Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lichtleiter kürzen
von M. M. (anonusr)
Ich habe einen Lichtleiter mit 2mm Durchmesser (das Material ist
Plexiglas -- PMMA). Mit diesem möchte ich das Licht einer SMD-LED auf
eine Frontplatte leiten.
Nun ist die Frage, wie ich nach dem Kürzen die Enden wieder so poliert
kriege, dass diese das Licht gut aufnehmen und abgeben, also die
Oberfläche nicht mehr diffus ist. Ich habe diese mit 600er
Schmirgelpaper geschliffen, das reicht aber nicht. Gibt es da einen
einfachen Trick?
(ich weiss, dass es fertige Lichtleiter für SMD-LEDs gibt, hier passen
diese aber nicht)
von Christian H. (ch-hunn)
An einem Teststück würde ich mal folgendes probieren:
Sekundenkleber, Klarlack auf die Schleiffläche
Schleiffläche mit einem Heissluftföhn aufschmelzen
von Stefan N. (laser)
Ich würde noch etwas feineres Schleifpapier nehmen, eher so 1500-2000.
Gibts im Baumarkt meistens im günstigen Set mit ein paar Bögen je
Körnung.
Als letzten Feinschliff für PMMA-Lichtleiter hatte ich auch schon
normales Druckerpapier genutzt. Das poliert die Oberfläche nochmal gut
auf aber dauert etwas.
Um keine Linse einzuschleifen durch leicht schräge Führung, kannst du
einen Kunststoff-Block mit einer eben Auflagefläche nehmen und in deinem
Fall ein 2mm-Loch durchbohren. Dann steckst du dort den Lichtleiter
durch und hast eine senkrechte Auflage zum Schleifen.
Für eine größere Anzahl Lichtleiter hatte ich auch mal einen alten
PC-Lüfter genommen als Schleifteller. Entweder nur auf die mittige
Kunststoffabdeckung über dem Motor mit doppelseitigem Klebeband das
Schleifpapier draufkleben. Oder ein Stück Pappe/Holz für den kompletten
Lüfterdurchmesser ausschneiden wenn man mehr Fläche braucht.
Sollte natürlicht nicht das neue Highend-Modell sein, die Lager finden
das auf Dauer vermutlich nicht so lustig.
von Rainer D. (rainer4x4)
Zahncreme eignet sich sehr gut!
von Thomas S. (thommi)
Ein Tuch mit Aceton anfeuchten und drüberwischen könnte auch
funktionieren.
von Soul E. (soul_eye)
M. M. schrieb:
> Gibt es da einen
> einfachen Trick?
Mit einem Feuerzeug. Der Übergangsbereich zwischen Oberfläche glatt und
zur Kugel geschmolzen ist aber relativ knapp. Wir hatten einen im
Modellbau, der das drauf hatte. Die anderen haben ihm gerne den Vortritt
gelassen.
Wenn Du ein paar Teile zum Üben hast, probier es aus.
Die Sägekanten von PMMA Platten kann man ebenfalls flambieren. Geht
schneller als polieren. Wenn man es kann...
von Harald K. (kirnbichler)
Im Goldschmiedebedarf gibt es Schmirgellatten (mit Schleifpapier
bezogene Leisten), und diese gibt es auch in sehr feinen Körnungen:
https://goldschmiedebedarf.de/de/product_info.php?products_id=44368
Das ist Körnung 3000; manches Schreibpapier ist rauher.
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
> einfachen Trick?
Von grob nach fein schleifen (200, 400, 800, 1200, 2000 oder ähnlich)
und dazwischen immer abspülen. Danach noch Polierwachs mit einer
Schwabbelscheibe (Vorsicht, nicht heiß werden lassen).
von Falk B. (falk)
Gar nicht. Einfach mit einem sehr scharfen Teppichmesser schneiden.
Fertig.
von Crazy Harry (crazy_h)
Wenn der Lichtaustritt wirklich spitzenmäßig poliert ist, siehst du
evtl. das Licht nicht mehr an der Stelle der Frontplatte, sondern nur
wenn es wo auftrift. Die Austrittsfläche muß mattiert sein.
von Markus (vagmech)
Soul E. schrieb:
> M. M. schrieb:
>> Gibt es da einen
>> einfachen Trick?
> gelassen.
Das Verfahren ist ziemlich gängig, nennt sich flammpolieren
von Patrick B. (pbeck)
> Fertig.
So mache ich das auch. In der Industrie werden für Sensoren (z. B.
Keyence) spezielle Schneidhilfen mitgeschickt. Die nutzt man dann auch
nur ein paar Mal bis sie nicht mehr gut genug schneiden. Für Privat geht
z. B. ein Schlauchschneider wie der hier ganz gut.
Edit: Sehe gerade Amazon hat auch die Lichtleiter-Schneider
https://www.amazon.de/SATC-L1-C-552835-Lichtleiter-Schneider-Passend-Lichleiterdurchmesser/dp/B01N5W2P2G
