CH32V003 will sich nicht programmieren lassen
OP #7911266
Ich habe diese Platine gekauft:
TENSTAR 1 Stück CH32V003 Entwicklungsboard Mindestsystemplatine Kernplatine RISC-V CH32V003F4P6 Mikrocontrollermodul
dann habe ich in Arduino IDE 2.3.6 eingetragen:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
Im Boardmanager habe ich versucht CH32 MCU EVT zu installieren, Fehlermeldung:
Plattform 'CH32 MCU EVT Boards:1.0.4' konnte nicht installiert werden. 13 INTERNAL: Werkzeug WCH:beforeinstall@1.0.0 kann nicht installiert werden: Archiv wird extrahiert: Create link C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\tmp\package-2728262480\wch_beforeinstall_linux-1.0.0\libhidapi-hidraw.so: symlink libhidapi-hidraw.so.0.0.0 C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\tmp\package-2728262480\wch_beforeinstall_linux-1.0.0\libhidapi-hidraw.so: Dem Client fehlt ein erforderliches Recht.
Die Version 1.0.3 konnte ich installieren.
Der Versuch, einen Blinksketch hochzuladen, misslang.
Die Fehlermeldung:
Der Sketch verwendet 10820 Bytes (66%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 16384 Bytes. Globale Variablen verwenden 528 Bytes (25%) des dynamischen Speichers, 1520 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes. "C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\WCH\tools\openocd\1.0.0/bin/openocd" -f "C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\WCH\tools\openocd\1.0.0/bin/wch-riscv.cfg" -c init -c halt -c "program {C:\Users\49174\AppData\Local\arduino\sketches\76EA383A602CA205D92872EAB89D6453/CH32V003-Blinktest1.ino.elf} verify; wlink_reset_resume; exit;" Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-02415-gfad123a16-dirty (2023-05-05-13:43) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : only one transport option; autoselect 'sdi' Warn : Transport "sdi" was already selected Ready for Remote Connections Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 0xc0000005
Ein zweites vorhandenes baugleiches Modul wurde versucht, aber die Fehlermeldung war identisch. Der Anschluss erfolgte an Gnd, 3,3V und SWDIO/TMS, verbunden mit den stirnseitigen Anschlüssen, G, V und SWD. Wenn ich die Verbindung SWD-SWDIO trenne, blinkt die gelbe LED aud der CH32V003F4P6 Platine, dieses Blinkprogramm ist nicht von mir, es war schon bei Lieferung installiert.
OP #7911425
OP #7911454
Flip B. schrieb:
https://github.com/openwch/arduino_core_ch32/issues/87
Treiber checken.
Danke! Unter dem Link fand ich
WCH-LinkUtility_ZIP.html
und nach Download und Entpacken gab es
C:\Users\xxxxxxx\Downloads\WCH-LinkUtility\WCH-LinkUtility\Drv_Link
Dort war die Datei
WCHLinkDrv_WHQL_S.exe
die ich einmal starten musste. Danach war WCH-LinkRV im Gerätemanager unter Interface aufgelistet.
Arduino Blink funktioniert nun.
Noch eine Idee, warum die 1.0.4 nicht installiert werden konnte?
#7917151
Btw wenn beim wchlinke programmer die blaue led dauer-leuchtet ist der nicht im 003 einzeldraht modus und man muss den progger zuerst umstellen. Das geht mit dem wch tool.
Habe das blink mit dem mounriver studio zum laufen gebracht. Beim durchlesen der spec ... wahnsinn was der für timer/pwm drin hat. Ein timer hat 4 pwm, 3 davon auch mit zweitem dead-time ausgang.
Prädestiniert für brushless ansteuerung ?
