Linux Samba Server WIN 10 FritzBox
OP (Firma: Privat) #7914161
Ich komme einfach nicht mehr weiter, folgendes Problem. Ich versuche seit Tagen auf einem Notebook mit WIN 10 eine Netzwerkverbindung zu einem Linux Samba-Server Raspberry PI 2 Modell herzustellen nur Fehlermeldungen. Die Krux ist auf einem anderen Notebook mit WIN 10 im Netzwerk sowie PC mit WIN 7 alles Tadellos. In der FritzBox angemeldet ist online. Hab alles versucht was so im Netz angeboten wird aber umsonst. Fehlermeldung das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch, aber nur bei dem einen Notebook. Laufwerks Buchstabe bzw. Ordner ist Z die Windows-OS \dh3rt_nas\DH3RT_NAS nimmt er an aber beim Login PW kommt die Fehlermeldung. Irgendwelche Parameter stimmen nicht aber ich komme nicht darauf. Für etwas Hilfe wäre ich sehr verbunden, NAS Server via FritzBox möchte ich nicht.
#7914167
Erster Schritt: Ping versuchen. Wenn der geht, solltet die Fritzbox nix mit dem ganzen Thema zu tun haben, und du kannst sie für die weitere Fehlersuche erstmal ignorieren.
Zweiter Schritt: Logfiles vom SAMBA-Server anschauen.
#7914193
Hallo
Mehrere mogliche Punkte...
  1. Verbindung über WLAN ? Wenn ja Fritzbox neu starten, selbst wenn's blöd klingt ich hab so einmal im Quartal undefinierte Verbindungsprobleme angefangen das Verbindungen zwischen Geräten wahlweise gar nicht gehen, keine TCP Verbindungen, keine UDP Verbindungen, schlechte Datentransfer rate vorkommen nach einem Neustart geht alles wieder.
  2. Accesrechte auf dem sambaserver. Wird von allen Geräten der gleiche Benutzer verwendet.Samba lässt kein Login zu wenn des $home Verzeichnis des Benutzers nicht die richtigen Rechte hat. 3 client max protocol (G) in der smb conf Prüfen....(Ich verweise da Mal auf die Dokumentation und entsprechende Fehler)
Gruß Andreas
#7914199
Standardmäßig sind unter neuerem Windows ältere SMB-Versionen deaktiviert; vielleicht sind die ja auf den beiden Geräten, mit denen es geht, aktiv.
Gibst Du beim Verbindungsaufbau auch das zu verwendende Benutzerkonto an?
In der Windows-Konsole ("eingabeaufforderung") z.B.
net use x: \\server\freigabe /user:username passwort
net use x: \\ip-adresse\freigabe /user:username passwort
Man kann das Passwort so in die Kommandozeile schreiben, lässt man es weg, muss man es später blind eingeben. Das ist natürlich besser, wenn einem jemand über die Schulter guckt ...
Ist der Freigabename wirklich der gleiche wie der Servername?
Das wäre dann
net use z: \\dh3rt_nas\DH3RT_NAS /user:ernst ichkennedeinpasswortnicht
#7914271
Wie immer knapp und kompetent, jedoch... ich hab' ja bekanntlich überhaupt keine Ahnung von Windows und demzufolge auch nicht von Samba, aber war da nicht irgendwas mit einem Machine Account? Oder gibt es das nur für AD?
#7914275
Das nennt man auch Domänenmitgliedschaft, und das braucht man nur in einer Domäne - d.h. in dem, was jetzt "active directory" genannt wird.
Samba braucht sowas nicht, da reicht zur Authentifizierung ein lokales Benutzerkonto (lokal aus Sicht des SMB-Servers) und Passwort.
#7914290
Also, da erscheint doch die Fehlermeldung "das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch". Ich vermute, der "fehlerhafte" Win-PC verwendet einen Benutzername, den es auf dem Samba-Server nicht gibt. Die anderen Win-PC verwenden wohl Benutzernamen, die es im Samba-Server gibt.
Für den "fehlerhaften" Win-PC gilt: Daher muss man die Anmeldung im entsprechenden Windows-Fenster "mit anderem Account/Konto/Benutzername" (so ähnlich, ist die zweite Option von oben) ausführen. Dabei auch das korrekte Samba-Passwort verwenden, nicht etwa jenes des Win-PC. Alternativ den Benutzername des "fehlerhaften" Win-PC im Samba-Server nachtragen:
  1. als Linux-User
  2. als Samba-Account https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_a_Standalone_Server
#7914425
Wenn man /angibt/, welcher Benutzername verwendet wird, hat man das selbst im Griff.
Siehe die von mir angegebenen Beispiele für den Gebrauch von "net use".
Gibt man keinen Nutzernamen an, wird der des gerade aktiven Benutzerkontos verwendet.
(Firma: matzetronics) #7914715
Du kannst von mehreren Rechnern mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort zeitgleich auf den Sambaserver zugreifen. Gibt es auf dem Server einen Benutzer mit dem Windowsanmeldenamen und dem Windowspasswort, klappt auch automatisches Mounten beim Starten von Windows. Aktuelle Samba Versionen müssen nur dann manipuliert werden, wenn noch alte Windows Versionen drauf zugreifen müssen (98 oder so).
#7914783
Kann sich dieser PC zu einem anderen Windows verbinden? Schaue dort in die Ereignisanzeige, mit welchem Konto die Anmeldung erfolgt.
Lange ist's her und ich bekomme es nicht mehr so ganz aus der Erinnerung: Es gab eine vereinfachte Freigabe mit dem Benutzer Gast, wo der Client generell "User:Gast" gesendet hat, selbst, wenn man mit einem anderen Account aktiv war. Schaue mal auf dem Problemkind und schalte den Benutzer "Gast" inaktiv.
OP (Firma: Privat) #7915362
Erstmal vielen Dank für die Meldungen zu meinem Problem, 5 Tage versucht den Gordischen Knoten zu lösen aber umsonst. Beim Versuch mittels Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt ist der Rechner ins Nirwana gegangen. Die Systemwiederherstellung ist kläglich gescheitert, Blauer Bildschirm Reparatur ging nicht, falsches Passwort und so weiter. Erstmal im Netz eine WIN10 Soft mit Key geordert, die ISO auf einen USB Stick und dem Notebook einverleibt. Eintrag in der FritzBox usw. gleicher Fehler. Ein neues Image auf einer SD Karte erstellt für den Raspberry SD Karte gewechselt WIN 10 am CNC Notebook alles OK, WIN 7 PC alles OK nur auf dem besagten Notebook mit neuem WIN 10 wieder das Alte Problem. Ich glaub ich werde zu Alt für solche Sachen, 74 Lenze jetzt aber mein erster PC war ein PET2001 (1976) von Quelle für 1999,00DM und dann die ganze Palette durch bis heute. Mal schauen ob noch jemand eine Idee hat.
Euer OLD Wusl
#7915415
Hast Du /irgendwas/ von dem ausprobiert, was ich beschrieben habe?
Was eigentlich soll dieser Hinweis auf die Fritzbox? Was hat die mit der Angelegenheit zu tun? Dein Notebook soll mit einem SMB-Server (Samba) auf einem Raspberry Pi reden; was bastelst Du da an Deiner Fritzbox rum?
Das ganze klingt extrem unstrukturiert.
#7915505
Folgende Einstellung haben bei mir immer geholfen, wenn Samba-Ordner unter Windows 10 nicht funktionierten:
Start -> Einstellungen -> Apps -> Programme und Features (rechts oben bei mir) -> Windows-Features aktivieren und deaktivieren (links oben) -> im Baum "Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS-Dateifreigabe -> Unterpunkt SMB 1.0/CIFS-Client aktivieren -> OK
#7915507
Einen Hinweis auf alte SMB-Versionen hatte ich hier schon vor drei Tagen gepostet; der Threadstarter aber hat es noch nicht mal geschafft, irgendwie auf weitere Ratschläge zu reagieren, mit denen man das Problem möglicherweise hätte eingrenzen können.
OP (Firma: Privat) #7916931
Sorry das ich nicht gleich Reagiere, ich habe noch 2 Familien Mitglieder im Pflegeheim meine Frau ist Operiert worden da muss ich einiges zurück stecken. Die Sache ist ja nicht Lebenswichtig. Ich bin kein Linux Insider mit 74 Lenze bin ich manchmal ausgelastet und kann nicht sofort Reagieren. Beste Grüße OLD Wusl
