Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Shelly Addon Analog IN von 0-10V auf 0-5V oder 0-3V umbauen?
von No Y. (noy)
Hallo Forum,
ich bastel gerade mit einer Shelly 2PM + Shelly Addon + "Windsensor"
eine Markisensteuerung..
Gibts auch direkt vom Hersteller für >300€.. Reagiert dann aber auf
Markisen Wackeln mit Bewegungssensor (Batterie + Funk) und man muss auf
Funktaster umstellen..
Da ist mit die Shelly Lösung lieber.. Kann man per Handy (direkt oder
cloud) steuern, per bereits verbauten Wandschaltern und man kann
scheinbar sogar Wetterdaten aus dem Internet abrufen und mit
verarbeiten..
Da mir das mit Wetterdaten aus dem Internet noch nicht wirklich klar ist
wie das geht mit Scripting wollte ich erstmal ein "Hardware Not
Einfahren" per Windsensor realisieren..
Hab für 18€ einen bei Amazon gekauft (ist ein Plastikdingen mit "DC
Generator")..
Also eigentlich hätte ich es selbst drucken können und einen DC Motor
reinbasteln.. Naja 18€ ist ok..
ALso da es keine Anleitung dazu gab hab ich mich mit Laubbläser + Oszi
hingesetzt und mal die Ausgangswerte mir angesehen.. Ich komme auf 0-2V
ca..
Musste aber schon ein wenig Basteln.. Hab einen 100nF direkt an den
Motor geklemmt, dazu noch eine Diode in Serie und an die dann nochmal
einen 10k + 10µF parallel am Ausgang der Diode bevor es zur Shelly
geht.. Die Werte waren sonst so "wackelig" das die Shelly nichts
Analoges gelesen hat..
Jetzt hab ich also halbwegs stabile Messwerte und direkt noch einen
"Verpolschutz" falls der Wind doch mal "Rückwärts" dreht.. Der Analog
EIngang der Shelly kann nur 0-10V keine negativen Spannungen...
Ich hab dann mal das Addon geöffnet und mir die Schaltung angesehen..
Würde gerne den Eingang von 0-10V auf 0-3V umbauen um eine bessere
Auflösung zu bekommen..
Es ist aber kein ADC + Eingangskonditionierung verbaut..
Es ist ein LM393A verbaut..
Die Schaltung vergleicht die Eingangsspannung mit einem 0-10V Sägezahn
und wandelt das dann scheinbar in eine von der Shelly messbare Frequenz.
Kenn jemand die Schaltung? Kann ich einfach den Sägezahn von 0-10V auf
0-3V oder so reduzieren? Ich finde nur nicht heraus wie der Endwert
eingestellt wird..
Entweder irgendwo eine Referenzspannung (hab da ne Diode in Verdacht)
oder aber ggf. den Kondensator der geladen wird "vergrößern"?
Rot markiert ist der "Eingangspfad"..
Es liegen 10k in Serie zum Signal, dann ein paar Schutzdioden, dann
LM393 Eingang..
Der Ausgang des LM393 geht über einen 1.67MOhm Widerstand wieder auf den
Eingang..
Der 2. LM393 scheint den Sägezahn zu generieren..
Kennt jemand die Schaltung?
Bild ist von hier:
https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit/issues/1146
von No Y. (noy)
Aha.... keine Antwort aber erstmal -1...
Beitrag zu lang für die TikTok Generation?
Aufmerksamkeitsspanne zu kurz?
Zusammengefasst:
Kennt jemand eine Schaltung mit dem LM393 um eine Analogspannung mit
einem Sägezahn zu vergleichen und daraus dann über "Impulse" die
Spannung zu "messen"?
Also einen V/f Wandler mit LM393? Wie wird bei der "Standardschaltung"
der Sägezahn generiert? Und wie verändert man diesen von 0-10V auf 0-5V
oder 0-3V?
von Wolfram L. (amazon)
Ic
Ich denke eher Urlaubszeit…
von Thomas W. (goaty)
Die Referenzspannung liegt doch an den Klemmen rechts an oder?
von Rainer W. (rawi)
No Y. schrieb:
> 3,3 MB
Probleme beim inhaltlichen Verstehen einfachster Texte?
Oder scheitert es an der Umsetzung?
Bitte das JPG-Format (nur) für Fotos und Scans verwenden!
In einem Elektronikforum ist die Anzahl der Leute, die auf Schaltplan in
Textform stehen, stark reduziert.
Der Vergleich mit einem Sägezahn führt meist zu PWM und stellt damit
keinen V/f-Wandler dar, sofern das Ausgangssignal des Komparators nicht
auf den Generator zurück wirkt.
