Sollte ein Beamer, in diesem Fall ein Epson EB-1940W, nicht einen Lüfternachlauf haben, wenn man ihn ordnungsgemäß per Knöpfchen ausschaltet? Ich hatte ihn nur so 5 Minuten an, da könnte er ja theoretisch noch so kühl sein, daß er nicht meint nachlaufen zu müssen. Aber Öffnen des Lampendeckels bringt ein gerade-so-aua-heiß-60-70°-Gefühl am Lampengehäuse zum Vorschein. Service Manual habe ich keins gefunden, auch nicht von seinem Nachfolger 1945. Und die KI weiß auch nicht, was das korrekte Verhalten des Lüfters wäre. Der im Betrieb übrigens perfekt vor sich hinföhnt. Daß man, wie die KI sagt, irgendwelche Filter reinigen soll, wenn der Lüfter nicht läuft, halte ich für ebensowenig hilfreich wie seinen Arzt oder Apotheker oder Hersteller zu fragen. :) Ich könnte mir vorstellen, daß ein Sensor kaputt ist und der Beamer nach dem Ausschalten gleich meint, er hätte -99 °C an der Lampe und müsse nicht mehr lüften. Oder es ist ein Feature, daß der Beamer nur nach längerem Betrieb und irgendeiner höheren erreichten Temperatur überhaupt nachlüftet? Aber es fühlt sich schon ungesund an, daß er die ganze Wärme da drinläßt.
Wollvieh W. schrieb: > Sollte ein Beamer, in diesem Fall ein Epson EB-1940W, nicht einen > Lüfternachlauf haben, wenn man ihn ordnungsgemäß per Knöpfchen > ausschaltet? "Note: With Epson's Instant Off technology, there is no cool-down period so you can pack up the projector for transport right away (if necessary)."
Wollvieh W. schrieb: > Oder es ist ein Feature, daß der Beamer nur nach längerem Betrieb und > irgendeiner höheren erreichten Temperatur überhaupt nachlüftet? Probiere es doch aus. Wenn Du den gerade neu/gebraucht bekommen hast, einfach mal 10 min und mehr laufen lassen und die Abhängigkeit des Lüfternachlaufes von der Einschaltdauer per Eieruhr ermitteln. Genaue Anleitung gerne hier oder per PN.😂 Bei meiner idiotischen MW mit allen möglichen (guten) Zusatzfunktionen wie Ober-/Unterhitze und Heissluft sind es 120 Sekunden, egal ob überhaupt wirklich Leistung abverlangt wurde, also z.B. MW auf 10% oder Ofentemperatureinstellung unter Raumtemperatur, damit der Lüfternachlauf für lange Zeit aktiviert wird. Entwickler sind teilweise sehr komisch...
Für manche Gerätschaften sind schnelle Abkühlphasen problematischer als schnelle Erwärmung, dann wäre es besser, sie langsam abkühlen zu lassen - wenn man die Restwärme irgendwie gehandhabt bekommt, ohne daß irgendwas dadurch beschädigt wird. Gutes Beispiel sind Gasturbinen, bei denen ist der limitierende Faktor für Leistung und Effizienz heute hauptsächlich die Turbineneintrittstemperatur der ersten Stufe. Je höher die sein kann, desto besser läuft so eine Gasturbine. Die Dinger mögen das schnelle Abkühlen beim Abschalten überhaupt nicht (Gefahr für Spannungsrisse an der der Oberfläche der Turbinenschaufeln), aber man kann sie problemlos aus dem Kalten heraus starten und sofort voll belasten (bzw. nach der Zeit, die sie zum Hochlaufen brauchen), das interessiert sie überhaupt nicht.
Hmmm schrieb: > Wollvieh W. schrieb: >> Sollte ein Beamer, in diesem Fall ein Epson EB-1940W, nicht einen >> Lüfternachlauf haben, wenn man ihn ordnungsgemäß per Knöpfchen >> ausschaltet? > > "Note: With Epson's Instant Off technology, there is no cool-down period > so you can pack up the projector for transport right away (if > necessary)." Klingt gut. Wieso weiß die KI sowas nicht? Über Google findet man ja ohnehin nur Kaufangebote für die Suchwörter. In der Anleitung zum EB-1920, wohl ein Vorgänger (könnte natürlich auch ein Seitenmodell sein), steht "Schnellstart und Sofortiges Ausschalten In nur 10 Sekunden sind die Projektoren nach dem Einschalten projektionsbereit und kann sofort ausgeschaltet werden, ohne dass ein Lüfternachlauf erforderlich ist." Haha, jetzt habe ich ChatGPT damit konfrontiert: "warum weißt du nicht, daß manche epson beamer eine "sofortiges ausschalten"-funktion haben?" ChatGPT: "Gute Frage – und du hast völlig recht: Viele Epson-Beamer, darunter auch Modelle der Business-Serien wie der EB-1940W, haben tatsächlich eine Funktion wie "Sofortiges Ausschalten" (Instant Off). Das ist eine offizielle Epson-Funktion, und sie erklärt auch, warum bei bestimmten Modellen kein Lüfternachlauf sichtbar ist." Damit ist KI jedenfalls vollkommen nutzlos, wenn man mehr als unverbindliche und unvollständige Anregungen zu einem Thema bekommen möchte. Also, es scheint in Ordnung zu sein, wenn der Beamer gleich ausgeht. Mir mißfeldert (*) es aber trotzdem. Denn selbst wenn die Lampe das langsame Abkühlen goutiert, werden durch den fehlenden Luftstrom ja andere Teile des Beamers unnötig erhitzt, die sonst diese Temperaturen gar nicht abbekommen. Also ein kleiner Supercap und ein bißchen zartes Nachpusten wäre wahrscheinlich ideal. (*) https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Mi%C3%9Ffelder
Wollvieh W. schrieb: > Damit ist KI jedenfalls vollkommen nutzlos, wenn man mehr als > unverbindliche und unvollständige Anregungen zu einem Thema bekommen > möchte. Die KIs sind heutzutage darauf dressiert, die Meinung des Bedieners aufzugreifen und wiederzugeben. Sie sind also nahezu perfekte Speichellecker. Der Bediener freut sich darüber, dass ihm niemand widerspricht, und das höhere Ziel, nichts mehr kritisch zu hinterfragen, sondern nur noch den "höheren Instanzen" alles kritikfrei nachzuplappern, wird dabei auch dem Bediener vor"gelebt" und antrainiert.
Ben B. schrieb: > Gutes Beispiel sind Gasturbinen Ich hatte einen Kunden, die so eine Versuchsanstalt waren und solche Schaufeln hergestellt, bzw. erforscht haben. Der Professor hatte mir alle Schwierigkeiten dabei erklärt. Da ist auch die zu schnelle Abkühlung eines der größten Probleme.
Andreas S. schrieb: >Der Bediener freut sich darüber, dass ihm niemand > widerspricht, und das höhere Ziel, nichts mehr kritisch zu hinterfragen, > sondern nur noch den "höheren Instanzen" alles kritikfrei > nachzuplappern, wird dabei auch dem Bediener vor"gelebt" und > antrainiert. Nachtrag: Immerhin haben die Entwickler/Betreiber von ChatGPT etwas nachgelegt, so dass der Bediener nicht mehr für jede noch zu blöde Idee gelobt wird, wie z.B. Kakteen zu umarmen oder lebenswichtige Medikamente abzusetzen. https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-KI-war-zu-nett-OpenAI-muss-ChatGPT-Update-zurueckziehen-39665973.html
Andreas S. schrieb: > Die KIs sind heutzutage darauf dressiert, die Meinung des Bedieners > aufzugreifen und wiederzugeben. Ist wie hier im Forum, es kommt darauf an wer antwortet. Hab den ersten Absatz des Eröffnungsthreads 4 Bots vorgelegt. Anthropic Claude: Falls der Lüfternachlauf tatsächlich nicht funktioniert, sollten Sie den Beamer nicht weiter verwenden und sich an den Epson-Support wenden. Le Chat Mistral: Für den spezifischen Beamer Epson EB-1940W sollte es idealerweise einen Lüfternachlauf geben, wenn er ordnungsgemäß ausgeschaltet wird. ChatGPT: Wenn dein Gerät nach dem Ausschalten keine Lüfteraktivität mehr zeigt, ist das gemäß Epson so vorgesehen und entspricht der Instant‑Off-Technologie. Gemini: Wenn dein Epson EB-1940W scheinbar sofort still ist, nachdem du ihn "ordnungsgemäß per Knöpfchen ausgeschaltet" hast (was in diesem Fall bedeutet, dass du die "Instant Off"-Funktion genutzt hast), ist das wahrscheinlich normales Verhalten und kein Grund zur Sorge. Nachtrag: Perplexity ist top-aktuell: Dieses Verhalten wird auch von Nutzern in Fachforen als Standard für den EB-1940W beschrieben.. Quelle Mikrocontroller.net
Wollvieh W. schrieb: > Wieso weiß die KI sowas nicht? Scheiß auf die "KI". Die hilft nur bei der allgemeinen Verblödung, aber nicht weiter.
Kannst ja 5 Minuten in das Gehäuse pusten, da geht dann auch gleich der Dreck mit raus.
