Gewinde in Acryl?
#7909615
Das sollte überhaupt kein Problem sein, ist ja das selbe wie Plexiglas. Es kann aber sein das gekühlt werden muß, damit es beim bohren nicht aufschmilzt.
M2 ist aber wirklich sehr fein und hat in Plastik kaum halt. In dem Fall wäre es eventuell besser zöllige Schrauben zu nehmen, dort ist die Steigung und damit die Gewindeflanken größer.
#7909617
Wenn du es selbst machen willst, dann kann ich dir einen geeigneten Gewindebohrer schicken. Generell ist bei Bearbeitung von Kunststoff wichtig, dass spanabhebende Werkzeuge möglichst scharfe Schneiden haben, also vorzugsweise noch nicht mit Metall in Berührung gekommen sind.
OP #7909622
Rudi schrieb:
Willst du es nicht selbst machen? Hast du Werkzeug?
Sooo nötig brauche ich da kein Gewinde ;)
Walter T. schrieb:
aber macht keinen Spaß. Nimm M3.
"Natürlich" ist mal wieder kein Platz, nicht einmal für M2.5, und die Arbeit soll ja auch Spaß machen. Ich lasse mir etwas anderes einfallen. Aber gut zu wissen, was notfalls noch geht, vielen Dank miteinander!
#7909686
Alexander schrieb:
Wo hast Du gewindeschneiden gelernt?
Ich habe wahrscheinlich schon mehr Gewinde geschnitten wie die meisten anderen hier, auch M2. Allerdings nur in Metall. Ich dachte eher an das bohren mit dem Kernlochbohrer 1,6mm und 20000/min.
Und außerdem schrub ich "Es KANN aber sein"
#7909692
Hallo
Könnte es sein, dass erstmal ein Loch vorhanden sein muss, welches nun mal meist gebohrt werden muss (Es handelt sich ja um eine Platte...)?
Auch wenn im Fall des TO die Löcher schon vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass der Thread (via Suchmaschinen) auch von anderen gelesen wird, welche Gewinde in Kunststoff schneiden wollen.
Der Hinweis ist also sehr sinnvoll - ein Forum ist tatsächlich nicht vorrangig für die Beantwortung von Fragen des einzelnen TO da, sondern der Einzelne fragt auch immer (unbewusst) für viele andere und gute Antworten sind auch mal so ausführlich das nicht direkt durch den TO angefragte Anteile trotzdem (für die Mitleser, und Suchmaschinennutzer) beantwortet werden.
"Damit es beim bohren nicht aufschmilzt" ist sehr wahrscheinlich nicht auf das Gewinde bezogen, sondern es ist der Vorgang ("während des...") bohrens gemeint.
Keine Sprache ist immer eindeutig, ein wenig muss man schon mitdenken und hinnehmen, das nicht immer alles in seinen eigenen Sprachstil oder Lehrbuchmäßig eindeutig formuliert ist.
An Ste N. (steno):
Gut und richtig gemacht - ohne Ironie:
Bliebe bei deinen Formulierungen und deinen Sprachstil - mitdenken und eventuell ein zweites Mal darüber lesen schadet keinen ernsthaften Leser der an technische und praktische Hinweise interessiert ist.
Du schreibst (wahrscheinlich) keine Bücher oder verlangst Geld für die Informationen - also bestimmst du deine Formulierung, Satzlängen, "Umwege" und die Anzahl der durch Kommas abgetrennten Teilsätze.
#7909696
Ich habe auch schon ein paar Gewinde M2 in Acryl geschnitten. 20000 U/min ist viel zuviel. Bei Acryl willst Du dicke Späne haben, die aus dem Loch heraus sind, bevor sie miteinander wieder verschmelzen.
Kühlen mit Weißöl (bei VHM geht auch Wasser).
Dann Tür abschließen, damit man nicht gestört wird.
Das Gewinde wird dann mit Weißöl oder Schneidöl geschnitten. Ich nutze bei so kleinen Durchmessern kein Windeisen, sondern ein Handbohrfutter. Trotzdem bei dem Fitzelkram immer wieder ein kleiner Nervenkitzel.
Wie ich schon in meinem ersten Beitrag schrieb: "Kein Problem - macht nur keinen Spaß."
Für privat würde ich mir tatsächlich einfach Gewindebohrer kaufen und es an Reststücken ausprobieren. Es ist kein Hexenwerk, nur ein Geduldspiel. Aber die Anfrage im Eröffnungsthread bezog sich ja auf "Profis machen lassen".
#7909723
Ich habe mal schnell ein 3-mm-Loch in 3 mm Acryl geschnitten, mit 2,5 mm vorgebohrt, dann die Ränder etwas gesenkt (höchstens 1/2 mm) und dann mit einem Maschinen-Gewindebohrer (!) von Hand geschnitten. Ich würde hier nicht zu einem der üblichen 3-teiligen Gewindebohrer-Satz greifen. Und natürlich geschmiert, ich habe Isopropanol genommen.
Bei M3 hast Du ja komplett auf den Nervenkitzel verzichtet.
Isopropanol .... also so ganz wolltest Du auf den Nervenkitzel wohl doch nicht verzichten.
Lustig. Ich mache genau das Gegenteil: Für M3 in Acryl nehme ich oft den Mittelschneider eines dreiteiligen Satzes, damit alles schön stramm sitzt.
#7909745
Dann probiere mal einen Maschinen-Gewindebohrer. Der führt die Späne durch die schräg stehenden Schneiden nach aussen ab (wie ein Spiralbohrer) während die 3-teiligen das Gewinde mit einer Schneide bearbeiten, die nahezu parallel zur Lochachse steht, die Späne werden viel schlechter abgeführt, das Gewinde ist nicht so sauber da die Späne stören (deswegen soll man ja mehrfach je Umdrehung absetzen und etwas zurückdrehen).
Und Isopropanol ist für Acryl im Gegensatz zu den meisten anderen Alkoholen geeignet https://www.thyssenkrupp-plastics.de/viskom/acrylglas/acrylglas-richtig-reinigen
Zitat: "Bei stärkeren, insbesondere fettigen Verschmutzungen können Sie einen Kunststoff-Intensivreiniger verwenden. Möglich ist hierfür auch benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin) oder Isopropanol.
Wichtig ist, dass das Reinigungsmittel kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthält. Diese können das Acrylglas beschädigen."
#7909808
Was Du meinst sind spezielle Sacklochgewindebohrer. Für Durchgangslöcher nimmt man in der Regel normale Maschinengewindebohrer mit den geraden Schneiden, bei denen die Späne nach unten aus dem Loch fällt.
#7909822
So werden die offiziell bezeichnet. Funktionieren aber nach meiner persönlichen Erfahrung *) besser als die mit den geraden Schneiden und die Gewinde werden - gerade in Kunststoff - sauberer, weil die Späneabfuhr besser ist und man spart sich das Hin- und Her-Gedrehe um die Späne loszuwerden.
*) Aber das kann man ja auch anders sehen, Zitat Friedrich der Grosse: "Jeder soll nach seiner Fasson selig werden"
#7909848
Alexander schrieb:
Ich wüsste auch gar nicht wie es anders gehen soll, oder gibt's Akkuschrauber mit automatischer vorwärts-rückwärts-Umschaltfunktion?
Metabo hat so etwas im Sortiment (vielleicht aber nicht unbedingt für M2 geeignet).
Für wenige Gewinde geht es aber auch mit einem normalen Akkuschrauber und manueller Umschaltung der Drehrichtung. Ein spezielles Gewindeschneidfutter für einige wenige Größen von Gewindebohrern gibt es auch für den normalen Akkuschrauber von Metabo.
Aber für M2?
#7909851
Wozu benötige ich denn für ein Durchgangsloch eine automatische Umschaltung? Da tut es auch jeder normale Akkuschrauber mit Rechts- Linkslauf. Aber wie meine Vorredner schon sagten, für M2 braucht man ne gute Feinmotorik ;)
#7909905
Vanye R. schrieb:
Das ist der Moment wo sich der Lidlschrauber mit seinem langsamen Gang empfiehlt. :-p
Mit Akkuschrauber in Kunsdtstoff ist i.d.R. nicht so gut. Wenn man da zu forsch ans Werk geht ist das Gewinde auch schnell versaut.
Einfach ordentlich mit dem korrekten Durchmesser vorbohren und dann mit dem Knebel (also so was https://www.conrad.de/de/p/ruko-241001-gewinde-werkzeughalter-passend-fuer-gewindeschneider-aussengewindeschneider-2205705.html) das Gewinde rein schneiden. Ich schwöre da immer noch auf die klassischen Gewindebohrer mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Ist zwar mühsamer aber das Ergebnis ist meist besser.
#7909909
Rene K. schrieb:
Bei M2 in Acryl nimmt man für gewöhnlich Einpressgewinde aus Messing,
Wenn du damit Nietmuttern meinst, bin ich ganz bei dir.
Kommt ganz darauf an wie dick die Platte ist und welcher Belastung das Gewinde ausgesetzt ist.
Bei grösserer Belastung wird das Gewinde in Acryl nicht lange halten. Wenn es optisch erlaubt ist, würde ich Nietmuttern empfehlen. das geht so: Du bohrst ein Loch von z.B. 3mm, setzt eine Nietmutter ein und ziehst sie fest. Danach hast du eine Metallmutter mit 2mm Gewinde, welche deutlich höhere Belastungen aushält, als das Acryl.
#7909925
Harald W. schrieb:
ür den Bereich 1...4mm geht das auch mit einem passenden Uhrschlüssel.
Du meinst den Vierkantschlüssel, mit dem man ein Uhrwerk aufzieht? Ich hätte vermutet, dass das eine Spielpassung gibt und zu sehr wackelt.
Ich nutze für diese kleinen Größen am liebsten ein Handbohrfutter. Da habe ich das beste Feingefühl. Ich wüßte allerdings nicht, wo man soetwas fertig kaufen könnte.
Harald W. schrieb:
Für den Bereich 1...4mm geht das auch mit einem passenden Uhrschlüssel.
Wenn der passende Uhrenschlüssel im Haus ist sicher auch eine Option. Andererseits kostest so ein Knebel nicht die Welt und es arbeitet sich angenehm damit. Für Elektronikbasteleien ist so einer für M1-M4 sicher ausreichend. Wer auch mal größer braucht kann sich ja noc einen zweiten mit M3-M10 gönnen. 25€ für beide Varianten zusammen ist eigentlich gut investiertes Geld in vernünftiges Werkzeug. Das klassische Windeisen wäre auch noch ne Möglichkeit.
(Firma: LAPD) #7909985
Das erinnert mich an eine rahmenlose Brille. Dort war der Rahmen in das Plastikglas verschraubt, auch mit solchen Fitzelschrauben. Das hielt nie richtig, der Optiker ist bald verzweifelt und meinte mit diesen rahmenlosen Brillen hätte er nur Ärger. Irgendwann hat er sie dann eingeschickt, vermutlich wurde das Gewinde neu geschnitten, das hielt dann länger aber war halt irgendwann auch wieder ausgeleiert.
Ich weiss ja nicht was du da vor hast aber wenn möglich nimm grössere Gewinde, das kann man sonst kaum belasten.
#7909996
Gewinde in Kunststoff sind immer "Anstrengend".
Sowohl das herstellen (ob nun dreifach geschnitten oder gekühlt mit absetzen, ohne absetzen..) ist wurscht.
Ein mal sanft überdreht und die Gewindegänge im Kunststoff sind "Weg".
Ab M3 wird es in Kunststoff "robust", das bedeutet halt "Ganz OK, Drehs nur nicht zu fest"...
Ich würde ne Mutter von unten heiß einpressen...
#7910016
Das geht wunderbar! Man muss halt nur langsam drehen, daher die kleine Spitze die ich mir erlaubt habe. .-) Ich schneide regelmaessig Gewinde in PLA und PETG-C(carbon filled) Du musst da sehr langsam schneiden damit der Kunststoff nicht schmilzt. Besonder PETG-C ist da erstaunlich wie schnell der Bohrer warm wird.
Ich wuerde auch zu einem Maschinengewindebohrer raten. Die gibt es im uebrigen weil in der Industrie jenseits der Lehrwerkstatt so gut wie niemand mehr von Hand ein Gewinde schneidet.
Das Problem bei Acryl ist im uebrigen das da beim bearbeiten, biegen, bohren, fraesen, Spannungen rein kommen. Deshalb wird das in der Industrie nach sowas getempert. Wenn man Spannungen drin hat und dann Alkohol drauf spritzt dann koennen Risse entstehen. Deshalb ist Alkohol hier leider nicht so eine gute Idee. Es ist ein Risiko!
Vanye
#7910017
Wenn nicht wahnsinnig werden willst, klebst Messing-Insert mit M2 Gewinde rein, Plexiglas-Bröselzeugs ist Katastrophe
Redet ihr eigentlich alle nur so theoretisch oder von Dingen die ihr schonmal gemacht habt? Ich nutze die Teile in M2.5 und M3 haeufig.
Aber erzaehl doch mal wie du die kleinen Fitzelteile einkleben willst ohne das deine Klebe ins Gewinde kommt?
Normalerweise werden die einfach eingezogen. Das geht z.B bei PETG gut. Acryl ist aber relativ hart. Da kann man schnell Risse bekommen. Man koennte sie aber eventuell mit einem Loetkolben reinschmelzen. Das braucht aber etwas Uebung.
Dazu einen Tip: Bei Durchgangsloechern von der anderen Seite eine Schraube mit Scheibe reinstecken. Dann die Inserts aufschrauben, die rausschauende Schraube mit dem Loetkolben warm machen, dann langsam mit dem Schraubendreher oder Akkuschrauber reinziehen. So ist sichergestellt das die Teile gerade drin sind. Braucht auch etwas uebung damit man das richtige "warm" trifft.
Vanye
#7910160
Es geht nicht um schnell oder langsam. Es ist einfach das fehlende Gefühl fürs Drehmoment, was man mit einem Akkuschrauber nicht hat. Eine kleine Unaufmerksamkeit wenn es mal hakt, man beim Sackloch am Ende oder am Ende des Gewindebohrers angelangt ist, reicht um das frisch geschnittene Gewinde zu versauen. Zudem sind die bei Bohrmaschinen üblichen Dreibackenfutter für die Aufnahme von Gewindebohrern ungeeignet. Gerade wenn es größer wird und der Werkstoff härter, dann drehen die Bohrer auch mal schnell durch. Dabei versaut man sich dann entweder den Bohrer oder das Bohrfutter - je nachdem was härter ist. Man benutzt einfach das richtige Werkzeug - einen Meßschieber nimmt man ja auch nicht zum Anreißen, obwohl das prinzipiell geht. Auf Geewindeschneiden übertragen bedeutet dies, man benutzt ein Futter welches speziell für diesen Zweck gedacht ist - gibt es und ist noch nicht mal so teuer (ca. 15-20€). Dennoch auch mit dem richtigen Futter fehlt mit dem Akkuschrauber das Gefühl fürs Drehmoment, das kommt beim Handgewindeschneider einfach besser rüber. Es gibt nicht umsonst Maschinen, auch ähnlich einer Handbohrmaschine, die für das Schneiden von Gewinden ausgelegt sind und z.B. über ein automatisches Wendegetriebe verfügen. Die bekommt man allerdings nicht beim Lidl für 99€.
#7910169
Wie jetzt? Ist die Reibkombination "gehärtete Bohrfutterbacken auf harten Gewindebohrerschaft" nicht als Sicherheits-Rutschkupplung gedacht?
Jetzt erzähl mir blos noch, dass ich den Mitutoyo-Franzosenschlüssel auch falsch benutze!!!
#7910218
Das stimmt natürlich, aber zumindest bei M3 geht das problemlos. Und der Schlüssel passte mit in den kleinen Blechkasten, indem ich meine kleinen Bohrer aufbewhrte. :-)
#7910228
Frag einfach mal den Rudi, der als Feinmechanikus vom Fach ist. Bei uns in der Firma wäre seinerzeit kein Feinmechaniker auf die Idee gekommen einen Standardgewindebohrer in die Bohrmaschine einzuspannen. Den hätte man wahrscheinlich geteert und federt. Wie gesagt ist wie Anreißen mit dem Messschieber, zwar prinzipiell möglich, aber eben das falsche Werkzeug.
Ja wenn Du damit Engländer bearbeitest, da ist das nicht korrekt, der Schlüssel ist ja schließlich für Franzosen vorgesehen.
#7910442
Genau da liegt ein mögliches Problem, Spannungsrisse auch an den Gewindespitzen.
Acryl ist nicht gleich Acryl, z.B. hat Röhm Plexidur, was mechanisch toleranter und im Vergleich zum Plexiglas weicher / zäher ist.
#7910552
Also hast du das noch nie gemacht... Die Inserts werden heißgepresst. Da wird garnichts "geklebt" mit irgendwelchem Kleber.
Wenn du die tatsächlich "häufig" einklebst hast du den Sinn dahinter völlig falsch verstanden!
#7911063
Hallo, der TO wird vielleicht schon sein Projekt beendet haben. Aber ich möchte doch noch meinen Gewindebohrer zeigen - falls nicht schon bekannt. Der wird von z.B. LINIG als Mehrzweck-Gewindebohrer bezeichnet. Ich habe damit bisher alle langspanigen (PE/"Murtfeld Grün", PTFE/Teflon, POM, Kupfer, Alu ++) und spröderen (Acryl/Plexiglas, Polycarbonat/Lexan ++) Materialien bearbeitet. Bei den kleinen Gewinden ist das genaue / senkrechte Ansetzen des Bohrers viel wichtiger, damit der Anschnitt nicht schon ausreißt. Gruß Hans
Hans-Joachim S. schrieb:
-nein, ich schneide damit ganz normal mit Windeisen oder bei kleineren Größen mit dem Werkzeughalter mit Knarre.
Diese Werkzeughalter benutze ich dann ohne Griff mit blockierter Knarre. Oder auch den Kern eines Kugelwindeisens, also die beiden Griffenden abgeschraubt.
(Zum Ausrichten unter der Säulenbohrmaschine ansetzen
Oder auch Gewindebohrer ins Bohrfutter und von Hand drehen. Geht sehr gut mit älteren Tischmaschinen, wo man den Riemen abhängt.
Wir hatten in der früheren Werkstatt ein Stück Rundmaterial mit eingespanntem Gewindebohrer und am anderen Ende einem langen Zylinderstift. Konnte man ins Bohrfutter spannen und manuell drehen, um rechtwinklig zu kommen.
Passt zwar nicht direkt zum Thema "Gewinde in Acryl?", ist aber vielleicht eine Anregung für ein Hilfsmittel:
Für feinmechanische Arbeiten/Modellbau nutze ich Gewindebohrer ab M1,6 aufwärts. Dafür habe ich die abgebildete Vorrichtung gebaut. Das kleine Bohrfutter (bis 4mm) gab's mal bei Pollin. Das zylindrische Führungsteil ist für eine 43mm Einspannung gemacht. Damit kann es mit wenigen Handgriffen gegen die Bohrmaschine (hier: BFW40 (Proxxon)) getauscht werden. Die Spindel mit 10mm Durchmesser hat ca. 80mm Verschiebeweg. Ein uralter Bakelit- Skalenknopf mit Klemmschraube dient als Handgriff. Wegen der begrenzten Klemmkraft ergibt sich dabei auch eine gewisse Drehmomentbegrenzung.
MfG J.R.
Mit einem Gewindeschneidapparat kann man gefahrlos Gewinde mit der Säulenbohrmaschine in Werkstücke schneiden, ohne dass der Gewindebohrer abbricht. Zum Schneiden von Durchgangs- oder Sacklöchern, mit automatischer Drehrichtungsumkehr mit doppelter Umkehrgeschwindigkeit und einstellbarer Rutschkupplung zur Vorbeugung gegen Bruch des Drehzapfens!
Trotzdem würde ich persönlich damit keine Gewinde unter M5 schneiden wollen! Auch wenn in der Beschreibung steht, dass sogar ein M3 Gewinde möglich ist.
Schick! Ich habe mir vor Jahren etwas Ähnliches gebaut. Nur nicht so schick.
Bei mir steht das Hilfsmittel allerdings seit Ewigkeiten ungenutzt herum.
So nach ca. 100...200 Gewinden in allen Größen war es plötzlich von heute auf morgen überflüssig. Irgendwie war danach der richtige Anschnitt im Muskelgedächtnis - wobei ich zugeben muss, noch nie kleiner als M2 hergestellt zu haben.
#7912268
Naja, ich habe Maschinenbauer gelernt und auch als solcher gearbeitet und kann da locker mithalten ;-)). Der Vorteil eines solchen Hilfsmittels ist vor allem, dass das Gewindeschneiden in der gleichen Aufspannung wie das Bohren erfolgt. Das sichert die Koaxialität zum Bohrloch, auch wenn der Bohrkopf für schräge Bohrungen aus der senkrechten Lage geschwenkt wurde. Außerdem nutze ich das Teil auch zum Reiben ab Ø2H7.
J.R.
#7912278
Hallo, dieses FEINe Gerät liegt bei mir seit Jahren unbenutzt ´rum, weil das Windeisen oder die Ratsche im gleichen Schubfachregal liegen wie die Gewindebohrer. Dann nehme ich meistens die - muss nicht erst den Schrank mit den Kleinmaschinen aufschließen ... Ich schneide jetzt auch nicht täglich Gewinde - bin ja Elektroniker. Gruß Hans
[...] kann da locker mithalten ;-)).
Die Aussage war gemeint als: "Schneller überflüssig als die Stützräder am Fahrrad"
Wie das denn? Du bohrst doch auch nicht auf einem Bohrständer? Oder beziehst Du das jetzt auf das Längenausgleichsfutter?
