Beste Abisolierzange für 16mm²/25mm²
#7902919
Jürgen S. schrieb:
Abisolierzange
Allgemein: Weidmüller Stripax. Gefällt mir persönlich besser als die Knipex, wobei die inzwischen auch eine mit einstellbarer Schnitttiefe haben.
Jürgen S. schrieb:
16mm² oder sogar 25mm²
Für solche Querschnitte gibt es kaum noch Zangen. Die Stripax kämpft mit 10mm² schon gut, ich kann mir nicht vorstellen dass ne andere Zange mehr Spaß macht.
Ein Abmantelwerkzeug "Jokari" wäre auch meine Empfehlung. Wobei mein Favorit hier auch wieder von Weidmüller stammt, z.B. das AM 25. Gibt's in verschiedenen Größen. Wenn man viele Kabel bearbeitet: Besorg dir zwei, eins für den Mantel eins für die Adern. Dann musst du nicht ständig neu einstellen.
Jürgen S. schrieb:
Solaranlagen
Mit Solarkabel? Das Zeug ist noch mal eine andere Baustelle. Da würde ich eine Zange mit Formmessern empfehlen, damit man durch die dicke Isolierung sauber schneiden kann. Z.B. sowas wie eine Knipex 12 12 11, gibt's bestimmt auch explizit für Solar.
OP #7902925
Für Solarkabel H1Z2Z2-K in 6 mm² verwende ich meine Knipex 12 12 06 mit Formmessern und für 10 mm² würde ich mir die 12 12 12 zulegen.
Es geht um die Verdrahtung im Schaltschrank. Es erscheint mir einleuchtend, dass Abisolierzangen für 0,08 mm² bis 16 mm² mit geraden Klingen für größere Durchmesser nicht funktionieren können. Es erscheint mir daher sinnvoll zu sein, eine Zange mit runder oder gewinkelter Klinge zu verwenden.
Aber da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Daher meine Anfrage.
P.S.: Die STRIPAX 16 beispielsweise ist spezifiziert für 6 mm² bis 16 mm². Das finde ich eher positiv.
#7902950
Die Empfehlung habe ich auch hier bekommen und hatte dann auch eine, neben die ich für mich privat gekauft hatte, habe ich mir auch eine für meine Arbeit besorgen lassen. Damit kann man auch sehr feine Drähte abisolieren, ohne die Einzeldrähte abzureißen. Allerdings ist hier 16mm² bis 25mm² gefragt und da kommt auch noch was ganz anderes hinzu. Wenn man damit viele Kabel abisolieren muss, mach so ein abgerissener Einzeldraht vielleicht nicht so viel aus, aber eine hohe benötigte Handkraft schon. Das würde ich zu den Suchkriterien auf jeden Fall hinzu fügen.
#7902986
Meiner Meinung nach bringt eine Kombizange für kleine und große Querschnitte nichts. Hab sowohl so eine Knipex Multistrip 10 mit dieser Zangen/Scherenform und irgend so ein Baumarkt Jokari 15€ Teil in Pistolenform.
Letztendlich verwende ich die Multistrip nur für feine Adern und die Jokari für alles ab 1,5mm². Die Jokari geht zwar nur bis 6mm², aber darüber muss ich auch nicht viel machen. Die Multistrip 10 würde ich aber für 10mm²-Jobs auch nicht verwenden, obwohl sie dafür ausgelegt sein soll.
Hier auch ein Testvideo / Werbevideo einer KNIPEX PreciStrip16, die auch für 16mm² geeignet sein soll.
https://www.youtube.com/watch?v=wtHq_RM4mp8
Ergonomischer finde ich die Pistolenform.
#7903027
Hallo
Mani W. schrieb:
Jokari...
Meinst du sowas ?
https://jokari.de/templates/prod/images/free/70000.png
Mani W. schrieb:
Easy...
Wenn man denn das Werkzeug beherrscht (gar nicht so einfach) und man immer ähnliche Leitungen bzw. Kabel hat.
Es gibt aber auch so manche "Halbstarre" und einfach nur fiese (oft mehrfach) Isolierungen und Isolierstoffe bei Kabeln und Adern z.B. bei (für) Hochspannung, mit besonderer Flammfestigkeit, wegen Beständigkeit gegen aggressiven Stoffe usw. wo alles erlernte, viel Erfahrung und das "ach so schöne" Werkzeug nur sehr wenig nützt und man schnell (berechtigte, man darf sich da ruhig aufregen, sollen es die darüber Lachen und herziehen es doch selbst besser machen) mal am Rad dreht.
Oft genug bleibt nur Gefühl und letztendlich das wirklich scharfe, hochwertige, stabiles Teppichmesser (wenn der Arbeitserschwernisbeauftragte das im betrieblichen Umfeld nicht schon auf die schwarze Liste gesetzt hat...) und praktisches denken und handeln (Abschlussprüfung "denken" ganz schnell vergessen und die Korinthen zu Hause lassen) - das Zeug fliegt seltenst ins All, oder muss 30 Jahre im Marianengraben verbringen - wenn aus z.B. 16mm² dann mal 15,95 mm² - und selbst 14mm² an einer kleinen Stelle werden hat das in 99,999% der praktischen Anwendungen absolut keine Bedeutung)
#7903045
Ein Schleppmesser wie das von Jokari ist hier die bessere Wahl, auch wenn es etwas Übung benötigt.
Wer meint, trotzdem schnitzen zu müssen, der macht was falsch (und wird von meinem Chef zu Recht von der Baustelle geworfen).
#7903328
Ich verwende für so große Querschnitte eine Kabelschere, mit Gefühl kriegt man es ganz gut hin dass man nur die Isolierung schneidet. Bei mir ist es eine Knipex 95 16 200 und mit der äußeren Schneide geht es besser/feinfühliger. Kabel etwas drehen so dass die Isolierung rundherum geschnitten wird, dann den Bereich der abisoliert werden soll etwas biegen so dass sich die Isolierung löst und abgezogen werden kann.
Beitrag #7903918 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7916007
Ich habe in den letzten Wochen folgende Zangen/Werkzeuge gekauft und werde von meinen Erfahrungen berichten:
  1. Weidmüller STRIPAX 16
  2. Weidmüller AM 25
  3. Knipex 12 12 12
  4. Stäubli PV-AZM-410
Die Weidmüller STRIPAX 16 ist eine Abisolierzange für PVC-Kabel von 6 mm² bis 16 mm². Sie funktioniert recht gut bei 16 mm². 6 mm² habe ich nicht ausprobiert, weil kleinere Durchmesser immer besser als größere funkionieren. Perfekt ist das Ergebnis, wenn man zunächst die Klingen mit etwas Druck in das PVC-Kabel einschneidet, die Zange danach ein wenig löst, das Kabel um 20° dreht und dann abisoliert. Dann wird das PVC-Kabel nahezu rund abgeschnitten.
Das Werkzeug Weidmüller AM 25 schneidet im Vergleich zu meinen beiden Alternativen von Jokari und Knipex viel besser ab. Ich habe damit 50 mm² Kabel abisoliert. Das Ergebnis ist perfekt. Die beiden anderen Geräte beschädigen dagegen die Isolierung mehr oder weniger, weil die Federn viel zu stark und die Bügel nicht glatt sind.
Traurig sind die Ergebnisse mit den anderen beiden Zangen. Die Knipex 12 12 12 ist nicht in der Lage Lapp H1Z2Z2-K in 6 mm² abzuisolieren, obwohl sie gerade dafür konstruiert ist. Meine 10 Jahre alte Knipex 12 12 06 macht diesen Job dagegen fehlerfrei. Vergleicht man die Formmesser der 12 12 12 mit der 12 12 06 indem man das abisolierte Solarkabel zwischen die Formmesser hält, dann sieht man das die Litze im 12 12 06 fast kein Spiel mehr hat, während die Litze des Solarkabels im 12 12 12 hin und herwackelt. Das Formmesser des 12 12 12 hat also eine viel größere Öffnung als das Formmesser des 12 12 06, obwohl laut Produktbeschreibung beide Zangen für den gleichen Zweck sind.
Fazit: Die Knipex 12 12 12 ist unbrauchbar.
Ebenso oder richtigerweise gesagt noch schlimmer ist die Stäubli PV-AZM-410. Nach der Anwendung an dem H1Z2Z2-K in 6 mm² bleibt bei manchen Versuchen die innere Isolierung des Kabels unangetastet stehen, manchmal wird diese innere Isolierung auch eingerissen.
Was sich die Hersteller dabei gedacht haben, entschließt sich mir nicht. Knipex hat erklärt, das liegt am Kabel. Klar, es sind immer die anderen. Und das erklärt auch nicht, weshalb die 12 12 06 von Knipex problemlos funktioniert.
#7916033
im Titel geht es um 16 bzw 25 qmm, hier jetzt auf einmal (auch?) um Solarkabel in 6 qmm?
Ich habe für H07V-K eine Knipex Precistrip16, die ist aber auch etwas zickig, was die Einstellung der Vorspannkraft betrifft. Zu Beginn war ich von der begeistert, zwischenzeitlich überlege ich jedes mal, auf welchen Querschnitt die nun eingestellt ist.
Die Stäubli PV-AZM-410 habe ich auch und bin mit der top zufrieden, allerdings verwende ich ausschließlich Lapp Solarleitungen. Einmal wurde mir vom Großhändler ein Alternativprodukt geliefert und das hatte bei jeder 10. Abisolierung das Problem, dass der innere Mantel nicht sauber getrennt war. Da du beide hast: ist die Stäubli PV-AZM-410 nicht gleich der Knipex 12 12 12? Ich hatte bei Stäubli den kompletten MC Montagekoffer bezogen, daher stellte sich mir die Frage nicht. Als ich die PV-AZM-410 in der Hand hatte, dachte ich dass das ne "gebrandete" Knipex ist. Die Kabelschere aus dem Koffer sieht auch nach Knipex aus, der Drehmomentdreher ganz klar Wera.
Grüße
OP #7916051
So auch ich. Und sowohl die Stäubli als auch die Knipex haben komplett versagt. Ich vermute, die haben die Messer anders dimensioniert.
Die Stäubli ist ähnlich der Knipex aber nicht identisch. Sie ist noch schlechter.
Da hast Du Recht, aber wir hatten das Thema "Solarkabel" oben angeschnitten.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7916131
Ich hab schon oft eine Gartenschere benutzt. Und zwar die "Felco11", die mir mal kostenlos zulief. Zwar noch nie für Solar-Kram genutzt, aber ich kann damit ziemlich effektiv schneiden und abisolieren.
