Ich biete an: Hochspannungs-Widerstand, CADDOCK MG815, 900 MegOhm, 1%, 15 Watt. Non-Inductive-Bauweise. Länge: 150 mm. Neu, ungebraucht. https://caddock.com/online-catalog/mrktg-lit/TypeMG.pdf Es sind 3Stck. vorrätig. Stck. 10,-€ + Versand. Bitte Nachricht mit email-Adresse.
M.E. gut geeignet zum Selbstbau eines Hochspannungstastkopfes.
Oder Vorteiler für DVM
Das wird lustig beim Kalibrieren...
Wenn man darauf vertraut, dass Caddock den Spannungskoeffizienten im Griff hat, ist das kein Problem, da der 900M bei den zulässigen 30kV bei TK80 aufgrund seiner Erwärmung nur etwa 0,05% driftet. Für 1:1000 legt man eine Gleichspannung an, die man noch genau direkt messen kann z.B. 250V aus einem Röhrengerät. Dann justiert man den Fußpunktwiderstand, bis das DVM dort genau 1/1000 anzeigt.
ich such ja noch was zum kalibrieren meines alten Knick Teraohmmeters. Das hält 900M aber noch fast für einen Kurzschluss :-)
wie kann man im Bastelbereich bei 900 MOhm 15W verbraten?
Ich weiss schon, wer kann der kann :-)
Hallo Wolfgang
die Widerstände sind wohl verpackt in bestem Zustand bei mir angekommen
Gruß Andreas
Aus der Leistungsangabe kann man die dauerhaft zulässige Spannung über dem Widerstand berechnen. Das solltest du zur eigenen geistigen Ertüchtigung vielleicht einmal tun.
Sehr viel sind 15 W nämlich nicht.
ich habe es - wohl im Gegensatz zu Dir getan
Ich verstehe unter MegOhm MegaOhm? aber ja, vielleicht bedeutet es ja auch was anderes?
Man sollte aus der eigenen geistigen Unlust nicht auf andere schliessen. Ich habe hier nämlich einige Exemplare in 1 GOhm.
Und ich weiss wieviel Spannung über einem einzelnen Exemplar dauerhaft abfallen darf.
Ja wer weiss. Frag doch die K.I. Das schont die Synapsen.
was soll Dein blöder Kommentar?
Der einzige dusslige Kommentar war wohl der hier: Beitrag "Re: (V) Hochspannungs-Widerstand 900 MegOhm, 1%, 15 W"
Dann erklärs doch bitte mir Leihen, ja, absichtlich mit eih geschrieben - damit ich Depp es auch verstehe , großer Meister Cartman E. - also known as the brightest candle on the birtday cake ?
Die 15W sind wohl eher ein akademischer Wert.
Bei 30KV und 900Mohm ist die verbratene Leistung gerade mal 1W.
Und für mehr als 30KV Spannung wird der Widerstand wohl nicht gebaut sein.
Für 15W zu verbraten benötigt man eine Spannung von 116189,5 Volt.
Das findet man vielleicht im medizinischen Bereich bei Röntgenröhren aus einen Computertomographen.
Ralph Berres
Weil die 15 W schon die klassische Hochspannungsquelle jedes Bastlers leicht erreicht: Der Zeilenablenkteil eines Farbfernsehers. Wahlweise konnte man das als Ersatzbaugruppe z.B. bei Pollin kaufen, oder aus einem alten Farbfernseher ausbauen.
Dir würde ich empfehlen von so etwas deine Finger zu lassen.
Das habe ich mich auch sofort gefragt. Denn da braucht es ja schon eine um einiges höhere Spannung als die 30kV aus den alten Zeilentrafos!
LG, Sebastian
Das ohmsche Gesetz ist dir aber schon bekannt?
Ralph Berres
Für mehr als 30KV Spannung wird der Widerstand wohl nicht gebaut sein.
Steht ja auch so im Datenblatt.
Ralph Berres
Man muss nur die 900 MOhm durch z.B. 30 MOhm ersetzen um mehr als 15 W aus der Quelle zu ziehen. Für Messungen würde ich aber von den bei mir vorhandnen 1 GOhm 10 davon kaskadieren. Man will die Quelle für eine Messung ja nicht übermässig belasten.
Wenn Du in Berlin bist, kann ich da weiterhelfen. Ich habe sowas:
auf Arbeit stehen und Du könntest mit dem Knick vorbei kommen.
Ich habe letztens mal Porzellan-Isolier(Löt-)leisten auf ihren Widerstand zwischen den Lötösen ausgemessen- 220 Terraohm. Somit waren die dann zur Montage von 500 Gigaohm akzeptabel. :-)
Jain. Das Datenblatt sagt Overload Rating Type 2. D.h. max. 1,5fache Nennspannung bei max. 5facher Nennleistung für 5s.
Das Ding ist 150mm lang, bei 4mm/kV sind das immerhin 37,5kV Spannungsfestigkeit ohne Zusatzmaßnahmen. In Öl oder Verguss hält das Ding an die 50kV Pulsspannung, ggf. auch mehr.
Jeder normale Menschen hätte 116kV geschrieben ;-)
Die 15W erreicht man halt erst mit deutlich niedrigeren Widerstandswerten, die es ja laut Datenblatt auch gibt.
Aber kaum an 900MOhm. Tastköpfe für 30kV haben meist weniger eher um die 100-500MOhm.
Blödsinn. Die allerwenigsten HV-Meßteiler haben 10GOhm. Wir haben hier einen 300kV Meßteiler mit 4,5GOhm. Macht 20W Nennleistung. Oder einen 800kV Meßteiler mit gerade mal 1,3 GOhm, der verbrät knapp 500W!
Von den 1 GOhm Widerständen habe ich so viele, dass ich für einen Hochspannungstastkopf ohne weiteres 10 in Reihe schalten kann. Der wird dann zwar etwas lang, aber Abstand halten ist da je eine gute Idee. Bei 10 MOhm Eingangswiderstand des Messinstuments, ergibt sich auch ein schönes Teilverhältnis von ca. 1:1000.
Und: Ich will keine Hochspannungsheizung bauen, und auch keine 800 kV messen. Zumindest im Moment.
