Forum: PC-Programmierung [OpenPLC] Kompilieren schlägt fehl
von Matthias S. (da_user)
ich habe auf einem Linux-System mithilfe von Docker die OpenPLC-Runtime
zum laufen gebracht.
Nun wollte ich ein erstes Programm basteln. Da der Rechner keine echten
I/Os hat, habe ich mir das MQTT-Beispiel angesehen und dieses in
angepasster Form in FUP nachgebaut.
Die Simulation wurde kompiliert, und ich konnte dann eine *.st-Datei
erstellen und hochladen. Damit hatte dann aber die Runtime Probleme:
<code>
Generating C files...
./st_files/451874.st:3-21..3-32: error: invalid specification in
variable declaration.
./st_files/451874.st:11-3..11-23: error: invalid variable before ':=' in
ST assignment statement.
./st_files/451874.st:11-41..11-42: error: ';' missing at the end of
statement in ST statement.
./st_files/451874.st:14-52..14-52: error: invalid statement in ST
statement.
20 error(s) found. Bailing out!
Error generating C files
Compilation finished with errors!</code>
Ich habe dann festgestellt, dass im Projekt unter "Konfiguration" der
Zieltyp auf "Win32" steht und habe diesen auf Linux umgestellt. Damit
klappt dann aber das erstellen nicht mehr:
<code>Zeige build in D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build
Generiere SoftPLC IEC-61131 ST/AWL/AS Code...
    Collecting data types
    Collecting POUs
    Generate POU shc
    Generate Config(s)
Kompilliere IEC Programm zu c-Code...
Extrahiere gefundene Variablen...
C Code erfolgreich generiert.
SPS :
   [CC]  plc_main.c -> plc_main.o
D:\Eigene Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c: In
function 'PLC_SetTimer':
D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c:180:30: error:
'SIGUSR1' undeclared (first use in this function)
  180 |     pthread_kill(PLC_thread, SIGUSR1);
D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c:180:30: note:
each undeclared identifier is reported only once for each function it
appears in
function 'PLCThreadSignalHandler':
D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c:193:16: error:
'SIGUSR2' undeclared (first use in this function)
  193 |     if (sig == SIGUSR2)
function 'startPLC':
D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c:359:16: error:
  359 |         signal(SIGUSR1, PLCThreadSignalHandler);
D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c:361:16: error:
  361 |         signal(SIGUSR2, PLCThreadSignalHandler);
function 'stopPLC':
D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c:398:30: error:
  398 |     pthread_kill(PLC_thread, SIGUSR2);
"gcc" -c "D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.c" -o "D:\Eigene
Dateien\Nextcloud\Documents\OpenPLC\SHC\build\plc_main.o" -O2  -fPIC
-Wno-implicit-function-declaration -Wno-int-conversion
"-IC:\Users\user\OpenPLC_Editor\matiec\lib\C" -w
Beendet mit Status 1 (pid 17948)
C Kompilierung von plc_main.c fehlgeschlagen.
C Build fehlgeschlagen.</code>
Kann mir jemand verraten, was hier schief läuft?
von Frank D. (Firma: LAPD) (frank_s634)
Scheinen wohl die includes für die SIG* zu fehlen.
von Jim M. (turboj)
Windows Compiler kennt keine Linux spezifischen Symbole.
Die Pfade mit Laufwerksbuchstaben gibt es nur unter Windows.
von Rolf M. (rmagnus)
Warum? Den Fehlermeldungen nach zu urteilen, ist das System Win32.
Mist, ich habe nicht drangedacht dass dieses Forum ja ein anderes
Tagsystem hat, Verzeihung dafür.
Naja, gut, aber es ist halt ein grafischer Editor der die Files
ausspuckt, wichtig wäre: wie bekomme ich den dazu, die reinzubringen?
Der Editor läuft unter Windows. Die Runtime unter Linux.
In der Runtime ist als Hardware "Blank Linux" eingestellt.
War ein Versuch, da das Zielsystem ja ein Linux ist.
Ich habe es jetzt auch tatsächlich mit dem Beispielprojekt "MQTT Send"
ausprobiert, erstmal ohne was zu ändern und dann auch wieder in den
Projekteigenschaften auf Linux umgestellt.
Vom Grundprinzip die gleichen Fehlermeldungen.
Ich muss ja dazusagen: ich versuche mich da jetzt auch irgendwie
durchzuwurschteln, weil ich da bis dato irgendwie noch nix Vernünftiges
was mir hilft in der Doku oder Tutorials gefunden habe.
Dank dem OpenPLC-Forum weiß ich was schief läuft:
Die OpenPLC-Runtime kann kein MQTT, das ist (bestimmten?)
Arduino-Geräten vorbehalten.
Wahrscheinlich hat so ein PC einfach zu viel Power für MQTT. Und warum
es da keine mehrsagende Fehlermeldung gibt, erschließt sich mir auch
nicht. Fällt halt beides unter "ist so, wenns dir nicht gefällt such dir
was anderes". Schulterzuck
Das Blinkbeispiel ist sofort ohne irgendwas geändert zu haben gelaufen.
Damit gehe ich jetzt davon aus, dass man in der Projektkonfiguration
tatsächlich nicht das Zielsystem auswählt, sondern den Compiler der
verwendet wird. Und der Linux-Compiler kann natürlich nicht mit
Windows-Dateipfaden umgehen.
Danke für die Hilfeversuche.
