Bosch Gefrierschrank - Fehler : P1 / Typ: GSN58DWDV/01
OP #7906361
Hallo zusammen, unser BOSCH-Gefrieschrank hat Alarm und zeigt einen P1 Fehler. Weder das Servic-Tel. noch der technische Service wollten/konnten helfen. Jeder verwies mich auf den Rep.-Service. Das Teil ist gerade einmal 3J alt !! Ein nachmesser ergab, dass der Kompressor von 230V auf 130V heruntergeregelt wird und somit nur einen Temp. von 0°C erreicht wird. Beide Fühler zeigen eine Reaktion auf Erwärmung ( Widerstand sink bei Erwärmung). Die Widerstände und die Isolationswerte vom Kompressor sind auch alle unauffälltig. Der Alarm kann nicht resettet werden. Der P1-Fehler wird leider in keinem Forum besprochen. Hat jemand eine Idee ??
OP #7907777
Soooo... ich hab den Anschluß von dem Platinenanschluß mal nachgemessen ob der 9V für den Ventilator liefert => es ist keine Spannung am Platinenanschluß zu messen (9V=). Der Ventilator dreht sich auch NICHT wenn ich eine 9V Batterie anschließe (ist dann wohl defekt). Wenn ich nun nen neuen Ventilator kaufe ..läuft der ja immer noch nicht (die 9V fehlen ja). Hat jemand einen anschluß/schaltplan von dem ganzen Gerät .. langsam hab ich den Verdacht dass da mehr als nur der Ventilator defekt ist!!. Der Kompressor läuft ja auch NICHT an !!
OP #7907893
Müsste der Kompressor nicht trotzdem anlaufen - WOLLEN ?? oder benötigt er ein signal von der Steuerplatie ?? Am Kompressor hab ich 5V gemessen-denke das ist eine Steuerleitung ?? oder wird hierdurch die Elektronik der Kompressorsteuereinheit mit Spannung versorgt ??
Gast #7907899
Ja, der braucht ein Signal. Üblich ist da ein PWM Signal mit relativ niedriger Frequenz.
#7908290
Da ich öfter auch mit solchen Teilen zu tun habe, möchte ich mich 'unspezifisch' äußern. Einfach wie doof Module zu tauschen geht nur mit großem Geldbeutel und muß nicht unbedingt funktionieren.
Sind das alles vielleicht Folgefehler, weil irgendwo eine Sicherung durchgebrannt ist und dadurch andere Spannungen fehlen?
#7908350
Egal ob vor 50 Jahren oder schon länger manche Techniker nur auf Verdacht Röhren, etc. tauschten, dann die Module folgten, es gab und gibt auch immer die Insider, egal ob Bastler oder Ingenieur, die sich da richtig einarbeiten und sich auf die Suche nach der Ursache begeben, statt nur das Gerät/Schaltung wieder ans Laufen zu bringen.
Saublöd, wenn Hersteller heute nicht einmal mehr die Schaltpläne zur Verfügung stellen, auch nicht kostenpflichtig. Ebenso, wenn Bauteile/Baugruppen überhaupt nicht zugänglich sind, da z.B. eingeschäumt, vergossen oder sonst was.
Kann man nicht absolut ausschliessen, aber für mich wilde Spekulation, die niemanden weiter bringt.
#7908384
Es ist keine wilde Spekulation, sondern der Hinweis sich nicht auf den angezeigten 'Fehler: P1' zu versteifen.
Bei einer Waschmaschine hatte ich mal eine Fehlermeldung (vergessen), die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Fehler zu tun hatte. Der Heizstab hatte ein Leck.
Hat der Gefrierschrank vielleicht einen Heizstab? :-)
#7908390
Ist das ein Lüfter mit Drehzahl-Feedback? Weil dann könnte es ja sein, dass die 9V nur kurz anliegen und wieder weggeschaltet werden wenn keine Bewegung erkannt wird.
#7908396
Es ist doch lange in diesem Strang kommentiert worden, dass es hier viele Fehlermöglichkeiten gibt.
Warum führst Du das an? Ja, man sollte wissen, dass die simplen Fehleranzeigen und deren Erklärungen völlig vereinfacht sind. Und für dumme Leute, die hinterher nicht einmal wissen, was die Fehlermeldung bedeuten sollte, eh untauglich sind IdR. steht da eh dabei, dass man einen Fachmann rufen soll.
Hast Du einen Schaden?
(Firma: Funkenflug Industries) #7908397
Wirst lachen, in der Gewerbekälte ist Abtauen per Elektroheizung absoluter Standard. Es gibt auch Anlagen die das mittels Kreislaufumschaltventil (wie eine Wärmepumpe) mit Kältemittel-Heißdampf aus dem Verdichter machen, diese sind aber sehr sehr selten.
#7908636
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Und wieder werden angebliche Energieeinsparungen durch vorzeitige Reparaturen x-fach wett gemacht.
So komme ich mir mit meinem 30 Jahre alten Gefrierschrank noch garnicht mal so blöd vor.
Was du aber berücksichtigen solltest: Früher hat ein Gefrierschrank gerne mal ein mittleres Monatseinkommen gekostet. Heute kosten viele nicht mal mehr einen Wochenlohn. Das da die Langlebigkeit nicht unbedingt besser wurde sollte jedem klar sein, der 1 und 1 zusammenzählen kann.
Ausserdem gab es langlebige Geräte. Wurden die verstärkt gekauft? Nein, es wurde gejammert warum die teurer sind.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7908691
und woher weiss ich beim Kauf, wie langlebig ein Gerät sein wird?
Kauf einfach gar nichts, dann kann dir auch nichts kaputt gehen.
Und ich wünsche Dir gute Besserung
#7909489
Das Modul oben an der Tür kostet ca. 150 Euro (vieleicht im Web günstiger). Wenn wirklich keine 9V am Lüfter anliegen würde ich dieses als erstes ersetzen. Ersatzteile gibt es hier : https://www.bosch-home.com/de/produkte/ersatzteile/gefriergeraete Bei 1 Jahr nach Garantieende, würde ich den Werkskundendienst kommen lassen und höflich nach Kulanz fragen. Manche Händler und Küchenverkäufer bieten auch eine Anschlussgarantie an (Media Saturn usw.) - in der Regel sind das dann nochmals 3 Jahre. Bevor ich da selbst Hand anlege würde ich meine Unterlagen durchgehen oder den Händler / Kücherverkäufer kontaktieren.
