Rundhölzer von 10mm auf 9mm verjüngen
OP #7908250
Hallo, ich habe Rundhölzer mit einem Durchmesser von 10mm und benötige Rundhölzer mit einem Durchmesser von 9mm. Gibt es einen Trick, wie man die 10mm-Rundhölzer auf 9mm verjüngen kann? Meine erste Idee war, dafür eine Art "Bleistiftspitzer" zu bauen, der von jeder Seite 0,5mm abschält. Ich wüsste aber nicht genau, wie man so etwas baut. Gibt es vielleicht auch noch andere einfache Möglichkeiten?
#7908271
Jeder wie er will - aber da muss ich schon sehr tief in meine Akzeptanz- und "habe ich nicht zu Entscheiden Kiste" greifen...
Unauffällig und reversierbar ist anders, man kann sich auch selbst so manche Chancen (Youtuber bis zur Rente... oder dass man immer in einem Berufsumfeld unterwegs sein kann, wo Mangel und kein direkter Kundenkontakt besteht, ist nicht garantiert...) verbauen...
Aber wie gesagt: jeder wie er will - aber auch jeder hat das Recht seine Meinung auch mal deutlicher zu sagen, bzw. erst gar nicht auf extreme Individualisten einzugehen und manchmal durchaus nette und normale Zeitgenossen nicht näher kennenzulernen.
Mut hat er ja...
#7908278
Ich bin der Dreher eilich, was ich nicht dreh, das feil` ich. Ich bin der Dreher Friederich, was ich nicht dreh, das schmirgel ich.
#7908279
Das Internet ist doch voll von Bastelanleitungen. Hier ist ein hektischer, schreiender Influenzer der zwei solchen Spitzer baut.
https://www.youtube.com/watch?v=EJM0WbV6r9M https://www.youtube.com/watch?v=2DiK9g-O2Sw
Beide haben sicher das Potential das man sich damit anständig verletzen kann.
OP #7908654
Danke für die vielen Antworten und Links!
Stefan M. schrieb:
Die Lösung hängt davon ab, ob die Rundhölzer 2mm oder 10m lang sind.
Die 10mm-Rundhölzer sind zwischen 90 und 100cm lang und die benötigten 9mm-Rundhölzer sollen etwa 15 bis 30cm lang sein. Es handelt sich um Kiefer und Buche.
Das Prinzip hier finde ich gut und werde es damit probieren: https://www.youtube.com/watch?v=yPha1NLIGW4 (allerdings mit sichererem Aufbau)
#7909267
Andreas M. schrieb:
Ein Rundholz hat keine Seite, du meinst wohl 0,5 mm des Umfangs?
Manche Leute kennen Stirnseiten an Rundhölzern. Und selbst wenn es wirklich gar keine Seiten hätte, hast ja sogar du trotzdem verstanden, worum es geht, wie man an deinem dümmlichen Seitenhieb erkennen kann.
Und wenn wären es 0.5mm des Radius, nicht des Umfanges.
Aber Hauptsache dumm rumgeblökt, einfach herrlich dieses Forum
