Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit 4N32 Optokoppler – lässt sich nicht schalten, immer 3,3 V an Ausgang
von Martin L. (tempusertempuser)
ich habe ein Problem mit einem 4N32 Optokoppler in meiner Schaltung. Ich
habe Pin 1 des Optokopplers über einen 165 Ohm Widerstand mit einem GPIO
eines Mikrocontrollers (3,3 V Pegel) verbunden. Pin 2 liegt an GND. Ich
wollte damit den Optokoppler ansteuern, aber es scheint nicht zu
funktionieren.
Das Problem: Zwischen Pin 4 und Pin 5 messe ich konstant 3,3 V,
unabhängig davon, ob ich den Eingang des Optokopplers ansteuere oder
nicht. Es sieht so aus, als würde der Transistor im Inneren des
Optokopplers nie durchschalten.
Meine Fragen:
1. Reicht der Strom durch die interne LED mit 3,3 V und 165 Ohm
überhaupt aus, um den Optokoppler sicher zu schalten?
2. Muss ich an der Kollektor-/Emitter-Seite (Pin 5/4) noch einen
Pull-Up-Widerstand oder ähnliches anschließen?
3. Muss ich den Pin 6 (Base des Transistors) beschalten oder offen
lassen?
Ich wäre dankbar für Tipps oder Schaltbeispiele, wie ich den 4N32
korrekt anschließe, um ihn mit einem Mikrocontroller zuverlässig zu
schalten
von Obelix X. (obelix)
Schaltplan statt Prosa.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Zeig doch mal den kompletten Schaltplan.
12mA sind eigentlich genug. Kann dein angeschlossener, aber geheimer
Mikrocontroller diesen Strom auch liefern?
Wie hast du ihn denn jetzt beschaltet?
Heißt ja, dass du irgendetwas angeschlossen haben musst.
von Hannes J. (pnuebergang)
Vergessen dass der Optokoppler einen Open-Collector Ausgang hat?
Optokoppler sind keine Relais.
Gegen falsches Bezugspotential gemessen? Wenn man mit einem Optokoppler
wirklich galvanisch trennt ist GND am Eingang das falsche
Bezugspotential.
von Rainer W. (rawi)
Martin L. schrieb:
> Ich habe Pin 1 des Optokopplers über einen 165 Ohm Widerstand mit einem GPIO
Wie hoch ist dabei der Spannungsabfall am 165 Ω Widerstand und welche
Spannung liegt dann zwischen Pin 1 und 2?
Bei 10mA Vorwärtsstrom hat der Koppler ein CTR von garantiert mindestens
500. Wieviel Strom lässt du fließen und wie hoch ist der Strom, den du
steuern möchtest?
> nicht.
Was hast du denn dort angeschlossen - außer dem Messgerät?
von Stefan K. (stk)
> 500.
Prozent.
Stefan K. schrieb:
>> 500.
> Prozent.
Ja, sorry - bei 125mA maximalem Kollektorstrom wäre das sonst auch arg
viel, da der LED Strom I_F ja schon bis 50mA (max.60mA) gehen darf ;-)
Hallo, es handelt sich um Eis esp8266 und angeschlossenen aktuell noch
nichts ich wollte es erstmal testen
von (prx) A. K. (prx)
Bleistiftskizze reicht, muss nicht professionell wirken.
Siehe anbei
Wobei 2 und 5 auf dem selben ground liegen
Wie bereits gefragt wurde: Welche Spannung liegt an Pin 1, in beiden
Zuständen? Gemessen, nicht vermutet.
von Jörg R. (solar77)
Martin L. schrieb:
> Siehe anbei
Dann macht der OK ja gar keinen Sinn, dann reicht auch ein BC5xx.
Trotzdem, zeige ein Foto von dem Aufbau. Welche Spannung misst Du
zwischen 1 und 2 wenn der Ausgang des uC aktiv ist?
Und das ist auch der GND vom µC?
1.19V oder 0V
Passt. Der Widerstandswert ist auch korrekt?
Ja
165.68Ohm zeigt das Messgerät an
von Thomas W. (goaty)
Und der Lastwiderstand ist wie groß ?
von Christian M. (christian_m280)
Bist Du sicher bei 5V Speisung?
Gruss Chregu
https://amzn.eu/d/eZgMNvO
dn15 dc5V cr02
Na das braucht vermutlich mehr als 60..70mA, aber wo die 3,3V herkommen
von Nemopuk (nemopuk)
Martin L. schrieb:
> dn15 dc5V cr02
Das beantwortet die Frage nicht.
Was ich aber nun erkenne: Du brauchst auf jeden Fall eine Freilaufdiode.
Ah ok, < 100mA / 2Watt, könnte also gehen. Aber vermutlich ist der
Transistor schon kaputt..
Ich hatte es mit 3.3V ohne last widerstand und nur Messgerät aufgebaut
um es zu testen?
> um es zu testen?
Dann kann zwischen Pin 4 und 5 aber keine Spannung entstehen.
Nemopuk schrieb:
> Martin L. schrieb:
>> dn15 dc5V cr02
Wie muss die Freilaufdiode dran sein?
Google danach.
Nemopuk schrieb:
>> um es zu testen?
Das dachte ich mir auch aber das Messgerät zeigt 3.3V an egal ob der uc
angesteuert wird oder nicht
Ich kann dir nicht erklären, warum sich deine Schaltung unmöglich
verhält. Offenbar hast du etwas anderes aufgebaut, als hier mitgeteilt.
Oder bei dir gelten andere Naturgesetze.
Beitrag #7905518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht doch einmal ein Foto vom Ganzen machen?
Bloß nicht, könnte zur Lösung des Problems beitragen.
@TO
Wofür der OK wenn es keine galvanische Trennung gibt?
von H. H. (Gast)
Der Optokoppler ist ein Holzweg, er will eine Wendepolschaltung mit dem
3,3V µC ansteuern.
Und selbst die 5V Version des Ventils kann eine Fehlauswahl sein.
Einfach mal schreiben was das eigentliche Ziel ist, dann lässt sich auch
ein geeigneter Weg empfehlen.
Ah, unklare Anweisungen - Verzeihung.
Vielleicht doch einmal ein aussagekräftiges Foto vom Ganzen machen?
Schau dir dein eigenes Foto an und beurteile, wie aussagekräftig es
bezüglich der Beschaltung des Optokoppler ist.
Willst du uns verarschen?
Rolle rückwärts meine esphome Konfiguration war falsch :)
Jetzt tut es
Ist das Kunst..oder kann das weg?
Sorry, aber das meinst du doch wohl nicht ernst😫
Beitrag #7905531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Als Test reicht es.
Und deine Messungen auch
von H. H. (Gast)
Und der Weg sowieso.
Bei welcher Temperatur des Widerstandes?
von H. H. (Gast)
Natürlich bei 25,000°C
Nemopuk schrieb:
>> um es zu testen?
Doch, der hing voll an den 3V3...
Langsam glaube ich an einen Troll! OK beschalten, dann aber nicht
wissen, wo die Freilaufdiode hin kommt, super aussagekräftiges Photo,
nur Prosa, Salami und Irreführung pur!
Gruss Chregu
von Gerald B. (gerald_b)
> Jetzt tut es
Wenn unklar ist, ob der Fehler in der Software oder Hardware steckt,
dann "ganz klein" anfangen.
Hier z.B. statt des ESP-Gedöns die blinkende LED als Miniprogramm
flashen und dann  gucken, ob es hinter dem Optokoppler auch  blinkt.
Wenn es das tut, weißt du schon mal, das deine Hardware i.o. ist und
kannst dich der Software widmen.
