Guten Morgen, mir ist ein gut erhaltenes Keithley 2000 "zugelaufen". Keine Fehlermeldung und letzte Kalibrierung 2024. Mich nervt aber das laute "Beep" beim Einschalten. Gibt es eine dauerhafte Möglichkeit dass Abzuschalten ? Versuche mit Shift + On/Off mit der Einstellung "Never" und Bestätigung mit Enter hat nichts gebracht - beim nächsten Einschalten wieder "Beep". Es ist einfach nervend (jedenfals für mich). Ich danke schon mal :-)
Neueste SW ist auf der Kiste schon drauf? Ansonsten PhotoMos oder anderen potentialfreien Schalter eingangsseitig einschaltverzögern, Eingang an eine der Betriebsspannungen hängen und den Schalter in Reihe zum Piepser. mfg mf
Boah,....versteht Ihr denn keinen Spaß mehr. Warum habe ich wohl den Smilie da reingesetzt. Der einschalt Beep hat schon seinen Grund. Man kann das auch leiser machen, irgendwas mit doppelseitigem Klebeband draufkleben. Der Leitfähige schwarze Schaumstoff geht gut. Aber bitte das dicke (8-10mm) Das mit dem Elektronik Hobby kenne ich zu gut. Deswegen bin ich ja auch nicht verheiratet. In dem Sinne. Gruß Thomas
Andreas S. schrieb: > Versuche mit Shift + On/Off mit der Einstellung "Never" und > Bestätigung mit Enter hat nichts gebracht - beim nächsten > Einschalten wieder "Beep". Mit dieser Einstellung schaltest Du lediglich den Beeper für die Über- bzw. Unterschreitung der Limits ab. Ein grundsätzliches Abschalten des Beepers ist nicht möglich und beim Einschalten des Gerätes ein fester Bestandteil der Selftest-Prozedur. Letztlich kannst Du nur, wie schon von Thomas B. beschrieben, mit Klebeband o.ä. für eine Dämpfung sorgen.
Das Keithley 2000 wird von einem MC68306 (68EC000) gesteuert und die EPROMs sind gesockelt. Wenn Du da ernsthaft tiefer einsteigen willst, kannst Du Dir die Firmware besorgen (gibts bei Didiers KO4BB oder Ilyas xdevs.com), die durch Ghidra schieben und den Testschritt auskommentieren.
Siehe Dir mal die Hinweise auf Seite 2-12 an. Eigentlich sollte es sich einstellen lassen: https://smt.at/wp-content/uploads/smt-handbuch-keithley-2000-deutsch.pdf BDA auf Englisch, Seite 23: https://www.mikrocontroller.net/attachment/673983/Keithley-2000.pdf In den nachfolgenden Tabellen sind dann die möglichen Einstellungen zu sehen.
Mani W. schrieb: > Wenn sonst nichts nutzt - Beeper auslöten... Dann funktioniert der Durchgangspiepser nicht mehr.
Thomas B. schrieb: > Boah,....versteht Ihr denn keinen Spaß mehr. > Warum habe ich wohl den Smilie da reingesetzt. Jetzt hast Du in beiden Beiträgen einen Minuspunkt weniger. :-)
Soul E. schrieb: >> Wenn sonst nichts nutzt - Beeper auslöten... > > Dann funktioniert der Durchgangspiepser nicht mehr. Insbesondere bei teuren Multimetern benutze ich den Durchgangspiepser bewusst nicht. Die Gefahr, dabei das Multimeter zu schrotten, ist einfach zu gross. Ich habe einen Billigsummer mit Batterie, wenn ich einen Bieper brauche.
Harald W. schrieb: > Insbesondere bei teuren Multimetern benutze ich den Durchgangspiepser > bewusst nicht. Die Gefahr, dabei das Multimeter zu schrotten, ist > einfach zu gross. Was genau willst Du da schrotten? > Ich habe einen Billigsummer mit Batterie, wenn > ich einen Bieper brauche. Damit schrottest Du eher die Schaltung, wenn Prüfstrom und Compliance zu hoch sind. Der "Testboy 1" mit Taschenlampenfunktion drückt bis zu 300 mA durch Deine Schaltung.
Harald W. schrieb: > Thomas B. schrieb: > >> Boah,....versteht Ihr denn keinen Spaß mehr. >> Warum habe ich wohl den Smilie da reingesetzt. > > Jetzt hast Du in beiden Beiträgen einen Minuspunkt weniger. :-) Und jetzt sind die Minuspunkte bei mir gelandet.
Harald W. schrieb: > Und jetzt sind die Minuspunkte bei mir gelandet. Jetzt hast Du drei Minuspunkt weniger. Mehr geht nicht, sorry ;-)
Soul E. schrieb: > Mani W. schrieb: >> Wenn sonst nichts nutzt - Beeper auslöten... > > Dann funktioniert der Durchgangspiepser nicht mehr. Oh Schande! Hatte ich nicht bedacht...
Mani W. schrieb: > Soul E. schrieb: >> Mani W. schrieb: >>> Wenn sonst nichts nutzt - Beeper auslöten... >> >> Dann funktioniert der Durchgangspiepser nicht mehr. > > Oh Schande! > > Hatte ich nicht bedacht... Zu spät, jetzt ist der Beeper weg😀
Soul E. schrieb: > Der "Testboy 1" mit Taschenlampenfunktion drückt bis zu 300 > mA durch Deine Schaltung. Reicht für einen Blackout der schlimmsten Sorte!
Harald W. schrieb: > Insbesondere bei teuren Multimetern benutze ich den Durchgangspiepser > bewusst nicht. Die Gefahr, dabei das Multimeter zu schrotten, ist > einfach zu gross. Feigling!
