Frage zum SMD-Löten
OP #7912645
Hallo, ich habe mit SMD sowieso ein Problem, Alt, Augen, Zittrig. Wenn ich auf YT gucke schmieren die da etwas von der grauen Lötpaste auf die Pads das Bauteil so in etwa drauf, Heißluft und das Teil plaziert sich von selbst. Bei mir plaziert sich nichts von selbst, die Paste schmilzt schlecht und die kleinen Bauteile fliegen weg. Was mache ich falsch? Auf YT kann das ja nicht alles Fake sein. Oder kennt jemand eine genauere, bessere Anleitung? MfG Hans
#7912648
Dann machst Du etwas falsch, angefangen bei der Temperatur.
Einiges. Wir sehen aber nicht was du wie machst.
Sicherlich nicht.
Als welche Anleitung?
#7912692
Versuche es mit bleihaltiger Paste, die ist gutmütiger. Mache doch mal Fotos bzw. benenne die verbauten Teile. Hast du große Masseflächen, mehr als 2 Cu-Lagen, oder Alukernplatinen? Ansonsten kommt man mit Heißluft eigentlich prima zurecht. "dicke SMD Induktivitäten richten sich bei mir auch nicht aus (100µH 8A), aber ansonsten funktioniert das sehr gut.
#7912827
Ich weiß nicht welche Baugröße du "verlötest" und welche Mengen. Persönlich komme ich auch nicht mit Lötpaste zurecht - ich mache dass mit dem "Antackersystem" : eine Seite vorverzinnen , Bauteil aufsetzen und ausrichten / festlöten andere Seite nochmal und fertig. Etwas Flussmittel (Paste) vor dem Löten auf die Pads zu geben kann auch nicht schaden. Das geht sehr schnell und man kann sehr feinfühlig das Lötzinn (verbleit ist ideal oder anderes mit einem ähnlichen niedrigen Schmelzpunkt geht auch). Wichtig ist auch eine gute Lötstation + entsprechende Spitzen. Ob mit oder ohne Blei muss jeder für sich entscheiden - meine Lötzeiten haben mit verbleiten Lötzinn angefangen und ich werde auch dabei bleiben zumal ich noch einige Mengen auf "Halde" habe. Die Diskussion zu diesen Thema kann hier im Forum nach gelesen werden. Reparaturen mache ich dagegen mit Heißluft - mit den Lötkolben ist dass zu mühselig alles gleichmäßig auf Temperatur zubekommen. Unterhitze - naja wer es wirklich braucht,als Anfänger würde ich mit den Grundlagen anfangen und nicht gleich alles wollen und können. Ein bischen Hühnerfutter auflöten geht auch ohne Unterhitze.
#7913479
Harald K. schrieb:
Aber vielleicht will der Threadstarter ja auch hoch hinaus und Bauteile mit mehr als vier Anschlüssen verarbeiten, oder gar welche, wo man an die Anschlüsse kaum herankommt, wie QFN.
Ja QFN ist "fummelig", da kommt es aber auch stark auf die Größe an ob man mehr als nur Heißluft braucht
Es geht halt beides, die mehr oder weniger bekannte Methode das Flux in relativen "Massen" auftragen, da fungiert das Flux auch als Wärmeüberträger oder eben Heitzplatte.
Letztere ist auf Dauer bequemer, billiger und irgendwie auch professioneller.
Kleinkram sollte man aber nicht in Flux ersaufen müssen.
Welche Paste, wie hast du sie dosiert auf den Pads?
Schablone und Rakel oder einfach mit der Spritze einen Klecks über alle?
#7913509
Die in solchen Videos verwendete Paste ist relativ "dünn", d.h. viel Flussmittel und wenig Metall. Die Flüssigkeit sorgt durch die Haftung dafür das die Teile nicht wegfliegen. Zudem ist das evtl. eine Legierung, die früh schmilzt, kein SAC305 o.ä.
Die Luft muss heiß sein, aber relativ wenig, viele Heißluftgeräte blasen viel zu viel, aber da Luft wenig Masse hat und so auch wenig Wärme transportieren kann macht das keinen Sinn. Heiß hauchen ist sinnvoller als warm pusten.
Und es hilft, wenn man sich ein klebriges Flux besorgt und das Teil damit anpappt, das erleichtert die Aufgabe ungemein. Amazon Stirri (das ist der offizielle und einzige Shop!) hat so einige Fluxe am Start, die hervorragend funktionieren und sich nur marginal unterscheiden.
#7913527
Harald K. schrieb:
Sicher. Aber vielleicht will der Threadstarter ja auch hoch hinaus und Bauteile mit mehr als vier Anschlüssen verarbeiten, oder gar welche, wo man an die Anschlüsse kaum herankommt, wie QFN.
Naja als Anfänger wäre ich froh wenn es mit den Hühnerfutter erst einmal was wird. Alles weitere kommt später und erfordert eine steile Lehrnphase mit viel Erfahrung. QFN und anderen Fummelkram mit vielen Anschlüssen z.B in Finepitch etc. welche nicht so einfach von "Außen" zu löten sind, würde ich als Anfänger noch nicht einmal anfassen :-) Einen Anfänger zu überfordern bringt mehr Frust als Erfolgsmomente und bürgt auch die Gefahr dass zu schnell aufgegeben wird (was schade wäre).
#7913663
Wenn erstens nur wenige Leiterplatten pro Monat zu bestücken sind, zweitens diese nicht gerade Mainbord-Ausmaße haben und drittens die SMD-Bauteile nur 1206, 0805, selten 0603 sind, dann ist die "Antacker"-Methode die billigste und schnellste Weise, ohne Frust und Verluste eine SMD-Platine zu bestücken. Zumal man die "Antacker"-Mehode sowieso braucht, um Änderungen oder Reparaturen durchführen zu können.
Meine Meinung und meine Erfahrungen als alter weiser ;)) Mann, der rund 40 SMD-Leiterplatten pro Jahr bestückt.
Siehe Beitrag von on Andreas S. (bastelmax) 24.07.2025 18:34
Blackbird
#7913730
Danke ! Die alten Herrschaften "tuen" sich etwas schwer mit den neumodischen Kram wie QFN, Finepitch usw. :-) Lothar J. - ich hoffe ich habe Dich nicht zu sehr altern lassen ...
Zum Thema "Preheater" : wer nur punktuell und nur eine kleine Platinengröße hat, da eignet sich dieses Exemplar ganz gut: https://de.aliexpress.com/item/1005008706375191.html - bei verschiedenen Shops zu bekommen. Allerdings ist ein starkes USB C Netzteil dringend erforderlich ! Bei mir haben die meisten Platinen eine Größe zwischen DIN A6 und DIN A7 oder noch kleiner. Ich habe mir eine kleines Distanzstück angefertigt, so dass die Platinen unterstützt werden können und plan auf diesen Preheater aufliegen. Eine kleine Klemme verhindert ein Verrutschen und sorgt für ein sicheres Arbeiten. Ich glaube, hier im Forum gab es zu diesen Preheater auch schon mal was ...
P.S QFN und Finepitch bestücke ich trotzdem - noch bin ich nicht blind wie ein Maulwurf und schaffe noch 0402 als Minimum
#7913757
Klaus F. schrieb:
Ich glaub' bei dir fehlt auch eine...
Komisch, mir wird eine Spritze angeboten, wenn ich eine will. Du hast wohl zuviel billigen Chinascheiß inhaliert.... Siehe https://www.amazon.de/dp/B0CR837DJQ Jaja, ist V2, kaum ein Unterschied zu V3
Und anscheinend kann man jetzt auch direkt bestellen: https://stirri.de/products/stirri-v3-tf
Klaus F. schrieb:
Würde es den Kram dort beim Buchhändler noch geben, dann wären auch weitere Gebindegrößen gelistet.
Das wäre ja das erste Mal das die Suche bei amazon vernünftige Resultate liefert.
#7914043
:)) 70 Jahre QFN in allen Größen und runter bis 0805 ist auch mit etwas unruhiger, aber abgestützter Hand problemlos möglich. 0603 selten, bei 0402 muss ich mir mehr Zeit nehmen und Verluste einplanen. SMD von Hand bestücken geht schneller und leichter als THT von Hand bestücken. Reparieren/Austauschen ist bei THT dafür einfacher.
Den Umstieg auf SMD habe ich erst als Rentner gemacht, da ich nun kiloweise SMD-Bauteile habe. Die Leiterplatten, bei JLCPSB gefertigt, werden sowohl mit SMD als auch mit THT bestückt, je nachdem, was vorhanden ist. Von ganz klein für die Modelleisenbahn/Modellbau und größere für Audio-und Leistungselektronik.
Das Equipment für Schwall-, Reflow- oder sonstige (Beinah-)Industrieprozesse ist mir zu aufwendig und zu teuer. Die "Antacker"-Methode tut es genauso gut.
SMD-Leiterplatten, wie LED-Scheinwerfer für 1:8-Trucks mit 16 einzelnen LEDs und davon auch noch über 40 Stück, die lasse ich gleich bei JLCPCB bestücken. Für die paar Ausnahmen lohnt sich keine zusätzliche Anschaffung an Equipment.
Für einen engagierten Bastler/Hobby-Entwickler, der noch viele Jahre viele PCBs entwickeln und bestücken will, ist die "Antacker"-Methode nicht zu empfehlen, höchstens als Notbehelf, wenn mal der Löt-und Bestückungsprozess durch Geräteausfall nicht möglich ist.
Blackbird
Moderator Persönliche Seite #7915443
Bei 0201 wird es dann richtig "interessant", denn nach der Entnahme des Bauteils aus dem Streifen muss man die Dinger selbst unter dem Mikroskop oft genug erstmal suchen gehen. :-) Kann man trotzdem machen, wenn es sein muss.
0603 wirkt dann schon klobig groß dagegen. ;-)
Moderator Persönliche Seite #7915445
Alexander schrieb:
Das benutzen die auf YT damit klappt es.
Das hat nicht viel mit dieser Spritze zu tun, sondern wie immer beim Löten, vor allem etwas mit Übung. Man kann die Lötpaste auch mit 'ner kleinen Stecknadel notdürftig verteilen, aber wenn man sich den Luxus einer Schablone leistet und sie rakelt, bekommt man den Auftrag halt viel gleichmäßiger hin. Die 30 K weniger für das bleihaltige Zeug machen es am Ende eh nicht, heiß muss man es so oder so machen, da kann man auch gleich Standard-SAC-Lote nehmen (Zinn-Silber-Kupfer). Gerade bei manuell verteilter Lotpaste hat man das Zeug schließlich ruckzuck auch mal an den Fingern kleben.
Für einfache 2polige Bauteile ist natürlich die "Antacker"-Methode völlig ausreichend.
Ansonsten wurden die entscheidenden Sachen ja alle schon genannt. Einfach mal an altem Kram üben, bevor es an die "scharfen" Projekte geht.
#7915487
Bei Reparaturen oder Fehlern am Layout verwende ich 0.2mm Faedeldraht. Der wirkt dann unter dem Mikroskop oft wie ein dicker Kupferbaum den man kaum biegen kann. Fuer die sensiblen Sachen hab ich deshalb ein RG316 liegen wo ein Stueck von dem Silbergeflecht duenn und fluffig genug ist.
Vanye
