C++ Array "inline" erzeugen und an Methode übergeben?
OP #7903119
Hi! Ich bin in C++ nicht so firm. Geht sowas in C++ (inzwischen) irgendwie? Ich benutze gcc/g++ 13
include <iostream>
void proc(const int arr[])
    for (int i = 0; arr[i] != 0; i++)
        std::cout << arr[i] << " ";
    std::cout << std::endl;
int main()
    const int array[] = {1, 2, 3, 0};
    proc(array); // Geht!
    proc({1,2,3,0}); // Geht das irgendwie auch?
OP #7903163
Ok, ich habe aber variable Listen. Aber mit std::vector gehts wohl! Ts... das kommt davon wenn man in den 80er C gelernt hat und C++ nie gescheit...
Danke!
#include <iostream>
#include <vector>
void proc(std::vector<int> arr)
    for (auto id = arr.begin(); id != arr.end(); id++)
        std::cout << *id << " ";
int main()
    std::vector<int> vec{1, 2, 3, 0};
    proc(vec); // Geht!
    proc({1,2,3,0}); // Geht auch!
(Firma: Torrox.de) #7903587
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <initializer_list>
template < typename Iter >
void proc_impl( Iter begin, Iter end )
    for ( ; begin != end && *begin; ++begin )
        std::cout << *begin << " ";
template < typename T >
void proc( const T& v )
    proc_impl( std::begin( v ), std::end( v ) );
void proc( std::initializer_list< T > v )
24
25
26
int main()
27
28
29
30
31
#7903705
Der Beispielcode von Torsten gibt proc({1,2,3,0}) falsch aus.
Grund ist Zeile 8:
Das Prüfen von *begin bewirkt, dass bei einer 0 im Array die Schleife abgebrochen wird. Besser:
for ( ; begin != end; ++begin )
Persönliche Seite #7904292
Klaus H. schrieb:
Torsten R. schrieb:
Das war, was Klaus M. bestellt hatte.
Sorry, Du hast Recht, so wie er den Beispielcode gebaut hat, fällt die 0 weg. Ich bezweifle allerdings, dass das auch wirklich seine Intention war.
NULL oder 0 als Ende-Marker wenn die Anzahl der Elemente nicht bekannt ist, ist so unüblich nicht. Im originalen Code war genau das der Fall, d.h. proc() hatte keine andere Möglichkeit das Ende des Arrays zu erkennen.
#7906359
Peter D. schrieb:
getchar benutzt z.B. EOF (-1) als Endezeichen.
getchar iteriert aber nicht über ein Array. Es gibt EOF zurück, wenn stdin geschlossen wurde.
Peter D. schrieb:
Damit trotzdem jeder 8Bit-Wert gelesen werden kann, wird der Rückgabewert von unsigned char nach int gecastet.
EOF muss nicht zwingend -1 sein nach standard. Es muss nur negativ sein. Es ist auch nicht garantiert, dass es keinen gültigen Wert für char darstellt. Deshalb gibt es zusätzlich die Funktion feof().
OP #7907465
Korrekt, die "0" ist kein Inhalt, der regulär vorkommt und soll als Endmarker herhalten. Mir ist inzwischen klar, dass ich das gar nicht brauche und verwende es auch nicht mehr:
void RenderArea::drawNote(QPainter *painter, enum NH nh, int32_t xs, int32_t n, int32_t vel, std::vector<int> check_notes)
  if (check_notes.empty() == false)
    // Step through all the notes
    for (int chk_note : check_notes)
Danke an alle Beteiligten!
