Rundloch in Holz aufweiten
OP #7908572
Auf dem Schiff war der Austausch der USB Steckdosen gegen modernere mit USB C Anschlüssen fällig. Das war auch dort kein Problem, wo bisher schon 30 mm Ausführungen im Holz eingebaut waren. An anderer Stelle konnte man die bestehenden Löcher von alten 12 V Steckdosen mit einem entsprechend angepassten Stufenbohrer einfach aufweiten Nun muss ich aber auch zwei Versionen verbauen, die ein 75 mm Loch erfordern wo vorher nur 60 mm Löcher vorhanden sind.
Wie geht das am besten?
Natürlich geht immer Raspel und Feile. Aber vielleicht gibt es auch dafür eine Art passenden Stufenbohrer?
Danke für Hinweise
#7908578
Stufenbohrer in dieser Größe?
Schwer vorstellbar.
Die meisten Großlochbohrer wollen eine Zentrierbohrung sehen, das dürfte hier schwierig werden.
Ist das Loch von beiden Seiten zugänglich? Wenn ja, Opferbrett von der Rückseite anschrauben und mit herkömmlicher Lochsäge o.ä. arbeiten.
#7908579
Ich habe mal ein Video gesehen, bei dem jemand zwei Lochkreissägen (in deinem Fall 60mm und 75mm) mit verschiedenen Durchmessern an einer Bohr-Achse montiert hatten. Quasi ein "Selfmade-Stufenbohrer". Ob das auch in der Realität funktioniert, weiß ich nicht, da ich es nicht ausprobiert habe.
Beitrag #7908583 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7908606
Gibt ein paar Möglichkeiten, die besser oder schlechter geeignet sind:
  • Lochsäge mit 60mm und 75m-Sägekranz ausstatten
  • 75mm-Loch in ein Opferbrett bohren und dieses als Schablone und Führung auf dem 60mm-Loch befestigen und bohren
  • Schablone auf Ober- oder Unterseite und dann mit der Oberfräse ausfräsen.
  • Eventuell ist eine handgeführte Oberfräse mit angezeichnetem 75mm-Loch auch schon genau genug
#7908612
60er und 75er Scheibe aus irgendeinem Brett schneiden beide konzentrisch aufeinander schrauben, mit der 60er Seite ins Loch stecken
So hat man eine Führung für die 75er Lochsäge (irgendwas als Feder in die Lochsäge stecken, z.B. Zeitungspapier, Lumpen, Taschentuch...)
notfalls die 60er Seite mit kreppband umwickeln um den Durchmesser etwas zu vergrößern
(Firma: ;-) gibt es auch) #7908707
Ich habe jetzt nicht alles gelesen… Ich würde mir ein Brett nehmen, den kleineren und den größeren Durchmesser mit einer Lochsäge ausbohren. Diese dann stapeln und verkleben, das kleinere Stück nach unten. Schon hast du eine passende Führung für die Lochsäge.
#7908831
Verbesserungsvorschlag:
Falls die beiden Scheiben "konzentrisch" verbunden sind, wäre es egal, wenn sie mitdrehen.
Falls sie aus Platzgründen versetzt sein sollen, wäre Mitdrehen fatal. Das ließe sich aber sicher verhindern, wenn an geeigneter Stelle noch 1-2 Holzschrauben (Spax) durch die größere Scheibe in die Wand geschraubt werden. (Das wird ohnehin weggebohrt).
Grüße Bernd
