Forum: Compiler & IDEs AVR und VSCode
von Andreas (ah3112)
ich habe bisher mit Eclipse und dem avr plugin meine Programme
geschrieben. War damit jahrelang auch super zufrieden. Das Plugin hat
zwar schon seit längerem mit avrdude nicht mehr funktioniert, aber das
habe ich bisher über eine Batchdatei gemacht.
Letzte Woche hat mein PC den Geist aufgegeben und ich musste jetzt mit
einem neuen PC auf Windows 11 umsteigen. Da funktioniert das avr plugin
überhaupt nicht mehr vernünftig. Ich kann z.B. einen einmal
eingestellten Controller nicht mehr ändern. Mir wurde geraten auf VSCode
umzusteigen, weil das besser sei.
Ich habe mir zuerst die platformio angesehen, das gefällt mir aber gar
nicht, weil die zu sehr auf arduino ausgerichtet ist. Ich will aber noch
die reinen avr einzeln programmieren ohne Board.
Nach langem Kampf habe ich das hinbekommen mit vscode und den "avr
utils" eine einzelne Datei zu compilieren. Ich finde da aber nirgends
eine vernünftige Doku, wie ich die einzelnen Compiler- und
Linkeroptionen einstelle. Mir ist klar, dass das in dieser .json-Datei
gemacht wird. Aber wo finde ich, wie die einzelnen Variablen überhaupt
heißen?
Ebenfalls soll man damit Projekte von Microchip Studio importieren
können. Das Importieren hat funktioniert. Das Compilieren aber nicht. In
Eclipse wurde mir über ein Fenster angezeigt, mit welchen Parametern
Linker und Compiler aufgerufen werden. Auch das sehe ich nicht bei
VScode und den avr utils.
Hier im Forum habe ich über avr helper gelesen. Aber auch dazu finde ich
im Internet keine vernünftige Doku.
Kann mir jemand sagen, was die geeignete Methode ist um mit VSCode die
AVRs zu programmieren und wo ich die Bezeichnungen der Variablen in der
json-Datei finde?
Vorab schon einmal vielen Dank.
Andreas
von Wastl (hartundweichware)
> json-Datei finde?
Was spricht dagegen das Original-Entwicklungstool von Atmel
bzw. jetzt Microchip zu verwenden? Funktioniert von Windows 7
bis Windows 11.
von 900ss (900ss)
> json-Datei finde?
Hier scheint das recht gut erklärt zu sein. Ich hab es aber nur
überflogen bisher. Nutze auch eher Eclipse aber mit Makefiles.
Früher(tm) auch das Plugin.
https://www.tonymitchell.ca/posts/use-vscode-with-avr-toolchain/
> bis Windows 11.
Bequemlichkeit. Ich habe mit Eclipse in Python und C++ programmiert. Das
war immer angenehm, dass ich für alles eine IDE hatte. Da kannte ich die
Bedienung. Die war immer gleich.
Danke. Das hatte ich auch schon gefunden. Ich suche aber eigentlich ohne
Makefile und die Erklärung der Variablen in den json-Dateiein.
Wie rufst Du aus Eclipse über das Makefile avrdude auf? Wenn das geht,
würde ich doch wiederEclipse nehmen. Bisher habe ich das über eine
Batch-Datei von der Console gemacht. Bequemer wäre es direkt aus
Eclipse.
von Peter D. (peda)
Make ist auch nicht so mein Ding und json erst recht nicht.
Ich compiliere und flashe mit einer Batch.
Die Compiler- und Linkerschalter lasse ich die Batch in eine Textdatei
schreiben, die ich dann avr-gcc.exe übergebe. Als Source übergibt man
einfach *.c oder *.cpp, was dann zu allen Sourcefiles im aktuellen
Verzeichnis expandiert.
Über errorlevel kann man abtesten, ob erfolgreich compiliert wurde, d.h.
bei einem Fehler wird nicht geflasht.
Geflasht wird dann mit atprogram.exe.
von 900ss (900ss)
Ich nutze im Prinzip die Aufrufe, wie in diesem Artikel beschrieben.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles
Edit: hier ist nochmal ein komplettes Makefile, wo du auch die AVRDude
Aufrufe findest.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile
Das kannte ich noch gar nicht. Bisher immer nur avrdude.
Werde ich mir morgen in Ruhe ansehen. Aber wie rufst Du aus Eclipse das
Makefile für avrdude auf?
Hättest Du da mal ein kurzes Beispiel? Das verstehe ich nicht so ganz,
obwohl ich damals noch mit MS-Dos angefangen habe.
von Frank K. (fchk)
> json-Datei finde?
Da gibts doch was von ...
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-extensions-vs-code
Hab ich noch nicht ausprobiert, ich benutze noch MPLABX.
fchk
Danke, werde ich ausprobieren. Ich hatte mich schon damit abgefunden
wieder mit Eclipse weiter zu machen. Sofern ich von dort aus vernünftig
flashen kann ohne auf die Eingabeaufforderung zu gehen.
von 900ss (900ss)
Andreas schrieb:
> Aber wie rufst Du aus Eclipse das Makefile für avrdude auf?
Ich schreibe mir ein einziges Makefile wie in dem Artikel mit dem
Beispiel. Das nutze ich zum Übersetzen, Linken und Flashen mittels
AVRdude. Dafür gibt es unterschiedliche Build-Targets.
In Eclipse erzeuge ich ein C/C++ Makefile Project. Man kann dafür
verschiedene Projekt-Targets anlegen mit unterschiedlichen Parametern,
die dann an das Makefile als Build-Target übergeben werden.
Also ein Project-Target "Build", eines "Clean" und eines "Programm".
Also Eclipse erzeuge dann z.B. das Kommando "make Programm" mit dem
Projekt-Target "Programm".
von Peter D. (peda)
Ich habs angehangen.
Statt REM benutze ich oft : zum Auskommentieren.
Danke Euch allen. Werde mich heute damit beschäftigen. Aber es wird
momentan mit Sicherheit darauf hinauslaufen, dass ich vscode nicht
nehmen werde.
von Peter D. (peda)
Falls sich jemand fragt, warum ich die Datei "a.bat" genannt habe. Damit
sie im Explorer ganz oben erscheint.
von Rbx (rcx)
Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt, auch einen Linuxrechner aufzubauen?
Klar gibt es da auch andere Probleme, aber gerade Java (oder JS) und
Python sind da schon sehr gut aufgehoben.
Wenn es gut läuft, hättest du eine Alternative.
Danke. Ich habe es mir gerade angesehen. Das ist ja clever gemacht.
Obwohl ich damals ziemlich fit in MS-Dos war, wäre ich da nie drauf
gekommen.
Das hatte ich bei meinem vorherigen Rechner schon mal überlegt. Aber ich
habe z.b. noch Word-Dateien, wo spezielle Funktionen drin sind, wie z.B.
dass Anlagen automatisch durchnummeriert werden. Das hatte ich mir
damals mit Openoffice angesehen. Openoffice konnte zu dem Zeitpunkt zwar
Word-Dateien einlesen, aber die automatische Nummerierung hat dort nicht
funktioniert. Daher bin ich bei Microsoft geblieben. Parallel wollte ich
Ubuntu laufen lassen, aber beim Installieren habe ich es nicht
hinbekommen, dass das Parallel lief. Ubuntu wollte mir meine
Windows-Partition immer überschreiben. Hier lag aber der Fehler wohl bei
mir. Weil ich es unter Windows XP Jahre vorher hinbekommen hatte.
Das muss ich mir in Ruhe nochmal ansehen. Auf die Schnelle habe ich es
nicht hinbekommen. Werde ich am Wochenende testen.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist ... reichtlich ungeschickt, denn der Doppelpunkt ist in einer
Batchdatei für ein Label da, d.h. für ein Sprungziel via goto.
Und goto braucht man in Batchdateien, wenn man beispielsweise in
Abhängigkeit von etwas etwas bestimmtes tun oder nicht tun möchte.
if exist %1 goto a
echo Fehler - Datei "%1" gibts nicht
goto end
:a
type "%1"
:end
(Statt "type" kann hier z.B. ein Compileraufruf oder ähnliches stehen)
von Peter D. (peda)
Genau das ist ja der Trick. Der Doppelpunkt macht aus einem Befehl ein
Label. Und voilà, der Befehl wird nicht mehr ausgeführt.
Es macht auch nichts, wenn gleiche Label mehrfach dastehen. Sie werden
ja niemals angesprungen.
von Rbx (rcx)
Den Code muss auch hoffentlich niemand sonst lesen.
btw..
Das ist nicht parallel, das ist ein typisches Dualboot, vor allem von
Gamern genutzt. Mittlerweile ist aber auch die Spieleunterstüzung bei
Linux ganz gut - ich hatte nicht schlecht gestaunt, als vor einiger Zeit
ein paar potente (also bewährt gute) Emulatoren im Softwarekatalog
auftauchten.
Allerdings ist das typische Dualboot-Problem, dass Windows das
Bootmanagement von Linux überschreibt- weswegen die Reihenfolge erst
Windows dann Linux beim Dualboot schon mal die praktischere ist.
Grundsätzlich kann man aber doch zwei Rechner einsetzen - oder drei,
wenn man für das Windows Office noch einen kleinen Apple-Compi hernimmt.
Ja, das ist soweit schon klar, aber es ist ... Pfusch.
Ich würde mir an Deiner Stelle einfach mal den halben Tag Zeit nehmen,
der nötig ist, um zu verstehen, wie make funktioniert, das ist, wenn man
das Makefile selbst schreibt, nämlich ziemlich simpel.
Anders sieht es aus, wenn man versucht, ein von einem Makefilegenerator
o.ä. erzeugtes Makefile zu verstehen, aber das muss man sich ja nicht
unbedingt antun.
Und so ein Makefile kann eben mehr als ein Batchfile, und man muss darin
nicht mit kaputten Labels herumpfuschen.
In einem buntigen Editor sehen diese Trickkommentare ziemlich komisch
aus. Da Peter als MS-DOS-Veteran vermutlich den unbunten EDLIN benutzt,
ist ihm das sicher noch gar nicht aufgefallen ;-)
Und das Allerbeste: Kommentare werden ganz regulär mit einem einzelnen
Zeichen (nämlich mit '#') eingeleitet, so dass man sich guten Gewissens
den extremen Schreibaufwand für die REMs in den Batch-Dateien sparen
kann.
Was halt bei makefiles für Anfänger gewöhnungsbedürftig ist, ist die
Unterscheidung von Leerzeichen und Tabulatoren; man sollte sich entweder
harte Disziplin beim Umgang damit angewöhnen oder einen Texteditor
nutzen, der Tabulatoren anzeigt.
Vscode kann das.
von Rbx (rcx)
Yalu X. schrieb:
> .. so dass man sich guten Gewissens
> kann.
Man könnte bei Java eigene Wortschöpfungen nutzen, und die am Ende mit
den Vi-Hilfen gegen Offizielle Begriffswelten austauschen.
Eine Flasche Korn auf ex kann auch Probleme lösen.
Nachdem ich mich einige Tage nicht gemeldet hatte, weil ich probiert
habe, wie ich es letztendlich umsetze und dabei so manch harten Kampf
mit meinem Rechner hatte, wollte ich mich nochmal bei allen für die
Tipps bedanken.
Die Idee mit VSCode habe ich ganz schnell verworfen. Ich will im Fenster
sehen, mit welchen Parametern Compiler und Linker aufgerufen werden. Bei
all meinen Experimenten, konnte ich da nichts sehen. Nur, dass das
Programm erfolgreich compiliert und gelinkt wurde.
Da war mir klar, dass ich wieder auf mein gewohntes Eclipse umsteige.
Mein erster Gedanke, ich verzichte auf das eclipse-plugin und mache das
alles über das Makefile, was hier im Forum ist und
so wie von
vorgeschlagen.
Ich habe jetzt mehrere Tage dran gesessen und das über das Makefile,
dass hier im Forum als Beispiel vorhanden ist, ans Laufen zu bringen. Es
hat nicht funktioniert.
Bei dem Makefile habe ich auch immer eine Fehlermeldung bekommen. Glaube
die hiess "Datei nicht gefunden". Selbst mit "make -n" konnte ich das
nicht heraufinden. Ich muss aber auch zugeben, dass ich nicht der
makefilespezialist bin.
Allerdings denke ich nicht, dass es an dem Makefile liegt. Irgendwas ist
unter Windows 11 anders, wenn ich Make aufrufen. Eclipse gibt beim
compilieren und Linken in dem Consolenfenster Texte aus. In den alten
Makefiles wurden die Texte mit @echo 'Text' ausgegeben. Das wird jetzt
auch genau so im Consolenfenster ausgegeben. Also mit ' oder ". Nur bei
dem Aufruf von @echo kommt 'echo ist off'. Das liegt aber nicht an
Eclipse. Wenn ich das händisch von der Eingabeaufforderung aufrufe, war
das auch.
Nachdem ich dann aber weitere Ergänzungen und Änderungen vornehmen
wollte, das aber mangels geeigneter Doku im internet oder meiner
Unfähigkeit nicht funktioniert hatte, habe ich mir was anderes überlegt.
Ich habe mir das Eclipse-Plugin installiert. Das funktioniert auch noch.
Nur eben mit avrdude nicht. Ich hätte auch versucht den Sourcecode von
dem Plugin zu ändern. Wenn ich das überhaupt ans Laufen  bekommen hätte,
hätte ich mich versucht in maven einzuarbeiten und dann das zu ändern.
Weil mir das Plugin eigentlich gut gefällt. Es ist auch schade, dass der
Entwickler Thomas Holland nicht mehr greifbar ist. Aber selbst das in
der bisherigen Form habe ich nicht ans Laufen bekommen. Trotz
Installation von maven.
Bei eclipse gibt es im Makefile eine Zeile am Ende des Makefiles:
"-include ../makefile.targets"
In diesem Targetmakefile stehen jetzt die Anweisungen für avrdude. Dafür
kann man auch hervorragend die Variablen von eclipse nehmen wie. z.B.
"$(BUILD_ARTIFACT_NAME)". Also brauche ich nur einmal händisch den
Comport für avrdude in dem Targetmakefile und den programmer wie zb.
STK500 eingeben. Dann lege ich mir im Eclipse-Projekt ein Project-Target
"program", eines "eeprom" an und kann dann darüber die Software flashen.
Die Ausgabe der Texte mit den Hochkommas bzw. Gänsefüsschen ist zwar
nach wie vor. Aber damit muss ich jetzt leben.
Hast Du Dir die Batch-Datei mal angesehen? Ich finde das sehr gut zu
lesen. Der einzige Grund, warum ich das nicht so mache, wie Peter, ist
meine Faulheit. Dafür müsste ich immer vom Editor in die
Eingabeaufforderung wechseln. Das habe ich seit längerem mit Eclipse
schon gemacht, weil das avr-plugin mit avrdude nicht mehr funktioniert
hatte. Dafür hatte ich mir eine Batch-Datei geschrieben. Aber bei einem
Wechsel des Controllers musste  ich immer in Eclipse und in der
Batch-Datei ändern. Bei einem Projektwechsel dann auch immer wieder eine
neue Eingabeaufforderung aufmachen und in diesen Pfad wechseln bzw. von
der bereits geöffneten Eingabeaufforderung dahin mit "cd". Das ist zwar
jammern auf hohem Niveau, aber wenn man jahrelang den Komfort gewöhnt
war...
Ich weiss. Das hatte ich vorher bei meinem Windows-XP auch schon. Das
lief auch einwandfrei.
War bei meinem Rechener, den ich davor hatte auch schon. Es hatte einige
Sekunden gedauert und danach wurde automatisch Windows gestartet, sofern
ich dem nicht gesagt hatte, er soll Ubuntu starten. Allerdings habe ich
in den letzten zehn Jahren nichts mehr mit Ubuntu gemacht. Die Daten auf
dem letzten Rechner waren mir einfach zu wichtig, trotz regelmäßiger
Datensicherung. Mangels Kenntnisse in Ubuntu hatte ich einfach die
Befürchtung, dass mir bei der Installation ein Fehler unterläuft und ich
dann dumm gucke. Daher bin ich bei Windows geblieben.
Nochmal ganz lieben Dank an alle. Bei mir läuft es jetzt mit den avrs.
Die nächsten Tage muss ich mich darum kümmern, dass der Rest wieder auf
den neuen PC kommt.
Andreas
> Eclipse.
Die mit Tab eingerückten Zeilen des Makefiles sind Shell-Kommandos. In
unixoiden Shells (bspw. Bash) werden Kommandos teilweise anders
interpretiert als in der Default-"Shell" von Windows (cmd.exe aka
"Eingabeaufforderung"). Deswegen wird ein für Unix/Linux geschriebenes
Makefile unter Windows nur eingeschränkt oder evtl. sogar gar nicht
funktionieren. Oft werden in Makefiles auch Programme wie sed und grep
aufgerufen, die es in Windows standardmäßig nicht gibt.
Um das Problem zu beheben, gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Du lässt Windows links liegen und verwendest (zumindest für die
   Softwareentwicklung) Linux. Ok, das ist natürlich ein ziemlich großer
   Schritt und für die Entwicklung von ein paar AVR-Progrämmchen
   vielleicht etwas übertrieben.
2. Du sorgst dafür, dass auch unter Windows eine Bash und ein Satz von
   Standard-Unix/Linux-Tools verfügbar ist. Dafür gibt es bspw. die
   Pakete MSYS und Cygwin. Da auch Microsoft erkannt hat, dass
   heutzutage ohne Linux nichts mehr geht, gibt es inzwischen WSL, das
   eine Linux-ähnliche Umgebung innerhalb von Windows schafft. Falls du
   Git für die Versionsverwaltung deiner Software benutzt, hast du die
   Bash und weitere Unix/Linux-Tools (vielleicht, ohne es zu wissen)
   bereits installiert. Du musst Eclipse bzw. Make nur noch klar machen,
   dass diese die Bash anstelle von cmd.exe verwenden sollen.
3. Du passt im Makefile alle Kommandos so an, dass sie in cmd.exe
   ausführbar sind. Bei einfachen Dingen wie echo sollte dies kein
   großes Problem sein. In erster Linie musst du dazu die " und '
   entfernen.
Ich bin kein Windows-Experte, aber m.W. verwenden die meisten
Make-Nutzer unter Windows eine der in (2) genannten Varianten, um
stressfrei alles, was die Linuxer mit Make frabrizieren, auch in Windows
nutzen zu können.
Falls du Make nur für die AVR-Entwicklung nutzen möchtest und dort mit
mehr oder weniger einem einzigen Makefile auskommst, kann auch (3) ein
gangbarer Weg sein.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich habe das für mich so gelöst, dass Linux in einer von Windows aus
aufrufbaren VM läuft. Die VM ist so konfiguriert, dass ich bequem auf
gemeinsame Verzeichnisse zugreifen kann; sowohl von Windows als auch von
Linux. Das funktioniert in der Praxis sehr gut, vor allem für
Makefile-basierte Projekte, die ich dann unter Linux problemlos bauen
kann.
Makefiles unter Windows waren für mich dagegen immer ein Krampf.
Windows hat sich ständig über Pfadsymbole oder Backslashes beschwert, da
war immer mehr Frust als Fortschritt. Unter Linux hingegen läuft alles
wie es soll, keine Umwege, keine Überraschungen.
Da ich das VM Linux selten herunterfahre, ust das System auch schnell
einsatzbereit. Unterm Strich habe ich so das Beste aus beiden Welten und
bin mit dem Setup rundum zufrieden und genügt für mich.
Gerhard
Das musste ich sowieso machen. Habe msys mit make installiert. Ansonsten
liess sich das Makefile gar nicht aufrufen oder es gab die
merkwürdigsten Fehlermeldungen. Auch weil beim clean rm nicht
funktioniert hatte.
> entfernen.
Habe ich auch festgestellt. Allerdings habe ich es nicht geschafft eine
Leerzeile auszugeben. Da kommt immer "Echo ist ausgeschaltet" oder so
ähnlich.
Ausserdem generiert eclipse die Makefiles selbst und da stehen die ' und
" drin. Ich könnte zwar sagen, dass ein externes Makefile verwendet
werden soll, aber sobald ich eine neue c-datei einfüge, muss ich die
dann auch im makefile eintragen. So kümmert sich eclipse selbst darum.
Mit den ' und " sieht zwar nicht schön aus, aber da werde ich dann wohl
mit leben müssen. Unter meinem alten Windows war es nicht.
Ich habe in den letzten zehn Jahren gar nichts mit Linux gemacht, dass
ich mich da überhaupt nicht mehr auskenne. Gimp und Eclipse laufen zwar
auch unter Linux, aber mich da jetzt wieder einzuarbeiten, steht glaube
ich in keinem Verhältnis.
Danke für den Hinweis. Da werde ich drüber nachdenken, wenn neue
Probleme auftreten. Ich hatte gestern bei einem Projekt, dass es sich
nach dem Importieren nicht compilieren liess, obwohl es auf dem alten
Rechner ohne Probleme lief, aber das habe ich neu angelegt und die
Dateien da rein geschoben. Dann ging es auch.
Mit der VM hatte ich vor Jahren schon mal gemacht, weil ich unbedingt
ein Programm benötigte, dass nur unter XP lief unter 8.1 aber nicht. Das
hatte dann schon einwandfrei geklappt.
von 900ss (900ss)
Du kannst auch ein Projekt erzeugen, wo Eclipse das Makefile nicht
selber erzeugt. Stattdessen wird dann dein eigenes vollständig von Hand
geschriebenes aufgerufen beim build.
Das ändert zwar nichts an der Problematik make unter Windows/Linux aber
dann hast du den Makefile selber in der Hand. Wenn Eclipse den erzeugt,
soll man den nicht selbst editieren, steht auch oben als erstes drin :)
Deine Änderungen daran werden sicher auch überschrieben wenn du z.B.
einen neuen C-File hinzufügst, weil der Makefile von Eclipse geändert
werden muss.
von Nemopuk (nemopuk)
Andreas schrieb:
> Allerdings habe ich es nicht geschafft eine Leerzeile auszugeben. Da
> kommt immer "Echo ist ausgeschaltet" oder so ähnlich.
Versuche
echo.
Damit hast du auch die Bash installiert. Jetzt musst du nur noch dafür
sorgen, dass diese auch benutzt wird (anstelle von cmd.exe). Ich kenne
mich weder in Windows noch in Eclipse gut aus, aber m.W. gibt es in
Eclipse irgendwo einen Menüpunkt, über den man Environment-Variablen
definieren kann. Dort musst du der Variable SHELL den Pfad der Bash
zuweisen, also
  SHELL=C:\msys64\usr\bin\bash.exe
oder so ähnlich.
von Rbx (rcx)
Yalu X. schrieb:
> Ich kenne
> definieren kann.
Kann man in Windows auch über die Pfadvariablen machen, wird i.d.R. über
die Systemeinstellungen eingestellt.
(hatte ich bei Cygwin so gemacht, bzw. auch umgekehrt, so dass die Bash
da auch das debug.prg Fenster zeigt.)
Textfilekorrektur ging mit Notepad++
Alternativ, wenn man das nicht systemweit haben will, schreibt man sich
ein Batchfile, in dem die Umgebungsvariablen so gesetzt werden, wie man
sie haben möchte, das dann Eclipse oder welches Tool auch immer aufruft.
Vorteil: Das funktioniert sofort; Änderungen über die
Systemeinstellungen werden nur für danach neu gestartete Prozesse aktiv,
und oft erst nach einem Ab- und erneuten Anmelden.
Da ist eine Batchdatei mit
set BLAFUSEL=SÜLZ
set PATH=%PATH%;"c:\program files\wo auch immer eclipse steckt"
eclipse.exe
meist einfacher zu handhaben. Und Leute, die die Kommandozeile nicht
mögen/verstehen, können die Batchdatei auch über eine Verknüpfung o.ä.
aufrufen.
von Peter D. (peda)
Ein halber Tag reicht da nicht.
Zum Makefile findet man nur den absoluten Urschleim. Will man aber was
komfortableres (Umgebunsvariablen, Pfade setzen, Kommandos mit
Argumenten ausführen, Wildcards benutzen, Bedingungen abtesten,
Operationen ausführen usw.) steht man ziemlich im Regen da. Zu Batch
findet man dagegen schnell Hilfe im Web, auch für die kompliziertesten
Wünsche.
Und nicht sichtbare Zeichen (Tab) als Syntaxelement zu verwenden, ist
einfach nur krank. Wer denkt sich bloß solchen Unsinn aus.
Irritierend ist auch, daß man die Reihenfolge von Anweisungen
durcheinander würfeln kann. Eine Batch wird dagegen streng zeilenweise
abgearbeitet.
Ich hab mir mal eine Batch geschrieben, die ein makefile erzeugt für
einen Kollegen:
@echo off & setlocal
SET PATH=C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin;C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellutils;;%PATH%
set vers_h=01
set vers_l=44
set name=PU-Module
set mcu=90can128
set fcpu=16000000
:set fcpu=8000000
set lib1=../../Devices2020/ModuleInterface
set lib2=../../ModuleInterface
set lib3=../Lib
set crcstart=0x2234
set main=%name%_V%vers_h%.%vers_l%
REM ************************************* generate makefile *********************
echo OUTBIN  = %main%.bin >makefile
echo OUTHEX  = %main%.hex >>makefile
echo DEFINS  += -DF_CPU=%fcpu% >>makefile
echo DEFINS  += -DPROJECT_STRING=\"%name%\" >>makefile
echo DEFINS  += -DCRC_START=%crcstart% >>makefile
echo -DCRC_START=%crcstart%
23
echo CFLAGS  += -std=gnu99 >>makefile
24
echo CFLAGS  += -Wall >>makefile
25
echo CFLAGS  += -fshort-enums >>makefile
26
echo CFLAGS  += -fno-inline-small-functions >>makefile
27
echo CFLAGS  += -mmcu=at%mcu% >>makefile
28
echo CFLAGS  += -I%lib1% >>makefile
29
echo CFLAGS  += -I%lib2% >>makefile
30
echo CFLAGS  += -I%lib3% >>makefile
31
echo LDFLAGS += -mmcu=at%mcu% >>makefile
32
echo LDFLAGS += -Wl,--relax >>makefile
33
echo LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt >>makefile
34
echo LDFLAGS += -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt >>makefile
35
echo LIBS    += -lm >>makefile
36
37
for /f "delims=" %%f in ('dir /b /on *.c') do echo CFILES  += %%f >>makefile
38
echo OBJECTS += $(CFILES:%%.c=%%.o) >>makefile
39
40
echo OBJECTS += ../Lib/libmega.a >>makefile
41
42
copy makefile+make_app makefile >NUL
43
44
echo.
45
echo Compile: %main%
46
echo.
47
call make
48
pause
> abgearbeitet.
Mir scheint, daß Du etwas elementares an Makefiles übersehen hast. Die
Anweisungen in einem Makefile werden ebenfalls streng zeilenweise
abgearbeitet, nur hat jeder Anweisungsblock Bedingungen, aufgrund
derer er ausgeführt wird, oder nicht.
Aber wenns schon an so etwas grundlegendem scheitert, wie zu
akzeptieren, daß da halt tabs verwendet werden, dann ist die
vorgefertigte Meinung halt ausreichend verhärtet.
Sieh Dir als Makefilegenerator mal CMake an. Das ist dann doch einiges
leistungsfähiger als Dein Batchfile. Aber vermutlich gefällt Dir an dem
auch irgendwas nicht.
von 900ss (900ss)
Wenn jemand für sich gerne Batchfiles anstatt Makefile verwendet und
damit gut zurecht kommt, weshalb möchte man ihn missionieren?
Man könnte vorschlagen doch make zu verwenden aber danach sollte es gut
sein.
Weil er versucht, andere zu missionieren.
von Peter D. (peda)
Ja Harry, so kennen wir Dich. Du dichtest Dir schnell mal eben was dazu.
Ich habe erst auf ausdrücklichen Wunsch meine Batch gezeigt. Und später
erklärt, was mir an make nicht gefällt.
Du kannst aber gerne mal zitieren, wo ich jemanden missioniert hätte.
Das weiss ich. Aber da bin ich kläglich gescheitert. Daher habe ich das
avr-eclipse-plugin wieder installiert.
> werden muss.
Ich habe nur ein makefile.target erstellt. Das wird nicht überschrieben.
Das eigentliche Makefile wird von eclipse erzeugt und bei jedem
compilieren neu erstellt. Da bin ich nicht dran gegangen.
Nemopuk schrieb:
> Versuche
> echo.
Habe ich versucht. Da bekomme ich:
process_begin: CreateProcess(NULL, echo. Invoking: AVRDude for flashing, ...) failed.
Aber erstaunlicherweise bekomme ich jetzt mit echo eine vernünftige
Anzeige wenn ich einen Text mit @echo ohne ' oder " ausgebe. Mir ist
jetzt nur nicht klar, warum das plötzlich so ist.
Werde ich mich in den nächsten Tagen mal dran setzen. Bei den
automatisch von eclipse erzeugten Makefiles ist das ' nämlich immer noch
drin und wird auch in der Console ausgegeben. Aber wie ich bereits
geschrieben habe, ist das jammern auf hohem Niveau.
Leute, streitet Euch nicht ob Batch- oder Makefile. Zum einen bin ich
froh, wenn mir hier geholfen wird oder Tipps gegeben werden. Zum anderen
fand ich die Idee mit der Batch-Datei gar nicht schlecht. Es war für
mich auch super lesbar und ist auf jeden Fall auf dem Rechner
gespeichert. Warum ich mich letztendlich dagegen entschieden habe, hatte
ich bereits erklärt. Ich mag es rein aus Bequemlichkeit, wenn ich alles
an einer Stelle bedienen kann.
Hierzu ein anderes Beispiel. Ich hatte auf meinem alten Rechner in
eclipse das Sloeber-Plugin installiert. Nicht weil ich damit arduinos
programmieren kann oder wollte, sondern weil ich da Ausgaben über printf
auf dem Mikrocontroller in einem Fenster von Eclipse anzeigen kann. Auf
dem neuen Rechner hatte ich das auch installiert. Aber das hat mir schon
bei meinem alten Rechner beim Start von eclipse immer gemeckert, dass
der Pfad für das Plugin zu lang ist. Auf dem neuen Rechner hat es mich
genervt, dass eclipse erst weiterlief, wenn ich diese Fehlermeldung
bestätigt hatte und ich habe das wieder deinstalliert. Wenn ich jetzt
die printf-Ausgaben sehen will, dann muss ich immer Hterm separat
aufrufen. Die Hin- und Herschalterei hätte ich gerne umgangen und in
einem Programm. Alles nur Bequemlichkeit.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ein Makefile ist eben kein Skript, das von oben nach unten
abgearbeitet wird.  Mit Abstand der häufigste Irrtum über Makefiles ist,
es handle sich dabei um eine Skriptsprache.
Wenn alles andere versagt, könnte man auch mal die Doku lesen...
von 900ss (900ss)
Ich wollte das hier gerade nochmal ausprobieren.
Es funktioniert mit der aktuellen Version 2025-06 (4.36.0) unter Linux
scheinbar nicht mehr. Man kann so ein Projekt erzeugen aber der Build
liefert merkwürdige Fehler, das makefile wird scheinbar nicht verwendet
bzw. es kommt garnicht bis zum Build dieses makefiles weil vorher im
Prozess etwas schief läuft. Das hinzukonfigurieren ist mir nicht
gelungen bisher.
Vorhandene Projekte mit makefile lassen sich allerdings noch bauen.
Leider scheint die CDT immer mehr buggy oder zu unübersichtlich zu sein.
Mir ist das jedenfalls gerade nicht gelungen solch ein Projekt anzulegen
und erfolgreich zu bauen.
Ein Managed C/C++ Projekt lässt sich anlegen und mit Aufwand dann auch
so konfigurieren, dass es funktioniert mit den Project-Settings, sodass
man nicht händisch im Makefile manipulieren muss.
Hmm.... ist gerade nervig der Stand.
Alternativ könnte man mal die QT Creator IDE probieren. Deren
Konfiguration finde ich deutlich nachvollziehbarer.
von Peter D. (peda)
> abgearbeitet wird.
Ja, genau das ist es, was mich so irritiert hat. Es ist für einen
Ungeübten nur schwer zu erkennen, was wann bzw. ob es überhaupt
ausgeführt wird und mit welchen Argumenten.
Vielleicht kann man ja auch einen geschwätzigen Mode einschalten der
alle Schritte anzeigt, ähnlich wie bei einer Batch mit "echo on".
Gerüchten zufolge soll make irgendwo dokumentiert sein.
Siehe da:
https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Options-Summary.html
Ein bisschen nach unten scrollen und bei
--debug= mit dem Lesen anfangen.
Andere makes werden ähnliches kennen; Du wirst also als erstes
herausfinden müssen, welches make Du überhaupt verwendest.
von 900ss (900ss)
Habe es jetzt nochmal mit Version 2025-09 getestet und damit hab ich es
hinbekommen. Aber nicht bei der direkten Auswahl des "Makefile Project"
sondern über den Umweg "C Managed Build Project". Darunter kann man auch
nochmal "Makefile project" auswählen. Und dann funktioniert es.
Also so (ich hoffe es ist verständlich):
- File -> New -Project...
- C/C++ -> C/C++ Project --> Next
- C Managed Build --> Next
- Makefile project -> Empty Project
     Cross GCC auswählen
     Projektnamen eintragen
     Next
- Finish
Jetzt lässt sich ein Makefile (selbst geschrieben) aus dem Projekt
Verzeichnis bauen.
Ich vermute auch, dass es mit der älteren Eclipse Version so
funktionieren wird. Ich hab es da nur nicht auf diesem Wege ausprobiert.
Vielleicht interessiert das ja noch jemand. :)
Habe es erst jetzt gesehen. Danke für Deine Bemühungen. Ich werde das
demnächst mal testen. Im Moment komme ich mit der Krücke über
"makefile.target" ganz gut hin.
Danke Dir erstmal.
