Richtiges OLED-Display, SSD1306 vs. SH1106
OP #7912249
ich bin dabei, dieses Projekt nachzubauen:
https://www.youtube.com/watch?v=K_SCrEY4aLs
https://github.com/VK2ARH/Pi-PicoRx
0,96" Display mit SSH1306 hatte ich da, damit funktioniert es. Ich würde aber gern ein Display mit 1,3" einsetzen (auf der Platine vorgesehen), finde aber nur Displays mit SH1106.
Im Sourcecode finde ich nur die Library für den 1306, in der BOM wird aber auch 1106 erwähnt.
Bin etwas verwirrt. Sind die weitgehend kompatibel, so dass es mit beiden funktionieren kann?
Danke für eure Tips.
Weitgehend, aber ganz ohne Codeänderung wird es nicht gehen. Beide Controller kann man gleich initialisieren, aber die Datenübertragung ins Display-RAM geht etwas anders.
Ich zeige dir das relevante Fragment aus meinem Arduino Code. Ich habe Feedback erhalten, dass er mit SH1106 funktioniert, selbst aber nur mit SSD1306 getestet.
void OLED::display()
    size_t index = 0;
    for (uint_fast8_t page = 0; page < pages; page++)
        // Set memory address to fill
        i2c.beginTransmission(i2c_address);
        i2c.write(0x00); // command
        if (isSH1106)
            i2c.write(0xB0 + page); // set page
            i2c.write(0x00); // lower columns address =0  // Some displays might need 0x02 here
            i2c.write(0x10); // upper columns address =0
        else
            i2c.write(0x21); // column address
            i2c.write(0x00); // first column =0
            i2c.write(width - 1); // last column
        i2c.endTransmission();
23
24
        // send one page of buffer to the display
25
26
        i2c.write(0x40); // data
27
        for (uint_fast8_t column = 0; column < width; column++)
28
29
            // Split the transaction into chunks of 32 bytes because that is a limitation of Arduino
30
            if (column>0 && (column % 31 == 0) )
31
32
33
34
35
36
37
            i2c.write(buffer[index++]);
38
39
40
        yield(); // to avoid that the watchdog triggers
41
42
Der Buffer wird hier verwendet, um das ganze Bild im RAM aufzubauen und es danach mit der oben gezeigten Funktion an das Display zu senden. Die Struktur entspricht dem Display.
width and height = Anzahl der Pixel vom Display
pages = (height + 7) / 8
bufsize = pages * width (Größe vom Buffer in Bytes)
Eine Page ist ein Balken, der 8 Pixel hoch ist und die ganze Breite des Display abdeckt. Jedes Byte steht für 8 untereinander liegende Pixel. Also wenn das Display 128 Pixel breit ist, dann ist jede Page 8 * 128 Pixel groß, also 128 Bytes. Wenn das Display 32 Pixel hoch ist, dann hat es 4 Pages (vier Balken jeweils 8 Pixel hoch).
Die Stelle mit
if (isSH1106) ...
ist für die Unterschiede zwischen den beiden Chips wichtig.
Der Kommentar
bezieht sich auf folgendes Fehlerbild: Das ganze Bild erscheint horizontal um zwei Pixel verschoben und am Rand erscheint ein zwei Pixel schmaler vertikaler Balken mit zufälligen Inhalt.
Die Zeilen 29-36 könnte man weg lassen, wenn Arduino nicht dieses blöde Limit auf maximal 32 Bytes pro I2C Transaktion hätte.
OP
Die Möglichkeit, die Sourcen zu etwas lauffähigem zu compilieren und daran dann Änderungen vorzunehmen habe ich leider noch nicht.
Hatte dann im Manual für die Bedienung eine Auswahlmöglichkeit zwischen den beiden Displays gefunden, laut Sourcecode wird dabei nur um 2 Pixel versetzt dargestellt.
Also kurzerhand ein 1,3 Zoll Display mit SH1106 bestellt - funktioniert.
