Signalmasse an Erdung/Schutzleiter - OK?
OP #7909119
Im Kurzen: habe bei meiner E-Geige übern Verstärker ein Brummen … wenn ich die Signalmasse an die Erdung/den Schutzleiter hänge ist das Brummen weg. Darf ich es so machen?
Im Detail: Folgende Kette … E-Geige (9V Batterie) Aux-Out an E-Piano Aux-In oder Mischpult E-Piano (externes Netzteil/Eurostecker) Aux-Out an Mischpult Aux-In Mischpult (externes Netzteil/Eurostecker) Aux-Out an Verstärker Aux-In Verstärker (internes Netzteil aber Eurostecker) -> Lautsprecher
Habe eindeutig die E-Geige als Verursacher des Brummens/Rauschens identifiziert, angesteckt sind keine Störgeräusche - erst beim einschalten der E-Geige enstehen die Störgeräusche.
Als ich den Monostecker (Metallhülse) der Geige berührte waren die Störgeräusche weg … also hab ich mal zum Test einen Schukostecker kastriert (Stifte entfernt) und die Erdung/den Schutzleiter an die Masse eines Chinch-Steckers gelötet und an den Verstärker gehängt – und kristallklarer Sound (bis auf meine Geigenspiel halt).
Darf ich es so machen oder was muss ich beachten?
Danke vorweg für die Hilfe, Edmund
PS: hab auch einen Masseisolator zwischen E-Geige und E-Piano bzw. Mischpult gehängt, hat aber leider nichts bewirkt.
(Firma: matzetronics) #7909141
Sicher darfst du das so machen. So gut wie alle Verstärker für Instrumente (Gitarre, Bass, E-Piano etc.) halten es genauso. Im Allgemeinen ist der Punkt, an dem die Signalmasse mit der Gerätemasse zusammengeführt wird, nahe am empfindlichsten Eingang. Aber das braucht dich nicht zu sorgen, wenn du schon den guten Platz für die Verbindung gefunden hast.
#7909142
Vermutlich ist in der Geige ein empfindlicher Vorverstärker und ein nicht abgeschirmter Signalpfad. Da Dein gesamtes System ja über die Eurostecker gegen Erde isoliert ist, können bis zu 230V/50Hz auf GND liegen und kräftig einstrahlen. Diese Spannung koppelt über die Endstörkondensatoren (1nF .. 4,7nF) in den Netzteilen ein.
Ich würde alles am Mischpult erden, dann kribbelt es auch nicht mehr, wenn man die Geige anfaßt.
