Hallo, hab seid längeren mal wieder eine Video DvD ins Laufwerk eingelegt. Das Laufwerk sucht aber die Datei startet nicht. Win 10 64 bit. Das das Laufwerk wird im Startmenü und im Gerätemanager erkannt. Wenn ich eine Software DvD oder eine Audio DvD einlege ist das Laufwerk auch im Explorer aufgeführt und ich kann sie ausführen. Videodateien die sich auf dem Gerät befinden werden abgespielt. Nur beim einlegen von Videos wird das Laufwerk im Explorer und von der Wiedergabesoftware,MPC-HC 64, nicht erkannt. Dabei ist es egal ob es sich um selbst gebrannte Clips oder gekaufte DvDs handelt. Hat jemand eine Idee?
Hallo.
Kann es sein, dass es ein CD-Laufwerk ist und du "Software-CD" und "Audio-CD" meintest?
Kann aber auch sein, dass der Laser nicht mehr so frisch ist oder die Optik verdreckt und damit nur noch CDs erkannt werden. Immerhin ist die Spurbreite einer DVD kleiner und der aus der Detektordiode kommende Spannungshub damit kleiner.
Erkennt denn die Maschine mit dem CD/DVD/BluRay(?) Brenner die Scheibletten?
mfg mf
Windows 10 (auch 11) kann keine Video DVDs abspielen. Dazu musst du ein entsprechendes Abspielprogramm installieren.
Ja, früher war das anders.
MPC-HC 64
Oliver
Danke Oliver. Ich glaube meine Antwort war nicht präzise genug.
Erwartest du, die DVD im Explorer (Dateimanager) abspielen zu können, oder benutzt du dazu dein MPC-HC 64 Programm?
Welches Laufwerk und welche Film-DVDs? Prüfen, ob es für das LW ein FW-Update gibt. Paßt die beim DVD-LW eingestellte Region zu der von der Film-DVD? Bei einer von die selbst erstllten Film-DVD müssen sich alle Film-Dateien im Ordner "VIDEO_TS" befinden.
??? Laufwerke tauchen im Startmenü normalerweise nicht auf.
Wo sie allerdings auftauchen, ist der Explorer-Ordner "Dieser PC". Und wenn man dessen Ansicht auf "Große Symbole" gestellt hat (ist Standardeinstellung), dann wird hier ein Symbol und ein paar begleitende Infos angezeigt. Mach mal einen Screenshot davon, wenn du eine Video-DVD eingelegt hast...
Die DVDs müssen erst "gerippt" werden. Sonst sieht man nur die Directory. Files mit Endung *.inf, *.bup. etc. Die *.vob enthält die reinen Videodaten. Sprachauswahl über *.inf Eine *.vob-Datei kann ich mit dem vlc-Player abspielen.
Ähnlich ist das mit den Audio-CDs. Direkt werden die ohne Weiteres nicht abgespielt, müssen erst in einen Player geladen werden.
"... Überprüfen Sie auch, ob das CD-Laufwerk im Geräte-Manager aktiviert ist und ob die automatische Wiedergabe aktiviert ist. Manchmal kann auch ein fehlender Codec oder ein Problem mit den Treibern die Wiedergabe verhindern..." Quelle KI
ciao gustav
Aha. Wie kommst Du auf diese interessanten Ansichten? Mit Fakten haben die nicht sonderlich viel zu tun; ist das "feste dran glauben"?
Wie machst Du das mit selbstgebrannten DVDs oder CDs? Bei mir kann ich CDs vom Explorer aus nicht abspielen. Da wird nur das Verzeichnis, bzw. der Dateiname aufgelistet. sowieosi_01.wav, sowieso_02.wav. etc. Und bei DVDs eben *.ifo, *.bup, *.vob.
Klär mich auf!
Kommt auch drauf an, wie man die gebrannt hat. Bei unbekannten CDs oder DVDs weiß man das ja nicht. Und ja, da gibt es noch das Programm "Recode". "...Recode bietet Unterstützung für eine Vielzahl von Ausgabegeräten, um sicherzustellen, dass die konvertierten Videos und Audiodateien auf verschiedenen Geräten wiedergegeben werden können..."
ciao gustav
Damals unter Win7 konnte ich CDs und DVDs problemlos abspielen (zT. wurde der Mediaplayer nachgeladen). Nur Blu-Rays habe ich nicht zum Laufen bekommen.
Hat sich das unter Win 10+ geändert?
Bei den heutigen OS ist die Verknüpfung zum Media- oder sonstigen -player meistens schon automatisch gegeben. Bei einigen geht es aber trotzdem nicht. Und das ist ja offensichtlich beim Fragesteller so. So selten, wie das hier die notorischen Besserwisser glauben meinen, ist das keineswegs. Denn bei meinem XP-Rechner war die Überraschung groß, als ich meine selbstgebrannten CDs abspielen wollte. Ohne Verknüpfung mit Player (bei Video mit VLC-Player) kommt im Explorer eben nur die "Directory". Automatisch passiert da garnichts. Und Audio-wav-Files als Daten-DVD zu brennen, dann braucht man sich hinterher nicht zu wundern. Erst von DVD auf Platte zurückkopieren, dann mit Player verknüpfen, denn direkte Verknüpfung mit "Medium" schlägt bisweilen fehl. Treiber? Detlef R. schrieb im Beitrag #7911204:
Kenn ich nicht. Vielleicht ist die simpelste Lösung, einmal eine andere Wiedergabesoftware auszuprobieren.
ciao gustav
Der MPC-HC ist der MediaPlayerClassic HomeCinema, der frisst eigentlich alles, ähnlich dem VLC. Ist allerdings schon ein paar Jährchen (seit 2017) nicht mehr weiterentwickelt worden. Der andere Fork des MPC, die BlackEdition MPC-BE https://sourceforge.net/projects/mpcbe/files/MPC-BE/Release%20builds/1.8.5/ wird noch aktiv entwickelt.
Video (DVDs) und Musik (CD, MP3) werden eigentlich im Explorer angezeigt, und sofern es sich um selbst erstellte Medien handelt sollten die sich auch mit o.g. Programm abspielen lassen.
Originale CDs muss man glaub ich erst rippen (z.B. mit ExactAudioCopy), da bin ich mir aber nicht sicher.
Originale DVDs sind m.W. nicht ohne lizensierte Playersoftware auf Windows abspielbar, wegen des "Kopierschutzes". Der MPC-HC bzw. -BE und auch der VLC-Player können das normal nicht. Auch da gibt's Wege, die entweder die DVD in ein ISO rippen das man dann abspielen kann (mit Menü), oder man extrahiert die/das Video(s) als einzelne Datei.
Hier hört es sich aber eher so an als sei das Laufwerk nur ein CD-Drive ohne DVD-Funktion, oder der Laser für DVD ist kaputt. Das lässt sich ja einfach rausfinden, wenn man im Gerätemanager mal nach dem Namen des Laufwerks schaut und die allwissende Müllhalde des wenigsten Misstrauens fragt, was das denn für ein Laufwerk sei. Oder man schaut auf den Deckel, evtl. ist ein DVD-Logo drauf, oder nicht. Das ist aber nicht unbedingt ein Zeichen, wenn keins drauf ist.
Unsinn. Man braucht halt einfach nur einen Playerprogramm, das Video-DVDs abspielen kann.
Das erzeugt auf Wunsch bei der Installation dann auch gleich die nötigen Registryeinträge, damit der Explorer eben dieses Playerprogramm aufruft, wenn eine Video-DVD erkannt wird.
Richtig gute Playerprogramme kriegen das übrigens auch nachträglich noch hin. Bei denen "öffnet" man dann z.B. die VIDEO_TS.IFO-Datei im VIDEO_TS-Verzeichnis der DVD. Der Player reimt sich dann selbst zusammen, dass er es hier mit einer DVD zu tun hat und spielt sie auf die korrekte Weise ab.
Außerdem erscheinen i.d.R. im Kontextmenu des Laufwerks Einträge zum Abspielen.
Paradebeispiel für einen solchen Player ist der VLC. Der Eintrag im Kontextmenü lautet "mit VLC Media Player abspielen".
Der kann, wie gesagt, die DVD auch als solche abspielen, wenn man die richtige Datei öffnet. Da ist dann alles da, Kapitel, Audiostreamauswahl usw.
Das allerdings ist ein wichtiger Hinweis. Wenn die deaktiviert ist, funktioniert der Autostart von VLC nicht, weil Windows halt die entsprechende Autostart-Message überhaupt nicht generiert.
Noch wichtiger ist, dass die Video-DVD überhaupt als solche erkannt wird. Passiert das nicht, gibt's weder die Autostartmessage noch die Einträge der Player im Kontextmenü. Und ob das passiert ist, kann man halt am Icon erkennen, was der Explorer im Ordner "Dieser PC" anzeigt.
Nicht bei VLC. Der hat alles an Board, was man für DVDs benötigt.
Das ist m.W. die *.IFO.
Dann sollte man manuell im Menü irgendwas "öffnen" können. Da muss gar nix erkannt werden, das ist nur für die Bequemlichkeit. Aber Autostarts aller Medien sind bei vielen Leuten vollständig deaktiviert, damit man auch mal in Ruhe ein Medium einlegen kann ohne das gleich tausend Programme loslegen.
Auch die Möglichkeit, den Schlüssel der Kauf-DVD zu entschlüsseln? Das können m.W. nur die unsäglichen Kommerziellen Programme, ähnlich den Blurayplayern. Ein freies/opensourciges Playerprogramm bekommt diese Lizenz nicht, soweit ich weiß. Was nichts dran ändert das man zumindest die IFO und VOB sehen können sollte, wenn die dann auch nicht abgespielt werden können.
Nur, wenn die entsprechenden Registry-Einträge vorhanden sind, die das ermöglichen. Man kann z.B. den VLC auch installieren und ihm dabei verbieten, diese Einträge anzulegen. Oder man kann sie natürlich auch jederzeit nachträglich löschen. Mit dem VLC selber oder mit Regedit oder 100.000 anderen Programmen.
Unsinn. Natürlich muß das Laufwerk die Video-DVD als solche erkennen und der Laufwerkstreiber-Treiber muß die entsprechende Nachricht über das Setup-Api dem System bekannt machen.
Ja. Allerdings ist VLC nur bereit, diese Fähigkeit zum lokalen Abspielen zu benutzen. Nicht aber für Streaming/Konvertierung.
Ich meinte das als Voraussetzung, und ansonsten muss da gar nichts erkannt werden. Du kannst auch WordDateien mit dem VLC öffnen, nur das er die eben nicht abspielen kann. Einfach im Menü öffnen und dann auf das Laufwerk und die Datei gehen und "öffnen" anklicken. Deine "Erkennung" ist nur für das nervige Autoplay und das Kontextmenü. VLC kann DVD-Files aber auch so öffnen, sogar von Festplatte, die ja schon prinzipbedingt nichts DVD-mäßiges erkennen kann. Er fängt einfach an und kuckt nach was das ist, ah ja, DVD-Video, und los geht's.
Aber: dazu muss der Explorer die Dateien der DVD anzeigen. Auch wenn dann beim Doppelklick nix passiert, sehen muss man sie können.
VLC kann CSS? Interessant. Ist m.W. nicht legal. Aber meine DVD-Zeiten sind lange vorbei.
@all Ihr könnt hier viele Theorien entwickeln. Solange der TO sich nicht zu Rückfragen meldet, bleibe ich beim Verdacht aus der ersten Antwort von minifloat: Er versucht ein CD-LW mit DVD's zu füttern.
Gibt es denn überhaupt noch reine CD-Laufwerke? Mir sind schon seit Jahren nur noch DVD/CD-Laufwerke untergekommen...
Es gibt schon seit Jahren überhaupt keine Scheibenlaufwerke mehr. Aber wer weiß was für altes Zeug beim OP verbaut ist.
Deshalb sind in allen refurbischten PCs DVD-Laufwerke verbaut, um den Altbestand loszuwerden?
Etwas Anderes: An meinen SAT-Receiver (VU+ Solo4k) kann ich USB-DVD-Laufwerke anschließen und damit DVDs abspielen, auslesen oder als ISO abspeichern.
Leider lassen sich etliche meiner (original) DVDs damit nicht auslesen. Optisch sehen die DVDs ok aus. Woran kann das liegen?
Es ist eins drin und die Blende fehlt. Also bleibt es drin oder wird ersetzt. Ändert nix dran das 95% der PC-User das LW schon 10 Jahre nicht mehr benutzt haben.
Ist's das LW oder die Box? Das könnte ein Versuch am PC klären, dank USB ja schnell möglich.
Doch, DVDs sind heute unproblematisch, die kann und darf der VLC abspielen. Dafür gibt es heute bei BluRays mit AACS den Legalitätsmist wieder. Er könnte sie abspielen, wenn man die keys denn besitzen dürfte...
Ich hoffe ja immer noch, das man sich irgendwann wieder an die privaten Interessen natürlicher Personen erinnert, und das all die IP Gesetze mal im Interesse der Allgemeinheit, also in unserem Interesse, betrachtet und angepasst werden, aber leider scheinen heutzutage ja nur noch die Interessen der Firmen gehör zu finden...
Kopierschutz, vermutlich CSS. Abhilfe wäre ein Win-PC mit DVD-Shrink 3.2.0.16, ist aber bestimmt lebensgefährlich, illegal, verboten!
Vielleicht ist der Ländercode falsch gesetzt. Der wird im Laufwerk gespeichert, nicht im Player.
Andere Laufwerke können manche der unlesbaren DVDs lesen, aber nicht alle. Für mich sieht das nach DVD aus. Manche DVDs werden gar nicht erkannt, bei manchen kann eine der .vob nicht gelesen werden.
Mein PC hat auch noch ein eingebautes DVD-Laufwerk :) Schon allein wegen dem flachen Slot, in den nichts anderes paßt...
Der Ländercode meiner meisten DVDs dürfte 0 sein (Musik-DVD aus dem europäischen Raum).
3.2.0.16 soll die letzte Version sein. Ich bin beim Gockeln auch auf Versionen "4.3" und "2025" gestoßen. Was hat es damit auf sich?
Die Version 3.2.0.16 von 2005 ist die gaaaanz böse! Die umgeht CCS und schreibt die DVD-Struktur auf die Festplatte ohne Kopierschutz. Neuere Trittbrettfahrer-Versionen sind konform zum in den letzten 20 Jahren mehrfach "verbesserten" deutschen Urheberrecht.
Dann schummelt die CT. Die behauptet, diese (letzte) Version kopiert nur DVDs ohne Kopierschutz...
Ich meine mich auch zu erinnern, dass 3.1 die letzte in Deutschland verbotene Version war. 3.2 eignete sich nur für legale Sicherheitskopien von nicht kopiergeschützten DVDs. Die Hauptaufgabe des Tools war ja die Rekompression (von 8 GB auf 4,7 GB) sowie das Weglassen ungewünschter Menüs, Vorfilme und Tonspuren.
stimmt nicht mal ansatzweise
https://www.notebooksbilliger.de/pc+systeme/media+pcs+pc+systeme/inklusive+laufwerk
Ganz so einfach ist das rechtlich dann doch nicht. Die Rechtskonstruktion die VLC implementiert ist: der Bruch von CSS ist eine Art Patch, der eine unerwünschte (und rechtlich eben nicht geschützte) Nebenwirkung von CSS behebt, dass es nämlich auch als Abspielsperre wirkt. Das Abspielen ist aber eine absolut berechtigte Nutzung, denn es ist der einzige Zweck, weswegen diese Inhalte überhaupt erworben wurden. Es geht also nicht an, dass genau dies verhindert wird.
Das Problem ist halt, dass die Sache nur ein theoretisches Rechtskonstrukt ist, was niemals die Überprüfung bis in die letzte Instanz durchstehen musste. Allerdings läßt genau das darauf schliessen, dass auch die Rechtsverdreher der Content-Mafia eingeschätzt haben, dass dieses Konstrukt letztlich obsiegen würde und es deshalb sinnvoller wäre, wenigstens die Gefahr einer möglichen Niederlage vor Gericht bestehen zu lassen...
Der Unterschied zu DeCSS ist: DeCSS kennt die Keys nicht, sondern bricht den Algorithmus, ohne die Keys zu kennen.
Da sitze die CTer einem Phänomen auf. Mein Kenntnisstand ist folgender: DVD-Shrink 3.2.0.15 - englisch, kann CSS entfernen DVD-Shrink 3.2.0.16 (Erstveröffentlichung)- deutsch, kann CSS entfernen DVD-Shrink 3.2.0.16 DeCSSfree - deutsch, ohne CSS-Entfernung, um Hosting-Verboten in der EU entgegenzutreten
Es handelt sich um einen DvD Recorder. Unter "mein PC" wird das Laufwerk erkannt. Lege ich eine Audio CD oder eine DvD mit Software ein funktioniert alles. Lage ich ein gekaufte DvD oder eine selbst gebrannte DvD ein sucht das Laufwerk einen Inhalt, im File Explorer wird dann weder das Laufwerk noch ein Inhalt, angezeigt. Wenn ich vom Player aus versuche zuzugreifen findet dieser das Laufwerk nicht. Der PC hängt sich auf bis ich den Suchvorgang abbreche. Das Laufwerk beindet sich schon jahrelang im PC wurde nur ewig nicht für Videofunktion benutzt. Möglichkeit wäre der Umstieg von win10 32 auf 64 bit.
Das ist nicht normal, dass ein DVD Brenner "unsichtbar" wird während er das Medium zu erkennen versucht. Mache man einen Gegentest mit Linux. Ubuntu (und viele andere) kannst du starten, ohne es installieren zu müssen.
Unter Ubuntu das gleiche Spiel. AudioCD wird erkannt, Es muß an Videos auf DvD Disc gebrannt liegen. Hab einen Videoclip auf CD Disc gefunden, der läuft. Das die DvDs nicht erkannt werden und sogar das Laufwerk blockieren ist neu. Hat früher definitiv funktioniert. Muß mal ein anderes Laufwerk probieren.
Seit Windoof_7 werden Laufwerke im Explorer versteckt, solange kein eingelegtes Medium erkannt wurde. Das ist eine der diversen Verbesserungen, die niemand braucht. Lässt sich irgendwo im Explorer umschalten.
Videos sind oft doppellagige DVDs, Software oft nicht. Der Laser ist vermutlich kaputt und findet die zweite Lage nicht mehr.
Ein anderes Laufwerk wiird Wunder wirken.
Nicht bei DVD-Laufwerken. (USB) Kartenleser kann man einstellen, hängt vom Treiber ab.
Oder das 'Feature' ist standardmäßig aus. Weil meine W7 haben es nie gemacht, bis heute.
Ich denke, an der DVD ist was, was das Laufwerk völlig verwirrt.
https://www.web-by-michi.de/windows-7-dvd-laufwerk-nicht-sichtbar/
"Wer unter Windows 7 sein DVD-Laufwerk nicht angezeigt bekommt, kann trotzdem beruhigt sein. Diese Angelegenheit fällt klar unter die Rubrik „it´s not a bug, it´s a feature“. Standardmäßig wird unter Windows 7 das DVD-Laufwerk nur angezeigt, wenn auch eine DVD oder CD drin liegt."
Zu CSS bei der DVD muss man sagen, das ist kein Kopierschutz, sondern auch eine Art "Zugangskontrolle" bzw. CMS. Die Dateien auf einer damit versehenen DVD kann man mit jedem PC beliebig lesen kopieren, aber man kann sie nur mit einem gültigen Schlüssel dekodieren und abspielen. Die 1zu1-Kopie einer CSS-geschützten DVD wird lediglich dadurch verhindert, daß normale DVD-Rohlinge einen nicht beschreibbaren Kopierschutz-Ring haben, in dem bei Video-DVDs der Schlüssel abgelegt sein muss. Also man kann sämtliche Dateien einer Video-DVD 1zu1 kopieren, aber man kann den zugehörigen Schlüssel nicht auf einen normalen Rohling schreiben, wodurch lizensierte Abspielgeräte (oder Software) die Dateien nicht dekodieren können, da diese weiterhin die CSS-Verschlüsselung beinhalten.
Es gab auch DVD-Authoring-Rohlinge (wurden von manchen kleinen Videoproduktionen benutzt, für die sich keine Pressung einer großen Anzahl DVDs rechnet), die diesen Kopierschutz-Ring nicht hatten und folglich auch in diesem Bereich beschreibbaren waren. Damit wäre es möglich, eine abspielbare 1zu1-Kopie einer DVD ohne Umgehen des CSS-Schutzes anzufertigen, allerdings waren diese Rohlinge selten zu bekommen und dermaßen teuer, daß sich die Kopie einer DVD nicht mehr lohnt.
Zu CSS ist nur zu sagen, daß dieser Schutz mehrere gravierende Schwächen aufweist und komplett gebrochen wurde. Seit Ende 1999 kann man alle Player-Keys im Internet finden. Das allein wäre ein vernichtender Treffer gewesen. Der Verlust einzelner Player-Keys war einkalkuliert, aber den ganzen Satz auszutauschen hätte sämtliche Player mit neueren DVDs inkompatibel gemacht und wahrscheinlich wären die neuen Keys ebenfalls sofort veröffentlicht worden. Als Bonus es gibt eine zeitgleich veröffentlichte Schwachstelle betreffend des auf jeder Video-DVD vorhandenen Disk-Key-Hashes, durch welche der Disk-Key (das ist der eigentliche Key, den der Player mit seinem Player-Key dekodieren kann, um damit CSS dekodieren zu können) aus diesem Hash berechnet werden kann, ohne einen einzigen Player-Key zu kennen. Spätestens an diesem Punkt wars das und mich würde mal interessieren, ob spätere DVDs CSS überhaupt noch benutzt haben. Selbst vorher gab es vereinzelt ungeschützte DVDs, die nicht mit CSS verschlüsselt waren, aber mit Beginn des Jahres 2000 war die Nutzung von CSS eigentlich weitgehend sinnfrei.
Der auf der HD DVD eingesetzten Version des AACS ging es übrigens nicht besser, ist Stand heute auch komplett gebrochen.
Zum Schluß war es der Player. Da er aber einiges abspielte hab ich mich schwer getan. Danke
