Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Welcher Schrittmotor für DIY-CNC?
von Hans (hans25)
ich bastle seit einiger Zeit an meiner eigenen CNC-Fräse (Eigenbau mit
Aluminiumprofilen und Kugelumlaufspindeln) und möchte hier kurz meine
Erfahrungen mit Schrittmotoren teilen – vielleicht hilft es ja jemandem,
der gerade in der Planungs- oder Aufbauphase steckt.
Für meine Achsen habe ich mich nach längerem Überlegen für NEMA 23
Schrittmotoren entschieden. Die Gründe:
Guter Kompromiss zwischen Kraft und Kompaktheit
Einfache Ansteuerung mit gängigen Treibern wie dem DM542 oder TB6600
Ideal für X/Y/Z-Achsen bei Maschinen mittlerer Größe (z. B. 500x500 mm
oder größer)
Ich habe mich letztlich für folgende Motoren entschieden:
https://www.oyostepper.de/goods-50-Nema-17-Hybrid-Schrittmotor-Bipolar-18%C2%B0-59Ncm-2A-4-Dr%C3%A4hte-mit-1m-Kabel-Stecker-f%C3%BCr-3D-DruckerCNC.html
Die Motoren sind bei mir an einer 36V PSU mit DM542-Treibern
angeschlossen, und die Steuerung erfolgt über GRBL auf einem Arduino
Uno. Ich erreiche saubere, kraftvolle Bewegungen – auch bei hohen
Vorschüben.
Falls ihr gerade selbst eure CNC plant: Achtet unbedingt auf die
Abstimmung zwischen Netzteil, Treibern und Motoren – das hat bei mir
anfangs ein paar Probleme gemacht.
Habt ihr andere Empfehlungen oder Erfahrungen mit
Closed-Loop-Schrittmotoren? Oder nutzt jemand Servos statt Stepper?
Bin gespannt auf euer Feedback!
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Die Flanschgröße alleine sagt nichts über die "Kraft" i.e. das
Drehmoment. Hier geht zusätzlich die Länge ein.
von F. M. (foxmulder)
> Vorschüben.
ChatGPT?
von Rahul D. (rahul)
Hans schrieb:
> NEMA 23
Beschreibt nur die Flanschgröße des Motors.
Doch kein NEMA23?
von Obelix X. (obelix)
Welches Netzteil, welche Treiber und welche Motoren hast du?
von Michael B. (laberkopp)
59Ncm, also extrem schwach, aber schnell, 30Ncm bis 600upm. 2Arms,
können also auch an schwache 2.8Apeak Treiber, deine Treiber sind
leistungsfähiger.
Nun kommt zum Motor eventuell eine Zahnriemenuntersetzung dazu,
vielleicht 1:2 macht es langsamer aber den Kohl auch nicht fett, 1:4
reicht immer noch nicht, und bei 1:10 wird es wirklich schneckig
langsam.
Sicher, bei grossen Fräsen und Bearbeitungszentren. Aber dann braucht
man closed loop. Bei Schrittmotoren nicht. Eben gerade dazu sind
Schrittmotoren gut. Closed loop hilft bei einer CNC Fräse auch nicht,
denn wenn ein Schritt verloren geht, ist die Scharte im Werkstück schon
drin, da hilft es nicht dann die andere Achse zu bremsen um beide neu zu
beschleunigen.
Meist sind Motoren und Spindelleistungen an CNC Hobbykram übertrieben
leistungsfähig, weil eben gekauft wird ohne nachzurechnen. Die Treiber
sind meist aber zu schwach weil der Faktor 1.4 vergessen wird, das
Netzteil ist dafür meist wieder zu stark, weil der step down Effekt
übersehen wird.
Meine Wabeco F1200 fährt mit 1.8Nm (180Ncm) und 1:4 Untersetzung an
TB6560 aber die verschiebt über Schwalbenschwänze und ist eher
gemächlich.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Mit den von Dir gewählten Motörchen baust Du also eine Käsefräse...
Für Holz und Kunststoff sicher machbar, Alu mit Glück auch, Stahl usw.
Nope!
Im Übrigen gibt es seit Jahrzehnten speziellere Foren zum Thema CNC und
Metallbearbeitung (Zerspanungsbude, CNC-Ecke...), lies Dich dort mal in
die Beiträge der User ein und Dein "Fachbeitrag" im Ausgangspost
relativiert sich schnell.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> speziellere Foren
oder Unterforen, wie https://www.mikrocontroller.net/forum/mechanik
von Randy (r_w)
hallo,
ich hab an meiner AnniCNC 4* JMC iHSVC57 180 watt servos (die mit den
integrierten treibern, NEMA23 aufnahme) ueber eine 2:1 riemen ueber-
setzung an allen  achsen (hoehere drehzahl/mehr kraft). ich betreib
die mit 42V mit runtergeregelten 48V netzteilen (2 stueck fuer je zwei
motoren).
komme ganz gut durch alu, aber kann keine riesigen vorschuebe einstellen
weil mietswohnung :)
uebrigens gibts viele infos zum eigenbau in der cnc ecke, cncwerk forum
oder in cnc spaene und chaos discord (https: //discord dot gg/FfvNdvvJ)
HTH,
-- randy
Was nun? "Kraft" aka Drehmoment oder "Drehzahl" aka
Vorschubgeschwindigkeit?
Randy schrieb:
> ich betreib die mit 42V mit runtergeregelten 48V netzteilen (2 stueck
> fuer je zwei motoren).
Wiese regelst du die Spannung runter. Ein moderner Motortreiber stellt
doch schon einen Stromregler dar und der ist nicht auf konstante
Eingangsspannung angewiesen. Oder vertragen die Motortreiber die 48V
nicht, dann könntest du auch gleich mit weniger Spannung rein gehen.
Und wieso zwei Netzteile und nicht ein kräftigeres?
Hättest du einfach nachgeschlagen.
Es ist ihm wohl zu risikoreich, die teuren Motoren dernen Elektronik für
50V absolute maximum ausgelegt ist mit 48 zu betreiben, lieber bleibt er
etwas drunter. Nominell hätten aber 36V gereicht.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Michael,
> beschleunigen.
Erstens gibt es durchaus Schrittmotoren mit Encoder und
Schrittmotor-Controller mit Closed-Loop Regelung. Kostet ein paar Euro
mehr, macht den Antrieb aber auch deutlich effizienter. Zweitens
"verliert" ein Schrittmotor keine einzelnen Schritte. Wer mit sowas
kämpft, hat EMV-Probleme, die seine Takt-/Richtungssignale stören. Ein
Schrittmotor kommt bei Überlast aus dem Tritt und bleibt dann komplett
stehen bzw. zuckt nur noch erratisch hin- und her.
> übersehen wird.
Richtig.
Im Übrigend habe ich das Gefühl, dass der Ursprungspost mal wieder eine
verkappte Werbung für Oyostepper.de ist. Wirklich substantielle
Erfahrungswerte wurden ja nicht mitgeteilt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Natürlich, siehe Randy
> Kostet ein paar Euro mehr
Durchaus, viele Euro
Kein Stück.
> Zweitens
Richtig ist, wenn er einen Schritt verloren hat, setzt er meist für
viele Schritte aus, aber es heisst nicht, dass er nicht wieder in Gang
kommen kann. BTDT.
Aber wie gesagt: hat ein Schrittmotor in einer CNC Fräse erst mal einen
Schritt verloren, kann man gleich aufhören, das Werkstück hat eine
Scharte.
Man muss in einer CNC die Schrittmotoren einfach AUSREICHEND auslegen
und die Rampen passend definieren damit man keine Schrittverluste
erleidet.
Das ist relativ. Im Vergleich zu "großen" Sevoachsen, für die man zur
Anpassung der Drehzahl oft noch ein Getriebe braucht, steht eine
Closed-Loop Schrittmotor-Achse ganz gut da. Ich habe einen Kunden, der
hat rund 30 solcher Achsen in einer Anlage, vernetzt über ModbusTCP.
> Kein Stück.
Aber sicher. Echte Closed-Loop Regler machen echte Vektor-Regelung,
statt nur eine Überlast zu erkennen. Damit muss der Motor immer nur den
Strom bekommen, der für die aktuelle Last erforderlich ist. Das sorgt
für weniger Erwärmung der Motoren und entsprechend weniger
Verlustleistung.
Bei kurzzeitigen Lastspitzen kann man den Strom sogar dynamisch bis ca.
20% über den Nennstrom einprägen. Damit kann man den Motor ggf. eine
Nummer kleiner wählen, was sich (siehe oben) bei 30 Achsen durchaus
bemerkbar macht.
>> Zweitens
> kommen kann. BTDT.
> Scharte.
> erleidet.
Da sind wir uns absolut einig. Wobei im Hobby CNC-Bereich meist völlig
überdimensioniert wird, sowohl bei den Motoren als auch bei den
Netzteilen.
Thorsten Ostermann
von Crazy Harry (crazy_h)
Also ich hab in meiner neuen 4 von denen drin (eine davon mit Bremse):
https://www.dold-mechatronik.de/JMC-Schrittmotor-mit-integriertem-Steppertreiber-3Nm
von Flip B. (frickelfreak)
Also ich würde an jeder Art von CNC (inkl 3d-druck) heute keine
Schrittmotore mehr verwenden. BLDC-Servomotore sind in vielen punkten
überlegen und in allen größen verfügbar. Wer will, baut sich aus
Encoder, Brushlessmotor und Controllern wie Odrive, SimpleFOC etc. ein
Servosystem zusammen.
von Randy (r_w)
hallo,
ich hatte die aussage am anfang mal erhalten, das mit der aelteren
controller firmware die motoren bei niedrige drehzahlen weniger
torque gezeigt hatten, daher die verdopplung durch 2:1,
damit die servos in "wohlfuehldrehzahlen" laufen.
im aktuellen chinesischen datasheet steht einfach jetzt
"countinous area" drin :)
mir fehlen leider die messmoeglichkeiten, das zu verifizieren.
achja, ein nebeneffekt ist natuerlich die theoretisch doppelt so
hohe aufloesung der schritte (ich verwende an x/y kugelumlauf 16mm
durchmesser mit 10mm steigung, an der z achse 16/05.) aber auch da
fehlts
an praezisen messmoeglichkeiten.
mein erster entwurf (das ist jetzt die dritte version des grunddesigns)
hatte noch normale nema 23 schrittmotoren, da merke ich halt schon den
unterschied.
gruss,
-- randy
von Randy (r_w)
hallo,
die treiber haben normalerweise 36V als nennspannung, koennen bis 50V
eingangsspannung vertragen; allerdings koennen bei schnellen richtungs-
wechsel spannungspitzen von den motoren auftreten (back emf), welche die
netzteile "abschalten".
daher ist die allgemeine praxis, die netzteile etwas runterzuregeln
(laut den kollegen von den foren die das schon laenger gebastelt haben).
ich selber hatte tatsaechlich noch keinen solchen grenzfall, aber habe
halt von anfang an nur 42V an den servos verwendet. bei den "alten"
schrittmotoren hatte ich ein dickes 24V netzteil
ich verwende zwei getrennte netzteile (48v/10A) aus a) praktischen
(raeumlichen) gruenden und b) habe ich diese etwas groesser dimension-
iert damit genug bei schnellen vorschueben da ist (je ein motor y+x
bzw. y+z, das portal hat aktuell gute 60kg bewegte masse).
und: 2 48V netzteil waren in summer guenstiger als ein dickes 36V oder
48V was ich so damals gesehen hatte (chinakracher).
ja, ich hab da nicht alles auf die kommastelle ausgerechnet, sondern
grosszuegig dimensioniert. und nein, es braucht auch keine 4* 180W
servos auf einer 100kg "kaesefraese" :) aber es sieht gut aus :)
gruss,
-- randy
von Randy (r_w)
> Netzteilen.
exakt. ich bin da ein gutes beispiel :)
aber fuer mich ist es letztendlich ein hobby ("eine frase bauen") und
ich verdiene damit kein geld.
-- randy
Davon steht in deinem github noch nichts (Motoren: TBD).
Deine Motoren alleine sind so teuer eine ganze Fräse.
von Randy (r_w)
hallo,
guter punkt, dann sollte ich das mal ueberarbeiten :)
bilder habe ich auch noch keine im repo liegen.
die hatte ich direkt aus china kommen lassen, kostenpunkt ca. 400eur;
das verbaute alu ist heutzutage sicher doppelt so teuer im einkauf.
ich schaetze aktuell sind etwa 2000eur in die maschine inkl. steuerung
geflossen.
gruss,
-- randy
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
So ungefähr :-)
Die saubere Lösung ist aber eine Spannungsüberwachung mit bei Bedarf
zuschaltbarem Lastwiderstand. So ist das Ganze hier aufgebaut - und auch
nicht wirklich schwierig: ein selbstgebauter simpler Komparator mit
Hysterese, der dann per MOSFET den (ausreichnd klein dimensionierten)
Lastwiderstand zuschaltet. Sicherheitshalber gibt es aber noch eine
Spannungsüberwachung, falls in dem Chopper mal etwas kaputt geht.
Gebranntes Kind usw. - ich hatte das mal in meiner Simodrive und das
zerlegt zuverlässig die Endstufen. Möchte man nicht ;-)
Um da entsprechend "Luft" zu haben, habe ich das (einzelne!) Netzteil
(Meanwell 48V/10A) auf 45V eingestellt.
Das Ganze funktioniert sehr gut - man kann das auf dem Oszilloskop schön
beobachten.
Du weisst aber, dass das alles vollkommen überdimensioniert ist?
Ich weiß: in Foren wird ja gerne für jeden Motor ein Netzteil mit der
aufgedruckten maximalen Motorlast genommen. Aber auf die Idee,
vielleicht wirklich mal die realen Motorströme zu messen, kommt offenbar
niemand.
Ich habe hier mittlerweile alle Achsen mit diesen Servos ausgestattet
und fahre schon ordentliche Vorschübe mit bis zu 12m/min bei einer
5kW-Spindel in meist AW7075: das alleinige(!) 480W-Netzteil gelangt
selbst bei steilen Rampen nicht ANNÄHERND an seine Maximallast. Viel
eher begrenzt die Steifigkeit der Maschine das Ganze.
Ich würde sagen, auf die zweite Vorkommastelle ;-)
Einmal Servos, immer Servos - die kosten netto 100€ und zwischen denen
und Schrittmotorantrieben liegen in diesem Bereich einfach Welten.
: Bearbeitet durch Moderator
Pro Achse.
Wer 300€ mehr ausgeben will, baut keine Fräse sondern kauft eine Fräse.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Der kauft gebraucht, komplette Fräse mit Steuerung 500€
Michael B. schrieb:
> Pro Achse.
Es ist wie immer eine Sache der Anforderungen, die man stellt.
Je nach Fräse sind 300€ eher Peanuts - insbesondere, wenn man sieht, was
man dafür bekommt.
Hätte hier nicht viel geholfen ;-)
