I/O Constraints Intel
OP #7907186
Hallo zusammen
Ich habe einige asynchrone Input Signale welche ich gerne bez. des delays constrainen möchte. Alternativ ein default constraint für alle Inputs.
Also anders gesagt einen min/max delay von Pin zum ersten Sync register.
Nun ist es so, dass dies bei Quartus mit "set_input_delay -clock" in referenz zu einem Clk erfolgen muss. Das Problem dabei ist, dass ich einige Signale (z.B. SPI) mit 400MHz oversample. Eine referenzierung der langsamen CMOS I/O zu diesem CLK zerstört erwartungsgemäss das Timing. (Ist auch nicht so gewollt). Einen Delay Pin->Register von 0- ca. 10ns sollte ausreichend sein (sind aber bereits 4 clk Perioden des Registerclk).
Folgende Frage:
  1. Wie constraint Ihr die Signale Pin -> 1. Sync FF?
  2. Wie das gleiche mit dem Output wenn Sysclk > Geschwindigkeit I/O standart
(Firma: Starfleet)
Hm, kein vollständiges Wissen über SDF/SDC syntax vorhanden?
man muß lediglich anfang und endpunkt des Pfades passend definieren https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683068/18-1/using-timing-constraints.html
Beispiel:
set_net_delay -from reg_a -to reg_c -max 20
Also falls man den kleinsten/optimalen Pfad von Pad zum ersten FF vorgeben will, verlangt das i.d.R. das man das FF in der IO-Padzelle nutzt. Das erreicht man eher über map(placer)-constraints und checkt dann im io-report ob in der Spalte Pad-FF? yes steht (o.ä.) .
Eventuell muss man doch einen IP-Block für das IO nehmen: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cdrdv2-public.intel.com/705299/ug-altera-gpio-16.1-683136-705299.pdf
Ansonsten tatsächlich mal ne Schulung bzgl timing und constraints durcharbeiten.
OP
Nein, leider nicht, naja Async. Inputs hatte ich bisher immer angenommen, dass wenn er die Sync chain als solche entdeckt er automatisch immer das erste FF in der I/O Zelle nutzt. Habe ich erst kürzlich im Chiplan entdeckt dass dem nicht so ist (!?!). Noch schlimmer er scheint random im ganzen chip verteilt das erste FF zu platzieren - daher meine Erkentnis der Notwendigkeit dies zu constrainen.
Ok, naja geht dies irgendwie automatisch mit TCL? Oder muss Manuell für jedes I/O aus dem RTL Viewever der Name des PIN sowie destination das erste dazugehörige FF entnommen werden? Oder noch besser generell automatisch, Quartus erkennt ja dass es sync chains sind- daher besteht evtl die möglichkeit auf diese zu constrainen?
Genau. Ja das ist eigentlich die offensichtlich ideale Wahl der FF Platzierung. Oder zumindest in dessen Nähe- nicht random über den ganzen Chip verteilt. Ist wie gesagt aktuell nicht der Fall.
Ok ja, shade, naja das ist evtl etwas overkill. Dann besser noch mit manuell aus RTL Viewer Netznamen raussuchen und ins SDC schreiben.
(Firma: Starfleet)
wenn man den placer mit tcl steuern kann, dann kann man auch ein tcl script schreiben was das FF ins Pad drückt. Xilinx hat im Unterschied zu Altera tcl erst recht spät zur toolchainsteuerung eingebaut.
Sich mit Chipviewer anzuschauen, wo die FF gelandet sind, ist IMHO immer noch die sicherste Methode.
Manchmal kann das FF nicht in die IO-Pads platziert werden, weil vor dem D-Eingang eine LUT muß (die es nicht immer im IO-Pad gibt). Dann muss man sich die VHDL Beschreibung anschauen, warum da die Synthese eine LUT vor das FF "reinbastelt" (meist ein (unnötiger) synchroner SET/RESEST)). Oder ein anderes (enges timing) constraint sorgt dafür, das das FF "nach innen gezogen wird".
Pauschal lässt sich da keine Methode vorschlagen, um die FF in die Pad's zu verschieben. Am einfachsten könnte es noch bei reinen outputs sein, inout -pads dagegen sind meist "tricky" und verlangt das man "nachforscht" warum die Synthese doch direkt übern die Config-MUX datain_0 oder Datain_1 nimmt statt erst übers Input-FF und dann raus (siehe Anhang (intel Max10).
Manchmal kann es auch daran liegen, das die tools nicht den Takt aus dem inneren für die IOB-FF verwenden können, weil deren Taktnetzwerk schon durch ein anderes signal verwendet wird (bspw. "data strobe").
Persönliche Seite
Kann es sein, dass du die noch explizit in die IOs platzieren musst? Wenn man das nicht macht und er zu wenig timing budget hat, schiebt der die FFs passend hin, dass es im Design mit dem timing klappt und die IO-Pfade dann unter der kombinatorischen Länge leiden. Ich platizere IO-FFs immer ausdrücklich mit Namen und referenziere die auch im constraint file.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
