Platinen mit SMD Leds bestücken.
OP #7903660
Ich möchte für ein Projekt Platinen mit 0402 SMD Leds bestücken. Die letzten Stunden Recherche waren sehr lehrreich, dennoch bin ich auf eure Hilfe angwiesen.
Geplant wäre, auf der Vorderseite der Signale die LEDs zu platzieren und auf der Rückseite die passenden Lötpads für die Stromzufuhr. Die Vorderseite der Platine, also die LEDs müssen aber auf 1mm Toleranzfeld genau sitzen, da die Platine dann eine Lichtoptik bestrahlt. Meine Frage: Dem Internet zufolge ist es am besten die Platinen auf Seiten wie JLCPCB zu bestellen und dann mittels der Reflow Methode (wenn ich das richtig verstanden habe) die LEDS aufzulöten. Könnt ihr mir das bei einer Stückzahl von ca. 100 Stück empfehlen?
OP
Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
Normal Z. schrieb:
100 LEDs auf einer Platine oder 100 Platinen mit ?? Stück LEDs?
Ah sorry, 7 LEDs auf 100 Stück Platinen. :)
Leider brauche ich die LEDs auf Platinen welche nicht großer als 7 x 14mm sein dürfen. Die Gerber Datei in Easy EDA habe ich fertig erstellt. Leider kann JLC PCB aber nur Platinen mit minimal 10 x 10mm bestücken. Kennt jemand einen anderen Dienstleister der diesen Service übernehmen könnte oder muss ich mir die Platinen dann doch selber bestücken?
OP
Vielen Dank!
Ich habe gerade entdeckt das JLC PCB auch Panels anbietet. Wenn ich richtig recherchiert habe, kommen die Platinen dann in größeren Formaten und ich kann mir dann meine 7 x 14mm Platinen welche mit LEDs bestückt sind runterbrechen. Ist das richtig so und wenn ja, hat jemand Erfahrung damit wie gut das funktioniert?
