Frage zur SMD Rework Station 858D
OP #7908791
Habe mir diese Station bei Amazon zugelegt. Die hat zwar ein CE-Zeichen aufgedruckt (wahrscheinlich China Engineering), aber die Anleitung ist nur in Englisch und Chinesisch. Hat jemand von euch eine EU-konforme Anleitung, evtl. sogar mit Konformitätserklärung? Bevor ich die Marktaufsicht wegen m.M. gravierender Sicherheitsmängel einschalte, frage ich euch mal.
  • Metallgehäuse ohne Schutzleiterverbindung ohne doppelte Isolierung
  • 230V an vorderem Stecker möglich zu berühren (Warnung steht sogar in der Anleitung)
  • Stecker und Buchse wahrscheinlich nicht für 230V zugelassen
Hat jemand diese Lötstation in Benutzung und kann seine Erfahrungen schildern?
#7908799
Ich glaube ich habe so eins. Lebe noch immer. Habe nie rein geguckt. Ehrlich gesagt bei der Inbetriebnahme fasse ich prinzipiell Metallflächen nie direkt an. Erstmal mit ein Phasenprüfer, dann mit dem Finger aber sehr schnell durchstreichen damit man wenn man ein schlag bekommt dann nicht das Ding fest greifen kann. Es gab keine Auffälligkeiten. Das Ding tut. Wobei ich verwende den selten.
Wenn man bedenken hat, soll man den Teil lieber nicht kaufen. Wenn doch dann nicht einstecken und wegwerfen.
#7908803
Es gibt tausende Hersteller einer 858D in noch mehr unterschiedlichen Ausführungen und noch mehr Vertriebsmarken.. Was Du da bei Amazon gekauft hast, weiss hier niemand ausser Dir, da Du es nicht einmal zeigst oder verlinkst. Wie kommst Du auf die Idee, dass sich hier jemand mit der gleichen meldet, ohne zu wissen, welche Du hast?
#7908845
Ändert wahrscheinlich nicht viel...
Hab meine vor Jahren gekauft, hatte aber schon ne Verbesserung. Keine Buchse, sondern fest angeschlossen. Die Erdung war am Handteil, nur dran gedröselt. Das das Kabel hatte bereits nach ~6Montaen, einen Bruch. Habs fachmännisch, mit nem alten Druckerkabel ersetzt.... Waaas, immer noch 100x sicherer als die Alu- Käbelchn, die vorher dran waren.
Hab ich nich nachgesehen. Ich glaub ja auch nich an Wunder oder sowas.
Ansonsten... Ich leb noch. :)
#7908871
Ich habe zwei, mit fest angeschlossenem Handstück. Der PE-Widerstand ist nicht so pralle, aber hier haben alle Steckdosen nen FI, der abschaltet bevor eine unzulässig hohe Berührspannung entstünde. Kabel und Heizelement machen schon >>5Jahre mit.
Benutze meist eine von unten zum vorwärmen der platine und eine von oben, beide komplett ohne düse. Bitte die bei deiner Station beiliegenden hebel und haken nicht verwenden, damit machst du nur die warmen weichen leiterplatten kaputt. Wenn es warm genug ist, geht es schon mit der pinzette einfach abzuheben.
