PWM für 12V Motor an 24V
Wenn wir von einem klassischen Elektromotor, ohne irgendwelche integrierten Brushless-Regler oder ähnliches, ausgehen:
Es kommt letztlich auf die Leistung an die von dem Motor aufgenommen wird. Die muss zu seinen Spezifikationen passen damit er nicht überhitzt oder anders überlastet wird.
Eine 50%-PWM bei doppelter Spannung führt hier jetzt nicht unbedingt dazu dass die Leistung gleich bleibt. Meist wird es in etwa hinkommen und so kritisch eng sind Motoren oft auch nicht spezifiziert.
Ist die zu erwartende Last am Motor einigermaßen konstant? Dann würde ich das einmal ausmessen und den PWM-Tastgrad dann entsprechend fest einstellen so dass es passt.
Moin, das sehe ich genau so. An einer Ohmschen Last hättest Du die vierfache Leistung bei einer Spannungsverdoppelung und die doppelte Leistung bei 50%. Da der Motor eine Induktivität hat, die mit einer Frequenz getaktet wird, verkleinert sich die Leistung. Vielleicht ist ein Stepp-Down Regler die bessere Wahl. Gruß Carsten
