868Mhz - Ein Anschluss, zwei Antennen?
OP #7910843
Möglichkeit, zwei Antennen an einem anschluss zu betreiben?
Hallo zusammen
Erst mal: von Funk habe ich nicht mehr Anhnung, als dass ich fertige Module verwende. Aktuell probiere ich etwas mit Meshtastic und LoRa rum. Für ein portables Gerät wäre nun die Idee, dass ein externer Antennenanschluss verfügbar ist - aber falls die Antenne vergessn geht, doch noch eine interne vorhanden ist (eine kleine Antenne ist noch besser als keine). Die Module, welche hier liegen (Semtech SX1262) haben aber nur einen IPEX Connector. Gibt es hier eine möglichkeit, dies einfach zu bewerkstelligen (keine extra Platine) oder kann ich das gleich knicken?
Was ich gegooglet habe, die wollen x Module mit x Antenen nebeneinander, oder sonst etwas, was nicht nach meinem Vorhaben aussieht. Gerne suche ich auch selber, wenn mir jemand mit den richtigen Stichworten auf die Sprünge hilft.
Nächtliche Grüsse Fenki
(Firma: Privat) #7910849
#7910919
Günter L. schrieb:
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://hrvhf.net/forum/index.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D1856.0%3Battach%3D9761&ved=2ahUKEwjht5nYucyOAxVw0gIHHfPvNjQQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw3R6FurAUDZBXbJhMUBEKek
kurz: Stocken von UKW-Antennen in der Praxis, DK7ZB https://hrvhf.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1856.0;attach=9761
Nur muss die zweite Antenne permanent angeschlossen sein, damit die Impedanz passt. Da muss man schon etwas mehr Aufwand treiben, z.B. mit einem automatischen Antennenumschalter, der die interne Antenne abkoppelt, sobald eine geeignete externe angeschlossen ist. Oder man muss mit der Fehlanpassung leben. Wie der Sender darauf reagiert, steht auf einem anderen Blatt.
#7911004
Stocken von Antennen - das ist wohl am Thema vorbei. Ebenso der 6-dB-Koppler. Es geht um Betriebssicherheit, nicht um einzelne dB. Also ... Im einfachsten Fall schaltet man die interne Antenne mit einer externen (die man mal vergessen darf) stumpf parallel zusammen. Dabei ist nur zu beachten, dass das offene Stückchen Koax (wenn keine ext. Antenne draufgesteckt ist) möglichst bei einem Vielfachen der halben Wellenlänge liegt. Damit stört der Kabel-Stub nicht die Funktion der internen Antenne - aber: Verkürzungsfaktor berücksichtigen! (Für Hochfrequenzpedanten sei bemerkt: Das Parallelschalten von zwei Antennen bewirkt die Halbierung der Impedanz. Wenn es dann 25 statt 50 Ohm sind, bedeutet das ein SWR von 2 oder ganze 11 % Reflexion. Außer den 3 dB fürs Splitten wären somit kaum mehr Verluste zu befürchten - Peanuts im Vergleich zu allen anderen Unbillen der Technik.)
PS: Für genau diesen Fall gibt es bei vielen Funkmodulen (z. B. WLAN) Diversity-Empfang mit zwei oder mehr gleichberechtigten Antennenanschlüssen. Ich würde daher erstmal schauen, ob es für diese spezielle Anwendung solch ein Modul gibt.
