Beton Terrassenplatten Feuchtigkeit/Nässe erkennen
OP #7904443
Hallo Zusammen,
ich habe einen Saugroboter am Balkon, welcher nur dann saugen soll, wenn der Balkon trocken ist. Ich suche daher nach einer Möglichkeit, wie ich Regen sowie feuchte Betonplatten elektronisch erkennen und diese Information einem Smarthome System bereitstellen kann.
Am Balkon sind gewöhnliche 40x40 Beton-Gehwegplatten in einem Kiesbett verlegt.
Mein erster Gedanke dazu war, mehrere HHCC Flower Care Sensoren zu besorgen und zu versuchen, mit diesen an verschiedenen Stellen die "Bodenfeuchtigkeit" zu messen. Jedoch habe ich Bedenken, ob oder wie zuverlässig das funktionieren wird.
Hat zu diesem Thema vielleicht jemand noch andere Ideen oder mögliche Lösungsansätze? Ich freue mich über jeden Denkanstoß!
Liebe Grüße
#7904450
Dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt, die Welt wird immer irrer.
Was räumt man auf einem Balkon weg ? Laub, toter Vogel, das halbe Würstchen vom Grillabend. Kann das dein Saugling ? Entsorge ihn, bevor er sich dank defektem Akku in 5 Jahren selbst entsorgt.
#7904455
Der eigentliche Fehler ist, dass er sich keinen Wischsaugroboter für den Balkon gekauft hat. 😎
#7904457
...der sollte aber nebenbei noch bohnern können! ;-))
(Firma: Privat) #7904461
Da gibt es doch diese smarten WLAN - Wassermelder. Kosten etwa ab 10 €. z.b.
https://www.pearl.de/mtrkw-10334-wlan-wassermelder-mit-app-benachrichtigungen.shtml
Ich habe den von VisorTech. Habe mal gerade einen Test gemacht und ihn auf einen gut angefeuchteten Waschlappen gelegt. Funktioniert.
Kann man auch gebrauchen, um Pegelstände zu detektieren und bei bei Meldung eine Szene auslösen (z.b. mit Wlan-Steckdose Pumpe an).
Muss man halt schauen, wie man das im Gegenteil macht, also den Roboter nur an, wenn trocken oder wenn naß -> Roboter aus.
Die Batterien sollten gut 2 Jahre halten.
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7904514
Ein Balkon mit 40x40 Gehwegplatten der gesaugt werden soll? Was für ein irrsinniger Irrsinn! Wer hat denn die Platten da drauf gelegt? Sei froh das die Deckenlast bisher noch so tut als ob sie es aushält! Bald isses abgeknackt und Feierabend mit Saugen auf welche Art und Weise!
Balkon saugen... Ich fass es nicht!
Persönliche Seite #7904683
Eigentlich sollte man ja die Frage eines TE nicht infragestellen, sondern das Problem auffassen und beantworten. Ich hätte dazu geraten, die Temperatur mit einer IR-Diode zu messen. Da kann man Feuchte durch die Reflektion erkennen.
Ich unterstütze aber ebenfalls die Kritik an dem Projekt und der Verwendung solcher Roboter:
Das ist Schicki-Micki-Plastikmüll aus China, die der Dummheit und Faulheit der Menschheit Vorschub leistet und nicht mehr in eine Zeit passt, in der wir eigentlich Stromverbrauch vermeiden- und die Umwelt schützen sollten. Leider hat sich die Menschheit auf ihren Balkonen und Gärten eine unnatürliche Kunstumgebung geschaffen.
Ich rate daher, die Saugroboter und Mähroboter zu verbannen und einfach selbst zu Besen und Sense zu greifen. Diese Roboter schaden Insekten und erschrecken oder töten sogar Igel. Auch Terassen- und Balkonbeleuchtungen auf Akku- oder Solarbasis sollte man unterlassen, weil sie die Insektenwelt- und damit die Vögel schädigen.
Moderne Balkone werden heute begrünt, d.h. mit Rasen belegt in dem Blumen wachsen.
(Firma: Q3) #7904689
Soll der Sensor stationär aufgestellt werden, oder am Roboter angebracht? Es könnte ja sein, dass es am Sensor trocken ist, während auf der Fläche eine Pfütze steht ...
Sensoren für Oberflächenwasser und enthaltenem (Volumen-) Wasser sind nach mehreren physikalischen Prinzipien denkbar:
  • resistiv (Widerstand)
  • kapazitiv (Kondensator)
  • auf HF/VHF/Mikrowellen-Basis
  • optisch, meist IR
Ein zuverlässiger (!) Eigenbau kann preislich bzw. vom Aufwand her natürlich nicht mit dem Angebot von Pearl mithalten, es sei denn, man macht es aus tieferem Interesse. An dem Angebot stört mich etwas, dass nichts über das Funktionsprinzip verlautet wird.
Wir hatten mal ein Projekt, bei dem wurde ein Sensor für Luftfeuchte (BME208) in ein Rohr gesperrt, durch das dann Luft aus dem interessierenden Bereich angesaugt wurde, vielleicht ist das ein Ansatz ...
#7904701
Die Phase mit dem Saugrobotern endete bei mir im Jahr 2020. Sie war 1 Jahr lang, jeder fand es toll nur nicht derjenige "ich" der sie unregelmäßig reparieren musste. Der Staub war trotzdem am Rand der Zimmer, unter Möbeln mit geringer Höhe, um die Tischbeine herum, neben dem Teppich.... überall halt... dann war noch das mulmige Gefühl mit dem herumfahrenden Brandsatz (Akku) was mich dazu bewegt hat wieder mit dem guten alten Miele zu saugen. Die Idee den alten draußen rumfahren zu lassen hatte ich auch, er sollte aber nie wieder kommen. Im Endeffekt fuhr er in den Wertstoffhof nachdem er 1 Monat lang beim Nachbarn versuchte die Wolle von zwei Angora Katen zu fressen. Zweifelsohne ist diese Erfindung der letzte geile Scheiß, den jeder mal hatte. Nimm bitte einen Besen, der Ameisen zuliebe!
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7904862
Du solltest mal sehen, wie blöd Leute gucken, wenn ich mit nem Kamin-Aschesauger im Vorgarten Löcher in den Boden sauge. So alle 20cm eines.
Um zu sehen wie genau gewisse Wurzeln (Ulme) verlaufen, die ich raus ziehen will. Ohne diese Löcher zu saugen kann man die nämlich überhaupt nicht raus ziehen.
#7904932
Ich hatte auch mal einen Saugroboter für 300 Euro gekauft - wo dann in der Anleitung stand, der wäre für Teppiche ungeeignet, bzw. darf da nicht eingesetzt werden.
Weil dieser wichtige Aspekt nicht außen auf der Verpackung stand, hatte ich das Ding mit eben dieser Begründung gleich zurückgegeben.
Ich glaube, dem TE ging es ganz ähnlich, und so die Frage nach einer weiteren Nutzung vorm Aussondern.
Generell ist es auf Balkonen aber normalerweise recht trocken, wenn der Ablauf gut ist, und darüberhinaus erledigen Wind und Sonne den Rest. Man muss ja auch öfter gießen deswegen bzw. diesen Punkt im Hinterkopf behalten Das heißt, man kann die Feuchtigkeit direkt woanders messen bzw. den Robbie per Funk kontaktieren bzw. so erweitern, dass der das kann.
Beispielsweise im Regenwasseranzeiger. Unser ist leider schon wieder defekt (Risse in der Außenwand) allerdings hätte der in den letzten Monaten auch so nicht viel anzuzeigen gehabt. Den muss man aber auch auskippen - ich stelle den Insekten draußen meist einen flachen Teller mit Wasser hin. Sowas wäre besser geeignet. Ein ähnlich brauchbarer Ort wäre das Wasser in den Unterlagen der Balkonkästen. Letzterer wird von den Bienen und Wespen recht häufig genutzt.
#7905430
Mani W. schrieb:
Ist Dein Balkon am Erdboden?
Oder ist es doch nur eine Terasse?
So abwegig ist der Gedanke eines Balkons nicht. Den kann man z.B. auf dem Dach einer neben dem Haus stehenden Doppelgarage einrichten. Wenn man rechtzeitig an eine Balkontür gedacht hat. Aber 40x40 Gehwegplatten sind da natürlich ein Stilbruch. Das richtige Material wäre z.B. dicht verlegter Marmor. Da hat man dann auch kein Feuchtigkeitsproblem.
#7905545
Genau daran habe ich eben auch gedacht. Manche nennen das auch Balkon, auch wenn das mancher hier für falsch hält.
Meine Terasse, auch auf dem Garagendach, wird jedoch bei sommerlichem Wetter auf der Plattenoberseite so heiß, dass man nicht mehr dauerhaft barfuß darauf laufen kann so dass ich mir vorstellen könnte, dass sich so ein Plastikdingens in kürzester Zeit an die Platten anschmiegen und nicht mehr von der Stelle bewegen wird!😁
#7905654
Marmor gibt es auch in hellem reflektierendem Weiss. :-) Ein Balkon zeichnet sich gegenüber einer Terasse durch eine umlaufende Brüstung aus. Krabbelkinder sollen ja nicht herunterfallen. Fehlt die Brüstung gibt es Ärger mit dem Bauamt. Wenn es denn die Nutzung erkennt.
Statt Balkon könnte man es auch als Dachterasse bezeichnen.
#7906804
Armin X. schrieb:
hat er aber nicht.
Bei mir sind hellbeige Terassenplatten verlegt. Auch diese werden so heiß, dass man nicht barfuß darauf laufen kann...
Die könntest du ja versuchsweise mal mit einer gut reflektierenden /Rettungsdecke/ abdecken. Was nicht reflektiert wird, heizt eben den Boden auf. Möglicherweise lässt du sie dann gleich dort liegen. :-)
Beton-Gehwegplatten könnte man auch /anfeuchten/. Das erzeugt dann Verdunstungskälte. Den Trick kannten schon die antiken Römer, allerdings mit amorph gebrannten Ton.
#7907052
Cartman E. schrieb:
Die könntest du ja versuchsweise mal mit einer gut reflektierenden /Rettungsdecke/ abdecken. Was nicht reflektiert wird, heizt eben den Boden auf. Möglicherweise lässt du sie dann gleich dort liegen. :-) Beton-Gehwegplatten könnte man auch /anfeuchten/. Das erzeugt dann Verdunstungskälte. Den Trick kannten schon die antiken Römer, allerdings mit amorph gebrannten Ton.
Ich komme mit den Platten, wie sie sind, schon klar. Jedoch werden dem TE die Tips nicht helfen wenn er einen Saugroboter alleine auf Tour gehen lassen will. 😉
