MELF Widerstand 1K3 1W an 60 V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7912714
Dirk F. schrieb:
Was macht ein 1 W MELF Widerstand 1300 Ohm an 60 V bei normaler Umgebungstemperatur ?
Kommt auf die Dauer der Einwirkung der Überlast an. Gehen wir mangels Angaben von statischer Überlastung aus, dann gilt: er wird heiß. Recht schell zu heiß. Und dann kann alles passieren.
Ich habe schon Rauch aus Leiterplatten aufsteigen sehen, der in einer dünnen Linie wie ein Faden senkrecht nach oben stieg, dann in etwa 2m Höhe in ca 5cm lange Stücke zerbrochen ist und sich als schmierige Fitzelchen überall absetzte. Kaffee machte dem Brand ein Ende.
Gast #7912748
Lothar M. schrieb:
Torsten B. schrieb:
Er lötet sich aus.
Du unterschätzt ganz offensichtlich die Adhäsion. Die hält den auch noch fest, wenn das Zinn flüssig und die Leiterplatte kopfüber ist. Was meinst du, wie doppelseitig bestückte Platinen gefertigt werden?
MELF muss man dann kleben.
#7912868
Dirk F. schrieb:
Hallo, hab leider einen Fehler in meiner Schaltung. Prototypen kommen erst in einigen Tagen.
P = U^2 *R = 2,7 W
Bei einem Prototypen lötest du einfach noch zwei Widerstände parallel, aber eben mit dem dreifachen Wert. Oder du nimmst den selben wert, lötest zwei in Reihe, zwei parallel, so viertelt sich die Leistungsabgabe.
Prototypen sind nie perfekt, da gibt es teilweise ganz wilde zubauten oder Drähte die quer über die Platine laufen. Ist alles kein Problem, so lange es bei der finalen Version dann alles okay ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7913023
SMD-Widerstände entwärmen sich zum Großteil über die Leiterplatte. Wenn diese Leistungsabfuhr nur für 1W ausgelegt ist, dann bringt es nichts, wenn man 3 Widerstände übereinander lötet, denn das ergebnis ist dann einfach nur ein 3x so dicker Widerstand, der 3W auf die Leiterplatte abgeben will:
                 Widerstand
_________[XXXXX]________
________________________ Platine
    V
         [XXXXX]
         [XXXXX] Widerstände
Die resultierende Temperatur im Inneren des 3x so dicken Widerstands ist dann die selbe.
Wenn diese 2,7W statische Leistung sind, dann würde ich hier einen hinreichend belastbaren bedrahteten Widerstand mit recht langen Anschlussdrähten auf die SMd-Pads löten. Lange Anschlussdrähte deshalb, dass die Leistung hauptsächlich in die Luft und nicht auf die Platine abgeführt wird.
Zum Glück werden die runden MELF Bauteile inzwischen immer mehr von kubischen SMD-Bauteilen abgelöst.
Mike J. schrieb:
Entweder man nutzt ein Lot mit höherer Schmelztemperatur
Frag mal einen Fertiger. Der fährt keine zwei Lote und 2 Temperaturprofile auf seiner Anlage. Beim Dampfphasenlöten gibt es überhaupt nur 1 einzige Temperatur.
oder man nutzt Kleber um die Bauelemente an Ort und Stelle zu lassen.
Nur sehr ungern, denn das ist ein Arbeitsschritt mehr.
Bei der Bewegung würden dann auch die Bauteile abfallen die im flüssigen Zinn kopfüber hängen.
Eben das tun sie nicht. Sogar ziemlich schwere Spulen bleiben im flüssigen Lot kopfüber hängen. Natürlich darf da keiner auf die Leiterplatte drauf klopfen oder das Transportband ruckeln.
#7913270
Nein. Das beweisen viele doppelseitig ausschließlich mit SMD bestückte Platinen.
Und nochmal nein.
Ich habe hunderte von doppelseitigen u.a. mit Melf bestückte Platinen gelötet, ohne dass Bauteile auf der Unterseite abgefallen sind. Wenn die 1. Seite bestückt und gelötet ist, kann anschließend die 2. Seite gerakelt, bestückt und mit dem selben Profil gelötet werden.
Zum einen ist es so, dass die Lotpaste schneller flüssig wird, als das Zinn einer fertigen Lötstelle. (größere Oberfläche für selbe Menge Zinn + Additive in der Paste)
Und sollte die Unterseite dennoch flüssig werden: Die Oberflächenspannung ist sehr groß! (Die stellt sogar Bauteile hochkant, nur mit der Kraft die auf die kleine Kontaktstelle wirkt. Siehe Grabsteineffekt.)
SMD wird nur geklebt, wenn die Teile über der Lötwelle gelötet werden. Lötpaste + Kleber ist echt eine Sauerei. Nur eins lässt sich rakeln. Außerdem benötigt der Kleber ein ganz anderes Profil zur Aushärtung, als Zinn zum löten.
Gruß Jobst
#7913284
MELF kann durchaus hohe, zweistellige Pulsleistungen ab. Wie sonst könnte man Beispielsweise sehr hohe Umladeströme an einem Gate realisieren wenn man kurzfristig mal 7A hin und her schieben muss. Idr. Ist das im Datenblatt spezifiziert. Das gilt allerdings nur für pulsweise Leistung!
#7913312
Hallo
Torsten B. schrieb:
Er lötet sich aus. Sozusagen ein Sicherungswiderstand. Wohin er dann kugelt / fällt? Was er dann anstellt?
Vorsicht: in diesem Forum sind viele nicht in der Lage Ironie und bewusst übertrirbene (witzige) Szenarien zu erkennen. Das Erkennen von Ironie ist nicht jedermanns Sache und eines der letzten Dinge, die Kinder erlernen, manche fühlen sich sogar persönlich oder als Mitglied einer Gruppe angegriffen oder machen einen auf Moralapostel, wenn sie mit Ironie konfrontiert werden.
(Firma: Funkenflug Industries) #7913405
Wenn es ein Prototyp ist: bedrahteten Widerstand dranlöten. Anders bekommt man die Wärme nicht weg wenn das eine statische Belastung ist. Alles was man da an mehrfachen Widerständen drauflötet bringt nichts, weil es einfach nicht genug Fläche hat, um 2,7W Leistung wegzukühlen ohne zu überhitzen.
