KiCAD Versatz der Bohrlöcher
OP #7905571
Ich bin am Umstieg von Eagle zu KiCAD und fräse und bohre meine Platinen auf einer CNC-Fräse. Mit KiCAD erstelle ich eine Gerber zum Fräsen und eine *.drl Datei zum Bohren. CAM wird mit pcb2gcode gemacht. Es funktioniert alles wunderbar NUR die Bohrlöcher sind 0.8mm in X-Richtung versetzt. Woran kann das liegen ?
OP #7905599
Roland E. schrieb:
Maschine falsch eingerichtet..?
Nein, ist definitiv ein Exportproblem. Weiss nur noch nicht, ob beim Erstellen der Drilldatei von KiCAD oder beim CAM. Da ich bei Eagle keine Probleme hatte, gehe ich erstmal von KiCAD aus.
Habe den Nullpunkt der Maschine zum Bohren erstmal um 0.7mm versetzt. Kann mir denn Versatz und den Wert dazu nicht erklären.
OP #7905605
Jörg schrieb:
Frage, in Gerber-View wird alles Richtig angezeigt? Eventuell mit FlatCAm nochmal überprüfen.
KiCAD hat einen Gerber-Viewer (an den Kopf greif), vielen Dank. Ein super Tool !
Wenn ich dort beide Dateien zusammen öffne passt alles. Sieht also so aus, als ob pcb2gcode da was verschiebt.
#7905640
Könnte es sein, daß das eher auf das Erzeugen von Fräsbahnen fürs Konturenfräsen gedacht ist? Dann berücksichtigt es den Werkzeugdurchmesser und versetzt die Bahn, auf der das Werkzeug geführt wird, um den halben Durchmesser von der Außenkante der Kontur ...
Und wenn es um 0.8mm versetzt, lässt das annehmen, daß da ein Werkzeug mit 1.6mm Durchmesser irgendwo konfiguriert sein könnte.
Nur mal so ins blaue gedacht.
OP #7905669
Da gibt es unterschiedliche Sektionen für Fräsen und Bohren. Der CNC-Code für Bohren ist nur: Position anfahren und anschliessend Z fahren. Sollte also unabhängig vom Werkzeugdurchmesser sein.
Eine Vermutung ist noch, das er Fräsdatei und Bohrdatei unterschiedlich spiegelt. Es gibt die Auswahl "Board Center" und "Y achsis". Beide erzeugen unterschiedlichen Versatz.
