Wildkamera Secacam Pro Plus LTE, ausgelaufene Knopfzellenbatterie
OP #7905236
ich hatte hier eine Wildkamera Secacam Pro Plus LTE, die sich beim aktiv-stellen (ON) verabschiedet hat und keine Bilder mehr aufnehmen wollte. Nach dem herauspopeln der Schrauben-versiegelungs-pöppel mit einem Drahthaken ließ sich die Kamera aufschrauben (Kreuzschlitz) und ich fand als Fehler nur eine sehr kleine Knopfzelle (4,9mm x 1,35mm) ohne Bezeichnung, die schön üppig krustig ausgelaufen war, wohl total entladen, und abgefressene Kontakte hat. Welchen Zweck hatte diese Batterie, und welche Spannung hat sie wahrscheinlich gehabt ? Nach dem Reinigen der Polflächen hat sich eine spanung 0,35V eingestellt, steigt vielleicht noch, ist das ein indiz für einen Batterietyp ? Jedenfalls kann die Kamera ohne die Batterie wieder Bilder aufnehmen, und hat auch keine Einstellugen vergessen, eingestellt: ohne Mobilfunk, weil auch keine Antenne dabei und ohne Fernsteuerung.
Muß da wieder eine Batterie rein (oder ein Kondensator .. ?), what can happen ? Es hat wohl schon öfter Probleme mit Knopfzellen bei Secacam gegeben, Zeiss repariert auch nicht sondern schickt Ersatz.
Außerdem habe ich auf der Linse eine Beschichtung gefunden, die sich scheinbar in Einzeltröpfchen entnetzt hat. Außerdem war das Schutzglas von innen etwas bedampft.
Danke
Vermutlich RTC-Pufferbatterie.
Sieht nach einer 3V-Lithium-Zelle aus.
Wie sieht's mit der Uhrzeit aus? Wenn die jetzt bei jedem Batteriewechsel neu gestellt werden muss, siehe oben.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7905379
Dass der "Aufnahmezeitpunkt" um Jahrzehnte verkehrt liegt. heute fangen viele blöd gewordene Geräte mit dem Jahr 2000 an, früher waren die gerne bei 1980.
Jaja, solche Batterien sollen nicht zur zu Fehlern bei PCs führen.
OP #7905435
ich habe gerade das Datum mal eingestellt und beim Abziehen des Stromes ist das nicht gleich vergessen worden. Muß jetzt nichts bedeuten, der Besitzer ist auf die Problematik angesprochen und beobachtet dies.
Die Linse ist jetzt nicht defekt, sie zerkratzt aber anscheinend schon vom Q-tip. Es geht aber noch, das ist wahrscheinlich nur eine Antireflex-beschichtung. Die Kamera akzeptiert laut Handbuch nur eigene Speicherkarten und auch nur eigene Mobilfunkkarten.
Die Batterie-Knopfzelle ist 4,9mm x 1,35mm (mein Messschieber), so eine flache kleine Batterie ist wohl keine normale Wechselbatterie, sie hat ja auch Lötfahnen.
