Hilfe bei Spannungsversorgung von 5V USB auf 7V PDA
OP (Firma: privat) #7904339
ich baue ein paar Module für Apple Newton PDAs aus den 90ern. Die Dinger brauchen zwischen 100mA und 500mA bei 7V (6,5V - 7,2V). Mein Modul hat einen USB-C Eingang, gefolgt von einem DC-DC Up Converter auf 7,5V (Pololu, weil sehr sehr klein).
Hinter dem DC-DC Wandler sind zwei Kondensatoren nach GND, und zwei Dioden in Serie um über den Spannungsabfall auf etwas unter 7V zu kommen. Das funktioniert soweit alles. Hier die Fragen:
Sollte ich zur Sicherheit noch eine Zenerdiode einbauen? Vor oder hinter die Dioden? Mit welcher Spannung? Gibt's bestimmte Zenerdioden Typen, die man da nimmt?
Ist es sinnvoll, da noch ein Polyfuse oder so was einzubauen. Das Modul lässt sich halt nicht reparieren wenn es einmal verbaut ist. Wenn ich im schlimmsten Fall eine Kurzschluss am 7V Ende annehme, dan knall der DC-DC Wandler immer noch 1 Ampere durch die Dioden. Wo würde die hinkommen? In Serie ganz am 7V Ende? Vor oder hinter der Zener? Was muss ich da bei Type beachten?
Ich würde mich riesig über Hilfe freuen, und mir mir 25 Enthusiasten für alte PDAs aus den 90ern ;-)
Schaltplan, etwas runter scrollen: https://oshwlab.com/matthiasm/interconnecttousb_copy_copy_copy
Meine Seite zum Modul: https://github.com/MatthiasWM/newt_dongle/blob/master/README.md https://github.com/MatthiasWM/newt_dongle/blob/master/hardware/README.md
Und eine Fan Seite als Beispiel: https://myapplenewton.blogspot.com
#7904380
Kann man so machen. Du kannst aber auch die Spannung direkt einstellen. Der Chip darauf ist ein MPS MP3438GTL. Pin 2 ist der Ausgang. Daran hängt ein Spannungsteiler, desen Mittelabgriff an den Feedback Pin 5 geht. Dieser Spannungsteiler bestimmt die Ausgangsspannung. Durch Änderung eines Widerstands kannst Du die Spannung einstellen. Der Regler regelt die Ausgangsspannung so, dass am FB-Pin 1V anliegen.
Datenblatt: https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP3438GTL/document_id/10414/
Würde ich nicht machen.
Kann nicht schaden.
fchk
OP (Firma: privat) #7904575
Danke für die Idee uns den Link. Ist ein guter Ansatz, zumal die 7.5V schwere zu bekommen ist als andere.
Ist das hinter diesem DC/DC Wandler nicht nötig? Keine Gefahr von Überspannung? Oder warum?
Danke
#7904608
Vorsichtig: Die 7,5 Volt um 10% zu ändern ist kein Problem. Wenn Du aber z.B. 12 Volt auf 7V bringst, wird der Wirkungsgrad mies bis hin zum möglichen Ausfall, weil die Wandlerspule nicht dazu passt.
#7904777
EInfach unnötig. Wenn der Chip ausfällt, wirst Du maximal die 5V Eingangsspannung am Ausgang bekommen. Überspannung ist denkbar, aber doch sehr unwahrscheinlich.
Ich denke, hier ist das nicht furchbar kritisch. Im Datenblatt steht auch "Typically, a 3.3μH inductor is recommended." Einen Test ist es wert.
fchk
OP (Firma: privat) #7905460
Ah, ok. Eine Diode brauche ich auf jeden Fall, aber ich werde mal versuchen, satt externem Pololu Modul den Wandler direkt vom Bestücker drauf bauen zu lassen. Mal sehen wie das mit den Kosten ist. Dann eigentlich nur ne stärkere Diode und eine passende PolyFuse.
Danke für die Hilfe!
