aus einem der USB-Seriell-Threads hier im Forum ging vor längerem mal dieses Projekt hervor, eine universelle modulare USB-Seriell-Baugruppe:
Ich hatte mir vor einiger Zeit von einigen Boards eine 10er Serie fertigen lassen. Ich benutze die Geräte zwar sehr oft, aber maximal nur zwei gleichzeitig, so dass ich 8 Gerätesätze für eine Materialpauschale abgeben möchte. Ein Gerätesatz enthält:
- Aluprofilgehäuse
- Mainboard mit FT232 USB Bridge und galvanischer Trennung
- Einschub RS232
- Einschub RS485/422
- Einschub TTL
- Einschub Current Loop
- Einschub ESP Programmer
- Einschub LIN Bus
- Einschub 1wire
Alle Leiterplatten (Einschübe und deren Frontplatten) sind in KiCad entwickelt und stehen auf GitHub zur Verfügung. Zur Erweiterung mit weiteren Schnittstellen ist eine KiCad Bibliothek im Repository enthalten mit der sich weitere Einschübe schnell und einfach erstellen lassen.
Kurzbeschreibung der Komponenten: Mainboard:
- FTDI FT232 USB UART Bridge
- USB Buchse
- 2 DC/DC Wandler zur galvanischen Trennung der Versorgungsspannungen
- TX, RX und ALLE Handshakesignale galvanisch getrennt mit MAX14932
- Selbige (3,3V, 5V, 12V) sind über eine Buchse abgreifbar
- 10 poliger Wannenstecker mit allen Schnittstellensignalen zum messen (Oszilloskop / Logicanalyzer)
- 4 LEDs für Power, TX, RX und TXEN
- Resettaster
- 20 polige Interfacebuchse für die Einschübe auf der alle Signale und Spannungen anliegen
RS232 Einschub:
- Max211 Interface IC, TX, RX und alle Handshake Signale stehen als RS232 Pegel zur Verfügung
- 10 poliger Wannenstecker zum Anschluss eines 9 poligen Sub-D Crimpstecker
- 3,5mm Stecker an Frontplatte für alle Signale
RS422/485 Einschaub:
- 4x Max485 IC
- 4 Kanäle, 1x für RS485, 1x Empfangspfad für RS422, 2x Pfad für Handshakesignale
- Jumper für Terminierung, Modus und Auswahl der Handshakeleitungen
Einschub TTL:
- 3,5mm Stecker an der Frontplatte für alle Signale
- IO Pegel über Jumper-Stiftleiste auswählbar (5V, 3,3V, 1,8V)
Einschub Current Loop:
- Je nach Verdrahtung 2-Draht, 3-Draht oder 4-Draht simplex / Duplex möglich
- 2 integrierte Konstantstromquellen
- 2 LEDs zur Anzeige des Schleifenzustands
- 3,5mm Stecker für alle Signale
Einschub ESP Programmer:
- ESP01 Modul direkt aufsteckbar
- GPIO0 und RST angesteuert über Handshakesignale
Einschub LIN Bus:
- MCP2003 Interface IC
- 3,5mm Stecker für Signal und Versorgung
- Mastermodus per Jumper einstellbar
Einschub 1wire:
- DS2480 Interface IC
- 3,5mm Stecker
Weitere Details finden sich im Repo auf Github: https://github.com/Phunkafizer/AllSerial
Alles fertig aufgebaut, einsatzbereit und getestet, Materialpauschale für einen Satz: 50 € + Versand Bei Interesse einfach PN an mich,
Gruß Stefan
