Sachverständiger Anlagen/Druckbehälter Dekra/TÜV
OP (Firma: Dekra) #7909766
Ich hätte gerne paar Erfahrungen wie sieht der Job als Sachverständigen für Anlagen bzw. Druckbehälter aus was hat man für Gehaltsmöglichkeiten wie sieht es nach mehrjähriger Berufserfahrung aus?
Seit Ihr zu frieden mit dem Job und ist jemand in die Industrie gewechselt?
#7910009
Hallo, ich kann nur von der anderen Seite als Kunde sprechen: Denke dran, dass du nicht nur daneben stehen darfst und zuschaust, sondern auch die innere Prüfung machen darfst und in die Behälter dafür rein musst. Gerade bei graphitisolierten Anlagen kann schon mal sein, dass du wie der Kumpel aus der Zeche aussiehst. Dann gehört zum Bespiel auch die äußere Prüfung zB des Sicherheitskreises dazu, dafür müssen dann Sensoren abgeklemmt werden um die Reaktion der Anlage zu testen. Einfachstes Beispiel: Lässt sich die Sicherung des Behälterverschlusses ausfahren obwohl der Sicherheitsschalter kein Druck unter x mbar signalisiert. Alle paar Jahre kommt dann beim Druckbehälter noch ne Festigkeitsprüfung dazu. Entweder mit Gas und akustisch oder den Behälter mit Wasser füllen auf x,y fachen Nenndruck aufpumpen und warten.
Das ganze ist recht vielfältig, kann aber auch mal richtig dreckig sein… Gehalt? Keine Ahnung
Grüße
(Firma: --------------) #7910798
Gehalt? Die Zeiten sind auch für angestellte Prüfingenieure härter geworden. Die Kunden müssen die Prüfungen machen lassen. Aber nehmen tun sie immer den billigsten. Warum den Billigsten? Weil alle die gleiche Leistung anbieten. So geht Marktwirtschaft!
(Firma: LAPD) #7911674
Da schickt man den Azubi rein, dafür ist er ja da.
Den weissen Helm und Kittel macht man sich nicht unnötig dreckig, ein Ingenieur muss ausserhalb des Büros als solcher erkennbar bleiben. Immer blütenweiss und rein muss das outfit bleiben, sonst hätte man ja nicht studieren brauchen wenn man anschliessend wieder im Dreck rumrobben muss.
#7911695
Och, mir macht Dreck auch mit Ingenieur-Titel Spaß - und wird bezahlt
