Gesucht: CMT-Z2
OP (Firma: DC3AX) #7913021
Hallo!
Mein altes Topic rund um die Rohde & Schwarz CMT Serie ist nun schon wieder 5 Jahre her. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach einem besonderen Zubehör.
Gesucht wird das CMT-Z2 Service Kit.
Seine Existenz geht nur aus Prospekten rund um den CMT Funkmessplatz hervor, aber ich habe bislang keine Bilder oder gar das Ding selbst in die Finger bekommen können.
Aufgrund der Besonderheiten in den Service Manuals der CMT Serie gehe ich davon aus, dass es hier etwas digitale Logik auf dem Riser-Board gab, die ein aufgestecktes Modul in einen besonderen Zustand versetzen konnte. Im Manual ist dazu vor den Einstellschritten (Z.B. Kapitel 5.2) ein Bitmuster angegeben, im Verlauf sollen dann Bits verändert werden, passend zu den Abgleichpunkten.
Da ich bisher noch nie ein CMT-Z2 gesehen habe, ist meine Frage: Sind auf dem Z2 Adapter Schalter / Taster / DIP Klaviere, die auf Knopfdruck diese Muster in das zu testende Board einspielen? Trennen sie dazu die Verbindung zur CPU auf? Oder sind es reine LED Bänder und man muss die passenden Einstellungen über die Bedienung einstellen? Gibt es dazu eine Art Service-Mode, der einem bei den Bitmustern hilft? Das Service-Manual geht über die grundsätzliche Bedienung des Z2 einfach hinweg.
Epilog: Bei späteren Funkmessplätzen gibt es das nicht mehr, hier liegen nur Riser-Boards bei, an denen neben dem zentralen Bus auch ein paar SMx Leitungen befestigt sind, um die HF Verbindungen herzustellen. Es sind aber reine 1:1 Verbinder. Man kann sie durch beliebige passende ab, ac oder abc Steckkarten aus der Industrie ersetzen. Es wackelt dann nur etwas mehr. Die HF Kabel gibt es fertig konfektioniert bei z.B. Reichelt.
#7914145
War das CMT-Z2 nicht der Servicekit? Ein Haufen Kabeln und ein paar extender PCB? Habe hier noch einen Hinweis gefunden: http://www.rainer-foertig.de/td/CMT%20TD.pdf Seite 17. Ideen für Servicesoftware gab es viele. Es scheiterete an Kosten und Zeit. Das gab es nur bei den Signalgeneratorn dieser Generation. Hier hat sich einer viel Mühe mit der Restaurierung gemacht: https://www.bymm.de/documents/63/CMT58_V28.pdf
OP (Firma: DC3AX) #7915134
Wie gesagt, die theoretische Existenz dieses Service-Kits habe ich aus dem Datenblatt und ich habe mir bei der Reparatur verschiedener CMT4x und 5x eben mit dem SPI Decoder im Scope geholfen. Ich hatte mir verschiedene Einstellungen zu den Bitmustern auch mal notiert, ist aber nach einem Umzug nie wieder aufgetaucht. Da bald eine Reparatur von 2x CMT54 und einem CMTA54 ansteht, dachte ich, ich frage noch mal herum. Werde meiner standard Industrie Riser Card wohl einfach ein ESP32-OLED Modul anhängen und die Bitmuster darauf darstellen.
Die verschiedenen Software Pakete für SME bis SMIQ sind bekannt. Daher hätte es ja sein können, dass man den CMT mit bestimmten Befehlen in die geforderten Zustände versetzen kann. Das RSBasic wäre dazu gut geeignet.
Ja, Marc und ich teilen schon lange das gleiche Hobby und stehen in regem Austausch. Habe sein Bienentrio durch ein oder zwei Module aufgerüstet.
