Wie gut ausfallsicher ist Eure IT?
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7902547
Auf Grund des Artikels wollte ich mal fragen, wie ausfallsicher Eure IT ist?
Artikel: https://www.heise.de/news/Bundesrechnungshof-Sicherheitsniveau-der-Bundes-IT-unzureichend-10475018.html
Denke mal die Personen mit Solaranlage auf dem Dach plus Akkuspeicher und inselnetzfähige Wechselrichter sind da gut aufgestellt. Wobei das nichts darüber aussagt, ob diese auch Daten-ackups haben.
Auf der anderen Seite gibt es noch diese Forderung:
https://www.engie-deutschland.de/de/magazin/nachhaltigkeit-rechenzentren-wenn-nachholbedarf-auf-zeitgemaesse-loesungen-trifft
Das schließt doch eigentlich ganz klar einen Notstromgenerator (Diesel) aus, oder nicht?
Aber paßt auf, dass Ihr bei der sommerlichen Hitze nicht bei dem Thema hier heiß läuft.
#7902556
Ich kann mein Notebooks einfach im Wohnwagen an der Solaranlage laden oder im Transporter an der Solaranlage. Ich bin zwar nicht der große Prepper, habe aber für Notfälle 60kg Gas zum heizen und etwas Wasser mehrere Toiletten die funktionsfähig bleiben - und genug Klopapier und Nudeln, sowie Kühlboxen die mit der Solaranlage laufen.
MfG Michael
#7902560
Notstromdiesel sind ziemlich nachhaltig und ökologisch unproblematisch. Weil sie abgesehen vom Notfall und den regelmässigen Tests einfach nur rumstehen. Da ist es auch egal, ob der Kraftstoff vom Scheich stammt, oder von der Frittenbude nebenan.
Das ist wie bei einem Auto, das zwar alle Jahre zum TÜV fährt, sonst aber nur in der Garage steht. Es fördert die Wirtschaft und schont die Umwelt, denn es produziert so gut wie keine Schadstoffe. Auch die Umweltbelastung durch Reifenabrieb ist vernachlässigbar.
#7902623
Gar nicht.
Entscheidend ist, dass sie nach einem Ausfall wieder auf die Füsse kommt.
Daher war mein üblicher Test, als man Server noch selber im Keller hatte, einfach mal den Stecker zu ziehen. Netzstecker oder Netzwerkstecker.
Wenn den IT Betreibern dann der Schweiss daf der Stirn stand, suchte man sich andere.
Heute, mit Cloudflare und AWS, muss man sich eher Sorgen machen weil man die Verantwortung abgegeben hat.
Daher lautet Ausfallsicherheit seit dem: stets eine lauffähige Konfiguration auf einem anderen System bereit haben, damit, wenn deren Geschäftsmodell abkacken geht, man 'with a flick of a switch' umziehen kann.
Ja, man kann Amazon Cloud ganz ohne AWS nutzen, genau so gut, nur billiger und second sourced.
#7902839
Unter Ausfallsicherheit verstehe ich auch die Sicherheit dass durch den Stromausfall nichts kaputt geht, so dass man es problemlos wieder hochfahren kann wenn der Strom wieder da ist.
Ich war mal sehr wütend auf die Stadtwerke da sie die 512 MB Festplatte meines 486er getötet haben. Ich hatte mir dann seinerzeit ein Relais in Selbsthaltschaltung gebaut. Wie schnell das abgefallen wäre bei so einem kurzen Stromausfall habe ich nie herausgefunden.
#7902848
Meiner Erfahrung nach ist es in dieser Interpretation heutzutage auch ohne USV und ohne RAID sehr wahrscheinlich. Ist besser geworden, seit es dir die HDD zerlegte. Man hat seither viel getan.
Wobei das die Systemseite betrifft, inklusive Betriebssystem. Manche Anwendungen lassen sich immer noch durch ungeplante Unterbrechungen aus dem Konzept bringen und erfordern u.U. manuelle Nachbearbeitung.
#7902850
Selten so eine unsinnige Frage gelesen.
Um Ausfallsicherheit geht es z.B. lediglich in einem von 18 Kapiteln der ISO27001 (https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/Zuordnung_ISO_und_IT_Grundschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=5) Eine USV ist dabei nicht zwingend gefordert. Ausfallsicherheit kann auch durch verteilte Standorte gewährleistet werden, da hier gleich mehrere Komponenten abgedeckt werden. Denn: Es geht hier ja nicht nur um den Stromausfall, sondern auch um den Ausfall einzelner Komponenten. Bei einem größeren Stromausfall bringt Dir auch eine USV/Notstromaggregat etc. auch nichts, wenn z.B. Dein ISP die Grätsche macht.
Üblicherweise werden beim Erstellen eines Konzepts Anforderungen definiert, wie die Ausfallsicherheit verschiedener Komponenten realisiert werden soll und welche Risiken akzeptiert werden. Ohne Risiko geht nichts.
Aktuell ist die Absicherung durch Stromspeicher auf dem Vormarsch, mehrere Stunden Laufzeit sind inzwischen bezahlbar. Dabei wird dann z.B. das Risiko eines Ausfalles durch Hardwareprobleme in Kauf genommen, wenn zu Erhöhung der Laufzeit redundante Hardware abgeschaltet wird.
All das muss sauber dokumentiert, getestet und erprobt werden. Etliches wird mehrstufig ausgelegt, z.B. Stromausfall bis 30min alles läuft auf Batterie weiter, danach Failover zu einem anderen Standort oder Abschalten der redundanten Hardware. Alles in Abhängigkeit zum gewählten Risiko. Da gehen auch Standortbetrachtungen ein: Wie gut ist die Versorgung am Standort, welche Ausfälle gab es in den letzten 10 Jahren? Ist der Standort in einem Ring oder in einer Stichleitung angeschlossen? Absichtlich mal kein Beispiel mit Aggregat aufgeführt.
Wenn das Konzept rund ist und das Unternehmen die verbleibenden Risiken dokumentiert und akzeptiert, gibt es im Prüfaudit auch ein Bestanden.
In einem Fall, den ich kenne, hat eine Firma ihre Risikobewertung verschärft, als am Standort eine U-Bahn-Baustelle eingerichtet wurde, die u.a. dazu führte, dass der Standort nicht mehr als Ring sondern nur noch per Stich angeschlossen wurde. Hier wurden dann Geräte in ein Miet-RZ des zuständigen Energieversorgers umgezogen, das der Energieversorger in einem lokalen Kraftwerk eingerichtet hat. Hier konnte man entweder Racks oder ganze Käfige mit mehreren Racks mieten. Hier kam es dann durch die beschriebene Baustelle zu der Situation, dass die Internetverbindungen zum Standort durch Vorarbeiten zur Baustelleneinrichtung gekappt wurden. Eigentlich sollten Gasleitungen verschwenkt werden, aber der Bagger hat den Punkt getroffen, an welchem sich zahlreiche Kommunikationsleitungen kreuzen. Gab keinen für Kunden wahrnehmbaren Ausfall, weil die Anwendung ja vorübergehend umgezogen war. Der Fallback, dass man in diesem Fall beim Energieversorger auch noch kurzfristig Bürofläche für Admins anmieten kann, ging in die Hose, weil mehrere lokale Firmen wohl die gleiche Idee hatten aber sich schneller um eines der drei verfügbaren Büros gekümmert haben.
Ich nehme allerdings nicht an, dass sich irgenjemand hier outen und seine Ausfallrisiken offenlegen wird.
#7902853
Üblich sind netzgeführte Einspeisewechselrichter, welche mit zusätzlicher Inselfähigkeit sind selten. Gibt es eine Statistik, wieviel % der privaten Solaranlagen folgende Ausstattung haben: -Akkuspeicher -Akkuspeicher und inselfähiger Wechselrichter (manuelle Umschaltung) -Akkuspeicher und inselfähiger Wechselrichter plus automatische Netztennung und unterbrechungsfreie (<20ms) Umschaltung auf Inselbetrieb?
#7902914
Die wäre auch gestorben wäre der Stromausfall aus anderen Gründen erfolgt, also z.B. durch dein Verschulden. Die Stadtwerke sind nicht für deine Hardware verantwortlich.
(Firma: Spezialeinheit) #7902935
Wenn ich mir vorstelle, bei einer globalen Katastrophe, die Erde schmilzt. Die Welt steht in Flammen, alle Flüsse trocknen aus, Winde blasen den Reichstag nach Rostock, so habe ich noch über 1kWh in Akkus gespeichert um mit euch meine lieben Freunde die Situation im Offtopic auszuwerten.
#7903127
Meine IT-Technik-Zentrale im Keller hat tatsächlich eine USV. Und der Plan ist tatsächlich die an den Notstromausgang des WRs zu hängen. Muss ich noch ne Leitung in den Technikraum rüberlegen. Und von der USV soll dann noch eine Leitung in mein Arbeitszimmer, da hängt dann der Heimserver drauf.
Auf dem Notstromausgang vom WR hängt übrigens schon die Abwasserkanal-Rückstauklappe.
Backups: macht der Heimserver täglich, eines davon auf einen externen angemieteten Cloud-Speicher.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7903323
😮: Im Keller, wie die Notstromversorgung eines weltbekannten AKW.
So eine Klappe kann auch versagen, weil diese hängt. Der Wasserstand kann auch höher sein, so dass es von oben in den Keller läuft.
#7903507
Michael B. schrieb:
HVO 100 ist 10 Jahre lagerfähig, sollte reichen.
nur wird das nicht aus Fritten- sondern Palmöl produziert. Und da für Palmöl viel Regenwald geopfert wird, ist es besser, beim Diesel aus dem Bohrloch zu bleiben als das Zeug zu verwenden. Über kurz oder Lang werden diese Generatoren aber vermutlich sowieso durch Batteriespeicher abgelöst. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie, bei Nichtgebrauch, nicht sinnlos herumstehen müssen, sondern auch dann mitarbeiten können und günstig eingekauften Strom speichern können, für die Zeit am Tag, wo er teuer ist. Wenn man das mit betrachtet, sind die Mehrkosten der Anschaffung schon gleich nicht mehr so tragisch.
so selten nicht. Die Modernen können das eigentlich schon sehr oft. Meiner kann es auch, ich habs aber nicht einbauen lassen, weil das halt bedeutet, dass man die Elektroverteilung umbauen müsste in Notstromfähige Stromkreise und solche, die es nicht sind. Denn meine Batterie kann z.B. max 4,2kW Entladestrom liefern. Das reicht natürlich nicht fürs ganze Haus, wenn man Kochen will und die Waschmaschine gleichzeitig läuft. Also muss man auswählen, was dann noch gehen soll. Das macht es komplex. Klar könnte man auch sagen: Weiß man doch, muss man eben aufpassen... Ja, ich weiß das, aber ich weiß auch, dass meiner Frau das wurst ist. Und selbst, wenn sie es hinbekommt, bekommt es die Schwiegermutter im Zweifelsfall nicht gebacken. Also: entweder bulletproof oder gar nicht umsetzen. Da bei uns Stromausfälle extrem selten sind, hab ich mich für letzteres entschieden.
Ich weiß aber, dass mein Home Assistant, mein Homematic, mein Netzwerk und auch mein Nas einen Stromausfall überleben, wenngleich letzteres manuell gestartet werden muss nach so einem Ereignis und dann herummeckert. :) Ist aber nur einmal passiert seit ich es habe und das war, als ich selbst den falschen LSS abgeschaltet habe.
Wenn man nicht im Überflutungsgebiet des Meeres oder eines Flusses lebt, ist dagegen ja nichts einzuwenden. Mein Speicher steht auch im Keller (Aber auf einem 20cm Podest, welches ich ihm extra gemauert habe)
#7903782
Diesel ist nützlicher, kann jedes Jahr in mein Auto, was soll ich da mit Strom ?
Moderator #7903849
Meine Hochverfügbarkeits-IT ist mit redundanten Batteriespeichern abgesichert. Einer davon befindet sich in meinem Laptop, einer im Handy, darüberhinaus gibt es noch zwei Powerbänke. Für längere Stromausfälle von bis zu 4 Monaten lässt sich noch ein größerer Speicher (etwas zu schwer zum Schleppen, deswegen auf Rädern) hinzuschalten.
Sind die 4 Monate um, kommt ein Solartaschenrechner zum Einsatz. Jeweils Nach Sonnenuntergang übernehmen bis zu vier Rechenschieber seine Rolle. Für den absolut unwahrscheinlichen Fall, dass alle vier Rechenschieber brechen, steht in meinem Bücherregal noch ein MULTI-DIVI bereit, mit dem Multiplikationen (3,3 Stellen × 2,3 Stellen -> 5,6 Stellen), Divisionen, Quadrate, Wurzeln, Logarithmen u.v.m. berechnet werden können.
Die Gesamtverfügbarkeit dürfte so grob bei 99,999999999% liegen. Das ist zwar nicht perfekt, für Hobbyzwecke aber durchaus ausreichend.
Wenn der Weltuntergang kommt, wird er unverrichteter Dinge an meiner IT vorbeiziehen und sich stattdessen seine Opfer unter den Diesel-Preppern suchen ;-)
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7905125
Da sind alle wieder gleich und stehen vor dem elektrischen Tor, das nicht aufgeht. ;-)
Für längere Stromausfälle lässt sich noch ein größerer Speicher (etwas zu schwer zum Schleppen, deswegen auf Füßen) hinzuschalten. Der hält so lange die Wampe hält. Dafür muss ich eines der Fahrräder aufständern, einen DC-Motor anbauen und strampeln um die Power-Bänke wieder aufzuladen. Nach Murphy sind die Tage sicherlich schlecht und die Sonne gibt nicht viel her.
