Suche selbstansaugende 12V Pumpe
OP #7904913
Hallo zusammen
Ich suche für die Absaugung vom Kühlschmierstoff meiner Selbstbau CNC Fräsmaschine eine selbstansaugende 12V Pumpe. Die Pumpe muss auch trocken laufen können weil ich den Druck brauche, um den Kühlschmierstoff aus dem Behältnis zu drücken. Weiter muss sie für den Dauerbetrieb geeignet sein.
Die welche ich aus China hatte hat ganz gut funktioniert, ne Weile. Dann habe ich eine aus dem Zubehör Modellbau Bereich gekauft, tja wer lesen kann ist im Vorteil da steht explizit drauf max. 5min und nicht trocken laufen.
Fördermenge kann so bei 1l/min rum sein. Vielleicht weiss ja jemand was. Ich finde nur ganz dicke 230V Brummer.
#7905280
Kühlschmiermittel sind eigentlich nicht "aggressiv" aber ein Hort von Bakterien und Pilzen. Daher wird das in Großbetrieben regelmäßig ausgetauscht und gereinigt/recycelt.
Und in der Bilge eines Schiffes befindet sich außer Wasser leider auch Öl, Diesel, Benzin und ähnlich unerfreuliche Stoffe. Das müssen die Pumpen abkönnen, Kunststoffgehäuse hin oder her.
Ganz sicher wäre man mit Peristaltikpumpen wie man die bei der Blutwäsche findet: nur der Schlauch selbst hat Kontakt mit dem Medium. So etwas habe ich für heiße, konzentrierte Natronlauge benutzt, günstig als E-Teil für einen Geschirrspüler gekauft. Allerdings 230Volt und nur geringe Fördermenge.
#7905286
#7905375
Philipp G. schrieb:
https://www.conrad.ch/de/p/toolcraft-to-7159155-niedervolt-druckwasserpumpe-258-l-h-12-v-dc-2386385.html
Conrad sind ja mal wieder Spaßvögel:
Betriebszyklus..............................................mit Unterbrechungen
(siehe Technische Daten in deren Bedienungsanleitung). Mehr zum Zyklus steht da nicht. Das ist also nicht Dauerbetrieb.
Bisschen zu viel Power werde die an PWM en müssen.
Man könnte jetzt natürlich argumentieren dass z.B. eine 90% PWM schon ein Betrieb "mit Unterbrechungen" sei, auch wenn die Autoren der Bedienungsanleitung sich das sicher anders gedacht haben...
#7905388
Philipp G. schrieb:
Und, Kuehlschmierstoff darf nicht aggressiv sein da geht es um Mitarbeiter Schutz. Die habe das Zeug ständig an den Händen.
Nicht nur Mitarbeiterschutz. Die Metallwerkstücke sollten auch nicht angegriffen werden. Ich mag die KSS aber auch nicht so gerne, eben weil es mit der Zeit zu leben anfängt. Kühlöl ist mir lieber, wir zerspanen aber auch hauptsächlich Messing.
Eine Ölpumpe vom Autoverwerter wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Da kannst du dir den Antriebsmotor auswählen, den du da drauf setzst, und die ist garantiert dauerlauffähig. Da brauchst du aber einen Filter, denn das sind entweder Zahnrad- oder Sichelpumpen. Selbstansaugend sind die auch.
#7905773
Gerd E. schrieb:
Conrad sind ja mal wieder Spaßvögel: Betriebszyklus..............................................mit Unterbrechungen (siehe Technische Daten in deren Bedienungsanleitung). Mehr zum Zyklus steht da nicht. Das ist also nicht Dauerbetrieb.
Unser damaliger Lehrmeister sagte stets, für einen Elektroniker ist eine Sekunde eine halbe Ewigkeit.
Vielleicht meinen die bei conrad ja Stromausfall ;)
