schlagartig auf 1 Ampere hoch.)
Wie ist der Unterschied zu erklären? Gibt es einen formelmäßigen Zusammenhang zwischen den beiden Messarten?
#7902081
Dein YR1030+ misst besser.
Hier gehen (leider) nichtlineare Sachen ein. (Überlagerungssatz geht schon mal gar nicht ..., SCNR).
Berücksichtigt man nicht auch die ganzen Zusammenhänge (Vorgeschichte, Lade-/Entladeströme etc.) nicht, sind die natürlich auch vorhandenen Messfehler ziemlich nachrangig.
#7902095
Hat das MC3000 nicht auch einen dedizierten Modus zur Messung des Innenwiderstands, also des aktuellen Stands, ohne groß zu laden etc. und damit etwas zu verändern?
Dann könntest Du vergleichen.
OP #7902201
Danke, Michael B.!
Hallo Uwe,
Was für eine Datenbank soll ich denn vorhalten? Und wie gehen diese Messdaten dann in das Ergebnis ein?
Hallo Gerd,
ich habe sofort das Handbuch durchsucht. Ja, Du hast Recht! Auch während des Ladevorgangs ist der innere Widerstand im Übersichtsmodus eines jeden Schachts auf dem Gerät sichtbar.
Bei mir waren es 137 mOhm und 140 mOhm.
Ich befülle die Schächte mit Akkus und alles andere mache ich dann über die USB-Schnittstelle. Bisher habe ich da den inneren Widerstand nicht gefunden. Wenn ich nach Ladeende etwas finde, gebe ich Rückmeldung.
#7902222
Michael B. schrieb:
Akkus laden die elektrodennahe Region zuerst, was zu einem Anstieg der Zellspannung fuhzrt. Lässt man den Akku 1 Tag rumliegen, hat sich die Ladung im ganzen Akku verteilt, die Zellspannung ist wieder abgesunken.
Besser? Anders würde ich sagen, das YR1030 misst mit einem kurzen puls und ca. 0.1-0.2C
Beim laden mit z.B. 1C hat man Erwärmung, Ionendiffusion wird langsamer mit der Zeit und Trägheit der elektrochemichen Prozesse
Insgesamt ist es nicht ungewöhnlich, dann diesen Unterschied zu sehen, yr2030 zeigt 50-100mOhm und beim Laden siehst du 150-200mOhm
Beim Entladen kann der niedriger sein als beim Laden, die asymmetrie sieht man auch, das entladen mit 20C und Laden nur 2C teils spezifiziert
Was misst jetzt besser, da ist entscheidend wie man real die Batterie belastet, hast du Pulsbelastungen so wie das YR 1030 testet, dann ist dieser Wert relevant
Ist deine Belastung konstant hoch, dann ist der andere Wert vielleicht aussagekräftiger, aber er wurde beim laden ermittelt, also da eine Abweichung
Beide messungen kann man nur bedingt für SOC und SOH abschätzungen benutzen
Also wenn man die Wert in eine Datenbak einträgt wird man Batteriespezifische Mustern wiederfinden und das Batterieende signalisieren
#7902267
Mit den YR1030 & Co sind annähernd korrekte 4-Polmessungen direkt an der Zelle möglich. Die tollen Universalladeteile für diverse Zellgrössen (Zellarten?) mit ihren Labberkontaktierungen und innenliegender 2-Polmessung würde ich gerade beim Zellenwiderstand niemals einen korrekten Wert erwarten. Eine leichte Drehung, Verschiebung, Neukontaktierung, schwupps hat man einen neuen Wert, der sich ggf. weit von vorherigen Erfassungen unterscheidet.
