(V) Achtfach-Potentiometer, 8 x 20 kOhm lin, BOURNS
OP #7905210
Biete an: BOURNS 8-fach Poti, 8 x 20 kOhm, lin. Drehwinkel: so die üblichen 270...300°. Neu, ungebraucht. Ideal für mehrstufige, einstellbare Filter usw. Abmessungen: Länge (Körper) = 32 mm Breite = 9,5 mm Höhe (über Leiterplatte): 11,5 mm Achse: geriffelt und geschlitzt (für Aufsteckknöpfe), rd. 6 mm Ø Stückpreis: 12,-€
Al. K. schrieb:
Habe solche noch nie gesehen....
Das wird hier wohl (fast?) jedem so gehen!
Ich denke, das könnte ein kundenspezifisches Sonderprodukt sein.
Hannes J. schrieb:
Ich glaube das ist einfach eines der Bauteile wo du warten musst bis genau der eine vorbei kommt der es für eine Reparatur oder spezielle Nischenanwendung benötigt.
Und "dieser eine" verzweifelt dann, weil er das Angebot nicht findet.
#7906151
Mir fällt leider keine Anwendung ein für die man diese speziellen Teile benutzen könnte, nicht einmal wenn sie nur 4-Fach wären.
Deshalb würde ich diese Potis auf eBay anbieten, ggf. sogar International.
OP #7906192
Moin, wenn man Frequenzweichen (z.B. Linkwitz-Riley) mit einstellbarer Grenzfrequenz bauen will, so benötigt man für eine Filterstufe 2. Ordnung (12dB/Oktave) bereits ein Doppelpoti. Will man ein zweistufiges Filter 4. Ordnung (24 dB/ Oktave) so benötigt man bereits ein 4-fach-Poti.
Anderes Beispiel: Einen Phasenschieber-Oszillator kann man mit einem Dreifach-Drehko realisieren (Seltenes Teil) oder aber mit einem Dreifach-Poti. Setzt man in der Rückkopplung 4 RC-Gleder ein (--> 4-fach-Poti), so kann man sogar Quadratur-Signal (0° und 90°) abgreifen. Nur mal so als Anwendunmgs-Beispiel. Vor allem: Mehr als Doppelpotis gibt's ja üblicherweise nicht. Ist also was für Analog-Bastler. Gruß, W.
