mikrofon an pc
OP #7907703
Was nimmt man da am besten? Es geht um eine Zeitwaage für Groß- uhren.
Das Programm ist kostenlos, braucht natürlich Daten. Die sollen über eine Mikrofonkapsel (wäre auch praktisch, weil man die Kabel zwischen Uhrwerk und Gehäuse einklemmen könnte) .
Dieses Mikrofon soll an der Soundkarte oder dem Mikrofoneingang angeschlossen werden, kein USB-Mikrofon.
Grüße Bernd
#7907706
Die üblichen Soundkarten stellen die Phantomspeisung für Elektretkapseln zur Verfügung, Du kannst also annähernd alles verwenden (außer richtige Kondensator- und als Spezialvariante davon Großflächenmikrophone, aber die dürften nicht nur jenseits Deines Budgets liegen, sondern auch für die Aufgabe völlig übertrieben sein).
Für das Ticken einer Uhr sollte wirklich alles passen, da brauchts keine Spezialitäten.
#7907877
MEMS-Bauweise ? ich weiß es nicht und der Anschluß ist auch komplizierter, auch digital. ich möchte dieses mir unbekannte Mikrofon nicht bewerben, nur mal als Beispiel: https://www.amazon.de/-/en/ARCELI-Omnidirectional-Microphone-Performance-Compatible/dp/B0CH2TYXCZ
https://www.mikrocontroller.net/articles/MEMS-Mikrofone
ich würde davon abraten, ist ja kompliziert, und hifi wohl auch nicht. oder ich habe es nicht richtig begriffen.
OP #7907883
Rene K. schrieb:
Kann man mal einer erklären was eine Zeitwaage ist, und was man da mit einem Mikrophone messen kann?! Stehe da völlig auf dem Schlauch :-D
Eine Zeitwaage ist ein Hilfsmittel, um mechanische Uhren schnell möglichst genau einzuregulieren. Hierzu wird das Geräusch der laufenden Uhr analysiert.
Logischerweise braucht man dazu ein Mikrofon. Aber natürlich auch eine möglichst gut gemachte Software.(Störgeräusche, Referenzuhr.......)
Das Ergeniss wird dann als Grafik auf dem Bildschirm angezeigt.
Grüße Bernd
#7907884
Wir haben eine Analoguhr, die macht gar kein Geräusch.
Funkuhren sind eigentlich auch nett, nerven aber, wenn die Batterie leerer wird.
So mache ich meist zum Einstellen den Fernseher an.
Hinsichtlich der Genauigkeit: Die grundlegende Mechanik ist nicht so genau als dass man punktgenau was einstellen müsste.
Ach so ...äh ja, topic..man kann, wenn es schnell gehen muss, auch einen Kopfhörer als Mikrofon missbrauchen. Müsste man schauen, ob es für die Uhr reicht, laut genug sind die ja oft.
#7908076
Bernd F. schrieb:
Gibt es da einen Unterschied?
die Richtcharakteristik Niere / Kugel und die daraus entstehende höhere Empfindlichkeit.
Eher das:
https://www.thomann.de/de/behringer_bc_lav_go.htm
und weil es günstig mit geht:
https://www.thomann.at/korg_cm_300_bk.htm
und etwas teurer: https://www.thomann.at/leaf_audio_contact_microphone_2_0m_6.3mm.htm
Das sind Mikrofone die direkt an den Schallkörper angelegt werden können und vielleicht ein besseres Signal bringen.
adapter nicht vergessen.
https://www.thomann.at/seetronic_mmj3_pm_adapter_jack_35_635.htm
#7908090
Genau das tut der Abnehmer eines /Guitar Tuners/ ja auch. Das ist im Prinzip ein Körperschallmikrofon. Da dabei keine besonders hochwertige akustische Qualität erforderlich ist, ist der auch nicht so teuer.
Richtig!
OP #7908155
Bei den Mikrofonen für eine Zeitwaage (durchweg Piezos), muss man unterscheiden.
Um eine Armbanduhr abzuhorchen, gibt es spezielle Halterungen. Hier wird die Uhr eingeklemmt und auch Körperschallübertragung genutzt. Oft auch mit Vorverstärker.
Bei "Großuhren" sind die Verhältnisse anders. Jedes Geräusch ist deutlich lauter. So ein Mikrofon mit Klammer ließe sich leicht am Werk befestigen.
Ich suche genau sowas.
Grüße Bernd
#7908163
Ich vermute mal, infolge Deines höheren Alters lässt Dein Hörvermögen deutlich nach.
Das tun alle Geräte, die mit Batterien arbeiten.
Digitale Fernseher verzögern das Signal bei mir um 8 Sekunden.
#7908295
Kommt drauf an. Wir haben auf einem Campingplatz das Finale der Fussball-WM über Astra gesehen. Andere in der Nachbarschaft hatten DVB-T und noch andere streamten. Man hörte dreimal zeitversetzt, wann ein Tor geschossen wurde :-)
Am genauesten ist, wenn man keine Funkuhr hat, ein UKW-Radio. DAB ist ob des Codierens und Decodierens auch deutlich zeitverzögert.
#7908299
Unsinn, die wurde extra so verkauft.
Ja, aber die Funkuhren scheinen schneller leer zu werden, oder bekommen halt auch früher Probleme bzw. fangen die dann an, ständig die Uhrzeit rundlaufen zu lassen.
Wenn man Online ist, kann man natürlich auch auf die Atomuhr-Seite sehen.
wie gemessen?
#7908311
Da es nicht "die Funkuhren" gibt, sondern durchaus sehr unterschiedlich aufgebaute, ist das natürlich eine Verallgemeinerung, die so nur zu 23.7538 % zutreffen kann.
Ich hab' einen analogen Funkwecker, dens irgendwann mal bei Aldi gab, der läuft mit einer einzelnen AA-Zelle so lange, daß man die Zelle vorsichtshalber alle drei, vier Jahre tauschen sollte, weil sie sonst ausläuft und das Batteriefach korrodiert.
#7908330
Äh, ja, danke für den Hinweis + den kleinen Spaß mit der Kommazahl. :)
Ich habe auch noch einen alten Radiowecker (mit Digitalanzeige), den habe ich schon mehrere Jahrzehnte - weil ich das Weckgeräusch einfach so angenehm finde - sofern man das so sagen kann. Ist so ein leicht brummender Rechteckton das Weckgeräusch. Der läuft aber nicht auf Batterie, sondern mit dem Strom aus der Steckdose. Eine 9V Batterie kann man da aber einsetzen, z.B. um Stromausfälle zu überbrücken oder vielleicht zum Zelten z.B.
#7908483
Ich hab zwar keine Ahnung von Uhren wo mechanische Zeigerdinger im Kreis rumdrehen, aber ich wuerde erwarten das die so mit 1Hz rumtickern. Das ist aber keine Frequenz die Menschen, hoeren sollen, oder hoeren wollen. Es mag also sein das Frequenzen unter 10-20Hz bewusst von diverser Audiohardware ausgefiltert werden. Selbst wenn die so schluedrig ist das dies nicht geschieht, es mag dann sein das einfach der Koppelkondensator, moeglichst billig, bereits bei dieser Frequenz einen deutlichen Hochpass darstellt. Mit anderen Worten das wird eher bescheiden gehen. Aber gut im Zeitalter von Geiz und Geiziger kann man vielleicht hinterher ein krasses Digitalfilter drueber legen...
Vanye
Beitrag #7908532 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7908533
Ich wollte noch ein zweites Übersichtsbild zeigen, und habe im letzen Beitrag das falsche erwischt... Im Bild sieht man:
Eingangssignal -> Bandbassfilter(300Hz-5kHz) -> Gleichrichter -> Tiefpassfilter(10Hz) -> Schwellwertentscheidung
Zeitachse ist in Sekunden. Jeder "Tick" besteht aus zwei ca. 0.5 Sek auseinanderliegenden Impulsen.
Im test3.png sieht man kurz vor 2 sec eine Störung, die durch den Bandpassfilter durchgeht, im test2.png kurz vor 10 sec einen grossen Hacker.
Eine gute Aufnahme möglichst ohne Störungen ist da schon wichtig.
Udo K. schrieb:
Das ist wegen der reichlich vorhandenen Oberwellen der Ticks kein Problem. Ich würde das Signal sogar erst mal durch einen 250 Hz - 5000 Hz Bandpassfilter schicken, damit Störungen minimiert werden.
grober Fehler.
du willst exakt die Zeit, wenn die Hemmung das Zahnrad freigibt und dessen Aufschlag am nächsten Zahn als Trigger nutzen.
=> möglichst hohe Bandbreite und Trigger auf den ersten Ausschlag über die Triggerschwelle. Der Rest des Ticks sind nur Vibrationen irgendwelcher Teile die dich nicht interessieren.
Gast #7908560
Clemens S. schrieb:
grober Fehler.
Glaube ich eher nicht. Eine hohe Bandbreite bedeutet hohes Rauschen, das sich auf die Flanken aufaddiert und für Jitter sorgt. Im Originalsignal ist das Rauschen mit ca. 40 mV-Peak-Peak zu 600 mVpp Signal schon sehr markant. Wenn ich mir das Signal im angehängten Bild anschaue, frage ich mich welche Flanke du da nehmen willst.
Das Energiemaxima ist viel unempfindlicher weil alle Flanken im Signal berücksichtig werden, das ist ähnlich wie bei einem Korrelationsempfänger. Mir gings nur um einen schnellen Test, da gibt es sicher viele brauchbare Möglichkeiten. Eine PLL, die auf den Pulsen aufsetzt wäre auch eine genaue Methode.
Udo K. schrieb:
Das Energiemaxima
No offense, aber wo kommt das eigentlich her, für den Singular den Plural zu benutzen?
Bradward sprach neulich auch von dem Fachtermini, und ständig höre ich Leute erzählen, dass sie ein Praktika gemacht hätten.
Ein Energiemaximum, viele Energiemaxima. Ein Fachterminus, viele Fachtermini. Ein Praktikum, viele Praktika.
Und es soll nicht das forumstypische "Mimimi du kannst nicht schreiben" sein, ich frage mich wirklich, wo das herkommt.
#7908637
Cartman E. schrieb:
Vom Maximum kann es nur eines geben!
Von einem bestimmten kann es nur eines geben. Bspw sind das Maximum der Baumhöhe und das Maximum der Berghöhe beides Maxima der Landschaftsprägung :D.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, vom globalen Maximum kann es nur eins geben, lokal aber viele. Und ohne weitere Bennenung ist nicht klar, ob lokal oder global gemeint ist.
#7908656
Irgendein Headsetmikro mit Analogklinke (also die EMC-Kapsel) mit etwas Klebwachs oder Leimklemme/Gummiband an das Gehäuse... Bei EMC-Kapseln darf die Öffnung gerne direkt auf das Gehäuse.
Soetwas sollte reichen, Kapsel befreien und wieder an das Kabel löten.. https://www.pollin.de/p/logilink-computer-mikrofon-hs0047-3-5-mm-klinkenstecker-724042
Wenn Kabel und Stecker und ein 2.2k Widerstand schon da sind: https://www.pollin.de/p/kingstate-kondensator-mikrofon-kec-1838cbj-660602
Aktuelle Uhrzeit mit Abschätzung der Abweichung mit Unsicherheit der eigenen PC/Mobil Uhr (mal auf %delta t klicken) https://uhr.ptb.de/
#7908657
Andreas M. schrieb:
Das ist egal, durch den Artikel "das" ist bestimmt, dass es das Singular, also Maximum.
Ich verstehe deine Argumentstion, halte aber entgegen: Man hat irgendeinen Graph mit diversen lokalen Maxima, zeigt dann auf das dritte von rechts und sagt sowas wie "Das Maximum hier, das muss noch anders".
Dann wäre auch der Artikel "das" dabei, und trotzdem geht es ums lokale Maximum. Wobei da die zusätzliche Information noch im Zeigen aufs dritte von rechts liegt....
#7908670
Und doch hört man die meisten Zeigeruhren recht deutlich, weil das erzeugte Geräusch keine Frequenz von 1Hz, sondern erheblich höher hat. Das eine Hz beschreibt nur, wie oft das Geräusch kommt, nicht wie es zusammengesetzt ist.
#7910722
Bernd F. schrieb:
So, Mikrofon ist dran.
Hilft mir leider nicht soviel. Diese spezielle Hemmung macht zwar Lärm, aber das typische Tick Geräusch fehlt.
Das Mikrofon hat wohl /nicht/ den Körperschall aufgenommen. Es ist für diesen speziellen Zweck nicht geeignet. Lässt man eine FFT-Analyse über das File laufen, fehlen eben charakteristische Signalbestandteile, die man /einfach/ auswerten könnte. Am Frequenzgang ist auch etwas faul. Da ist wohl obendrein noch ein Hochpass am Werk.
Gast #7910789
Klingt wirklich furchtbar :-) Ich habe das File trotzdem durch mein Matlab Skript durchgeschickt. Das Ergebnis schaut nicht völlig daneben aus. Die Abweichung liegt so bei +-5 ms im Schnitt. Wobei die Schwelle grossen Einfluss hat, da müsste man die Ausreisser noch wegschmeissen. Nimm einmal mindestens 30 Minuten auf, da kann man eher eine Trendlinie finden. 22050 Hz, Mono, 8 Bit reicht völlig.
Gruss Udo
Gabellichtschranke ist bei diesen Dimensionen ja kein Problem. Beim Soundkarten (EMC) Mic-Eingang werden dann aus dem Rechteck des Signals durch den Hochpass jeweils zwei Peaks an den Flanken, sollte aber kein Problem sein.
Schaltungsvorschlag : Zwei ~1.5kOhm in Serie statt Mic. Einen Widerstand mit dem Phototransistor des OK parallel.
Bzw sag an, welche Lichtschranke du hast.
Hatte gerade die Idee, die LED mit NF zu bespielen (555 bei x kHz) aber das ist doch nicht so schlau, da dann die Flanken nicht mehr sauber erfasst werden, aber bei langen Messungen und 20kHz vermutlich egal...
OP #7911234
Ganz brutal gebastelt:
Eine Reflektions-Lichtschranke von Pepperl und Fuchs lag da so rum. Gehäuse entfernt und Mikrofon fest auf das Relais gebunden. Lichtschranke in die Uhr gestellt und Reflektor dahinter.
Die Kante der Pendelscheibe wird anvisiert. Gibt ein klares Klick-Klack Signal.
Aber: Dieses Zeitwaagenprogramm gibt keine eindeutige Aussage. Bei einer Messung über 120 Sekunden variert der Anzeigewert bei einer einzigen Messung zwischen +- 3 Sekunden am Tag, abhängig vom Verschieben der Ableselinien. Besonders ein Verschieben der Startlinie gibt unterschiedliche Werte. Das sollte nicht sein.
Morgen probiere ich mal ein anderes Programm. Die Uhr läuft ja schon genauer, als 1 Sekunde/Tag, das sollte die Zeitwaage schon richtig anzeigen.
Grüße Bernd
Gast #7911447
Die Methode mit dem Mikrofon funktioniert ja im Prinzip. Es liegt also eher an der Plazierung des Mikrofons. Das Signal ist ausreichend stark, aber der Pegel schwankt von Sekunde zu Sekunde. Auch ist das Signal zu hochfrequent, klingt das in echt wirklich so? Da die Störungen aber recht niedrig sind, könnte es auch ein mechanisches Problem in der Uhr sein. Eventuell gibt es noch einen weiteren Rythmus, der langsamer ist und der die Schwankungen verursacht? Wenn du ein längeres Sample (>10 Min) aufnehmen magst, dann kann ich daraus eine Trendlinie berechnen, und man sieht vielleicht einen überlagerten Rythmus.
Wegen der Gabellichtschranke: Versuche mal das Signal an der Ansteuerung des Relays direkt in die Soundkarte einzukoppeln (mit einem 10 kOhm Widerstand und eventuell einem 100nF Kondensator dazwischen).
Grüẞe Udo
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7911457
Bernd F. schrieb:
Ich sag ja nicht, dass es nicht geht.
Aber bei einer 120 Sekunden Messung bekomme ich recht unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wo ich auswerte.
Die Pendelschwingung mit einer Gabellichtschranke zu erfassen, wäre eindeutig.
Grüße Bernd
Die akustische Erfassung der Uhrgeräusche ist für deine Uhr ungeeignet! Das liegt auch an deiner benutzten Hemmung.
#7911551
Esmu P. schrieb:
Ganz, ganz böse...
Rhythmus und Relais. Einmal abgesehen von den orthografischen Fehlern, passt das nicht. Wieso? Denk mal nach. Was ist das Relais? Eben. Auch Mechanik. Die Unsicherheit der Relaismechanik addiert sich zu Deinen so wie so vorhandenen Ungenauigkeiten. Ein "normales" Relais hat Ansprechverzögerungen im Bereich von 20 bis sogar 100 Miliisekunden. Und was hört man? Die Kontaktfedern oder was sonst noch? Den Anker? Die haben auch temperaturabhängiges "Resonanz"-Verhalten.
ciao gustav
OP #7911760
Die Zeitwaagensoftware ist ja brauchbar. Es hängt an der Uhr, die so ein seltsames Geräusch macht. (Eine andere PC-Zeitwaage kann mit den Geräuschen nichts anfangen).
Meine Reflektionslichtschranke bringt eher eine Punktwolke, als eine Punktlinie. (Liegt wohl an der Lichtschranke).
Getestet hatte ich mit völlig frei schwingendem Pendel, keinerlei Kontakt zur Hemmung.
Ich brauche eine Gabellichtschranke (6-20 mm Öffnung) mit direktem Mikrofonanschluss. Ich löte mir da gern was zusammen, allerdings erschließt es sich mir nicht, wie da ein Ton rauskommen soll. (Von Elektronik habe ich doch keine Ahnung).
Grüße Bernd
#7911762
Mit einem Tongenerator, wie zum Bleistift: https://de.aliexpress.com/item/1005009311531339.html
Platziere das Mikrofon einfach in der Nähe des Lautsprechers.
Die Lichtschranke würde ich so anschließen, dass die den Reset-Eingang des NE555 auf Low zieht. Ein Pull-Up Widerstand sorgt dann für den HIGH Pegel am Reset Eingang.
(Firma: 1984now) #7911778
Nein, ist sie wohl nicht...
Würde die Software was taugen, wäre ihr die Charakteristik des Geräuschs selber völlig Wumpe. Der entscheidende Punkt wäre nur dessen regelmässiges Auftreten in immer ähnlicher Form.
Und genau das ist, was man mit Autokorrelation feststellen kann. Das "Einrasten" für das Tracking geht auch extrem schnell, wenn man schon grob vorgeben kann, dass das Geräusch z.B. jede Sekunde +-10ms anliegt.
Und wenn das Tracking einmal eingerastet ist, wird die Messung des Intervalls immer genauer, je länger die Sache läuft. Die erzielbare Genauigkeit liegt dann sogar sehr, sehr deutlich über dem, was eigentlich durch die Samplerate des Audiosignals als "bestmöglich" vorgegeben ist.
Simpelste Mathematik und eine Programmieraufgabe für einen Fast-Anfänger. Lächerliche Trivialitäten.
#7912034
Andreas M. schrieb:
s heißt richtig nämlich "sowieso"
Hast Du etwas Konstruktives zum Thema zu sagen? Und so wie so ist bewusst auseinander geschrieben worden, weil "... Sowieso" und "so wie so" sind zwei verschiedene Ausdrücke, die im Deutschen verwendet werden, aber sie haben unterschiedliche Bedeutungen und Verwendungen. "Sowieso" ist ein Adverb und bedeutet "ohnehin", "unabhängig davon" oder "auf jeden Fall". "So wie so" hingegen ist eine Zusammensetzung aus "so" und "wie", und wird verwendet, um einen Vergleich anzustellen oder eine Aussage zu bekräftigen..." Quelle KI
ciao gustav
#7913049
Doch: Siehe hier: Übersicht mit KI: "...Ein Beispiel für die Verwendung von "so wie so" ist: "Ich gehe sowieso ins Kino, du musst mich nicht noch fragen." Hier bedeutet "so wie so", dass etwas ohnehin oder unabhängig von anderen Umständen geschehen wird. Ein anderes Beispiel ist: "Ich habe das schon so wie so gewusst." Hier bedeutet "so wie so", dass man es bereits wusste, unabhängig davon, ob es jemand gesagt hat oder nicht. "So wie so" wird als Adverb verwendet, um auszudrücken, dass etwas ohnehin oder unabhängig von anderen Umständen geschehen wird oder dass etwas bereits bekannt ist. Es kann auch verwendet werden, um eine selbstverständliche Tatsache auszudrücken..."
Warum wird das im Text einmal getrennt geschrieben, einmal zusammen?
Noch Fragen Herr Oberlehrer? Irgendetwas zum eigentlichen Thema beizusteuern?
ciao gustav
#7913060
An der Stelle wurde "sowieso" aber "sowieso" geschrieben, und nicht "so wie so".
Ich bin aber immer noch der Meinung, wir sind hier gar kein Linguistik- und Rechtschreibforum.
#7913062
Es gibt eben notorische Besserwisser hier im Forum, die versuchen ständig, anderen am Zeuge zu flicken, ohne selber irgendetwas zum eigentlichen Thema beizusteuern. T'schuldigung, bin nicht den ersten Tag hier im Forum. Ist aber seit Einführung des Bewertungssystems erheblich ruhiger geworden in Hinsicht auf "unnötige" oder sogar offen beleidigende Beiträge.
ciao gustav
#7913067
Hm in meiner Wahrnehmung hat das Bewertungssystem nicht großartig viel geändert, zumindest am Beleidungsaufkommen. Das ist, schon seit ich vor 13 Jahren hier anfing, ziemlich konstant ziemlich hoch.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7913364
Richtig erkannt, Deine Uhr macht nicht tick und auch nicht tack, sie macht Gräusche.
Zeige es uns bitte
nein, das brauchst Du nicht, Du möchtest es nur...
Grüße Bernd
