TankPod 123 kHz LF Empfänger
OP #7909015
Es geht ums Tauchen und um einen Funktionstest der Funksender (TankPod) - zB von Suunto - für das Messen und Übertragen des Flaschendrucks an den Tauchcomputer. Normalerweise sind diese Sender an die Tauchcomputer gekoppelt, aber beim Service haben wir die Sender, selten aber auch die Handgeräte dazu.
Viele Sender haben eine LED die aktiv wird, wenn ein ausreichender Druck angelegt wird (so ca ab 5 Bar) - das haben aber auch nicht alle Geräte. Normalerweise senden die Pods alle ca 2-5 Sekunden den Druckwert.
Als Funktionscheck (und weil mich das grundsätzlich interessiert) würde ich aber gerne "sehen" ob die Sender auch tatsächlich etwas senden - wobei es mir gar nicht so sehr auf das Protokoll und die Werte ankommt, sondern hauptsächlich, ob da überhaupt etwas gesendet wird. Es ist ohnehin fraglich, ob man an das Protokoll kommen könnte..
Es liegt der Verdacht nah, dass diese Sender mit 123 kHz arbeiten, das findet sich im Netz. Einige äußern auch die Vermutung dass FSK oder AM verwendet wird.
Habt ihr einen Vorschlag wie ich einen möglichst einfachen Empfänger aufbauen kann, um mal (am Oszi) zu schauen ob etwas gesendet wird ? - danke
(Firma: matzetronics) #7909021
Abgestimmte Ferritantenne wäre geeignet. Sowas ähnliches ist auch in Funkuhren für 77,5kHz verbaut. Die Ferritantenne mit Testoszillator und parallelem Kondensator auf 123kHz abstimmen. Im schlimmsten Fall müsste man einen einstufigen Verstärker nachschalten, um die Frequenz am Oszi zu sehen.
OP #7909024
Gute Idee, danke, irgendwo hatte ich noch einen DCF77-Empfänger den ich in den 80ern gewickelt hatte, mal schauen ob ich den anpassen kann.
OP #7909143
Dieter S. schrieb:
Das Ganze wird vermutlich ähnlich wie bei TPMS funktionieren
Hallo Dieter: mehrere Quellen erwähnen dass TPMS mit 433 MHz sendet (das macht auch Sinn) - das funktioniert aber unter Wasser sicher nicht. Es scheint die Möglichkeit zu geben, einen TPMS Sensor mit 125 kHz aktivieren zu können, ob das in meinen Fall zutrifft ...? Danke für den Tipp.
#7909157
"Aktivieren" ist etwas untertrieben, die meisten aktuellen TPMS Sensoren können über LF auch komplexe Kommandos z.B. für den Factory-Test empfangen. Die Frage ist ob man die TPMS Hardware für die Anwendung beim Tauchen eventuell mit Modifikationen verwendet hat, die Druckmessung wäre ja schon vorhanden.
#7909346
Mit der TPMS Hardware lag ich falsch, das ist ein normaler Mikrocontroller (EFM32G210F128). Die Modulation ist wohl PSK (Phase Shift Keying).
Die Info ist von hier (Test Report und Internal Photos):
https://fccid.io/RYP21162
Ob man an die Firmware kommt müsste man ausprobieren, Testpads wären auf der Platine.
Nachtrag: ein paar Windungen Draht sollten reichen um das Signal am Oszilloskop zu sehen wenn man damit direkt am Gerät ist.
