Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauschen klingt nicht nach Rauschen
von Walter T. (nicolas)
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem.
Ich habe einen Funktionsgenerator Rigol DG1022. Beide Kanäle CH1 und CH2
sind mit einer Hifi-Stereoanlage aus den 90ern verbunden (Tape-Eingang).
Außerdem schaue ich mir noch beide Kanäle auf dem Oszilloskop an.
Kanal 2 hört sich so an, wie ich erwartet hätte, dass sich weißes
Rauschen auf einer Hifi-Anlage anhören soll.
Kanal 1: Nichts. Nur wenn man sehr laut dreht, hört man das
Hintergrundrauschen, das auch bei einem Nullsignal da ist.
Natürlich habe ich die Kanäle schon links/rechts an der Hifi-Anlage
durchgetauscht. Es ist immer CH1 stumm, CH2 rauscht wie erwartet.
Am Oszilloskop ist beides wie erwartet. Ich tausche die Kanäle direkt am
Funktionsgenerator, also kann ich die Verkabelung auch ausschließen.
Und Sinus klingt bei beiden Kanälen wie erwartet; bei gleichen Pegeln
auch gleich laut.
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Wie kann an einem Kanal Rauschen nicht nach Rauschen klingen?
von Rainer W. (rawi)
Was guckst du dir aus dem Oszilloskop an, das Ausgangssignal vom
Funktionsgenerator oder das vom Verstärker?
> auch gleich laut.
Wenn es nicht nach Rauschen klingt, wird es wohl irgendwo nicht heil
durch den Verstärker durch kommen. Echtes weißes Rauschen wird es
sowieso nicht sein können. Wenn ein Sinussignal heil durchkommt, d.h.
der Grund nicht in Verzerrungen liegt, wäre der Frequenzgang der nächste
Ansatzpunkt.
Wenn tauschen nichts bringt, dann verwende Gemeinsamkeiten: schließ doch
mal 1 Generatorausgang parallel an beide Eingänge der Anlage an.
Schließ mal das Oszi am Verstärkereingang an...
Und probier mal einen deutlich höheren Pegel (wegen Frittspannung)
: Bearbeitet durch Moderator
Natürlich Signalgenerator-Ausgang. Man sieht ja auf dem Foto die
Tastköpfe.  Ich kann ja nicht damit rechnen, dass der Verstärkerausgang
auf Erdpotenzial bezogen ist.
Schon probiert. Mit CH2 rauscht es wie erwartet, mit CH1 ist nur der
Hintergrund-Brumm da.
Ich habe mal todesmutig 1,2 Vpp ausprobiert. Am generellen Verhalten hat
sich nichts geändert. (Line-In-Pegel ist ja 0,3162 Veff
Vollaussteuerung, und das passt auch von der Lautstärke ungefähr mit
Sinus am Funktionsgenerator oder einem CD-Track mit Sinus
Vollaussteuerung.)
von Wastl (hartundweichware)
An der Masse-Anbindung der Tastköpfe erkennt man den Vollprofi.
Auf beiden Kanälen L+R?
> mit CH1 ist nur der Hintergrund-Brumm da.
Und das Oszi zeigt in beiden Fällen bei beiden CH1+2 Ausgängen den
selben Pegel?
Dann miss doch mal am Verstärker-*Eingang*.
Wenn da schon BNC-Buchsen am Generator sind, dann könnte man die
ungeklärte Massefrage duch die Verwendung zweier BNC-Kabel elegant
lösen.
Dann guck dir an, worauf er bezogen ist. Dein Oszi hat zwei Kanäle und
damit kannst du beide Pins des Ausgangs eines Verstärkerkanals gegen
Masse ansehen.
Wenn du wissen möchtest, was mit dem Ausgangssignal deines Verstärkers
los ist, wirst du nicht drumherum kommen, an dessen Ausgang zu messen.
Häng die Masse deines Oszis an die Masse deines Verstärkers und schalte
den Eingang des Oszis erstmal auf AC-Kopplung.
Um Gleichspannungskomponenten am Ausgang aufzuspüren, brauchst du dann
DC-Kopplung.
Bei den Oszi-Einstellungen für die FFT gibt es noch etwas Luft nach
oben. Du möchtest vermutlich nicht nur bis 5kHz messen und auch
Amplituden sinnvoll ablesen können.
Ja. Hab's mit dem "Balance-Regler" extra nachgeschaut. Meine erste
Theorie war, dass die Impedanz von CH1 und CH2 grenzwertig für den
Line-Eingang sein könnte, also habe ich mal beide parallelgeschaltet.
> selben Pegel?
Die angezeigten Werte sind gleich und der Kurvenplot sieht gleich breit
aus. Wie es "wirklich" ist, weiß ich gerade nicht. Eigentlich sollten ja
die Abtastrate/Bandbreite vom Oszi ausreichen, um die des
Funktionsgenerators sauber darzustellen. Aber ich kann natürlich nicht
ausschließen, irgendein Artefakt zu sehen. Wie ich ja oben schrieb: Ich
bin mit meinem Latein am Ende.
(CH1 kann die vierfache Abtastraste von CH2.)
Mit Massefedern sieht das Signal komplett gleich aus.
Du meinst das Kabel drehen, dass das T-Stück am Verstärker und nicht am
Funktionsgenerator liegt?
von Joachim B. (jar)
wir auch, du bist
Angemeldet seit 10.02.2008 13:53 mit 8274 Beiträge
und hast immer noch nicht verstanden das Prosaschaltpläne Mist sind?
Niemand sieht deine vollständige Verkabelung, niemand sieht deine
Masseverbindung und dann gibt es noch Verstärker deren Ausgänge zu den
Lautsprechern keine gemeinsame Masse wegen BrückenICs haben und das dort
Anschlüsse an Geräte mit nur einer Masse wie dein Oszilloskop sich
verbieten.
nicht böse gemeint, vielleich hift es dir deine Verwunderung aufzulösen.
ich immer noch nicht, oder ich verstehe deine Prosa nicht.
Da liegt ein Masse Problem vor.
Nein! Sondern:
"und hast immer noch nicht verstanden dass Prosaschaltpläne Mist sind?"
Danke für den nicht verwendeten/angewendeten Deppenapostroph.
von J. T. (chaoskind)
Wastl schrieb:
> Nein! Sondern:
Meine Fresse, meinst du nicht echt langsam mal, das (extra für sich das
falsche das benutzt) es Zeit ist, das Deutschforum mit solchen
Nichtigkeiten zu belästigen?
Wastl schrieb:
> Nein! Sondern:
Niemals! Sondern:
> "und hast immer noch nicht verstanden, dass Prosaschaltpläne Mist sind?"
Damit wäre das Haar dann völlig unnnötigerweise komplett der Länge nach
gespalten und den Regeln der Rechtschreibung und auch der Interpunktion
Genüge geleistet.
Aber zur Sache:
Walter T. schrieb:
> Meine erste Theorie war, dass die Impedanz von CH1 und CH2 grenzwertig
> für den Line-Eingang sein könnte, also habe ich mal beide
> parallelgeschaltet.
Wieso hast du da Bedenken, wen du die Pegel doch einfach messen
kannst? Und egal, wie die Impedanz des Generators ist, wenn du am
Eingang den nötigen Pegel misst, dann passt das für den Verstärker.
Wie auch immer: du hast beide Signalgeneratorausgänge parallelgeschaltet
und trotzdem ist (auch bei Verwendung des selben Kabels) einer der
beiden Kanäle des Verstärkers anders als der andere?
Dann schalte doch einfach mal alles zusammen parallel: beide
Signalgeneratorausgänge parallel mit 1 einzigen Signalleitung auf beide
parallelgeschaltete Line-Eingänge.
J. T. schrieb:
> Meine Fresse
lass ihn doch, ich mag auch Rechtschreibung, erleichtert das Leben,
hilft mir zwar hier nicht, ich hätte noch mal nachdenken können, aber
auch ich bin leider nicht fehlerfrei
Wastl schrieb:
> Nein! Sondern:
wenn schon denn schon dass mit ß, danke Wastl
Ich kann dir versichern, dass seit der Rechtschreibereform vor 30 Jahren
ein "daß" immer falsch ist... ;-)
Und ich hab nichts gegen Rechtschreibung, aber in einem techniklastigen
Forum gibt es wichtigeres. Und wenn ein Beitrag sich dann ausschließlich
mit selbiger befasst und das Thema des Threads nicht mal ansatzweise
tangiert, dann kann man sich den "Beitrag" auch einfach mal verkneifen.
Lothar M. schrieb:
> AWie auch immer: du hast beide Signalgeneratorausgänge
> parallelgeschaltet und trotzdem ist (auch bei Verwendung des selben
> Kabels) einer der beiden Kanäle des Verstärkers anders als der andere?
Der Satz ist mißverständlich. Ich habe natürlich nicht beide
Signalgeneratorausgänge parallelgeschaltet. Ich habe jeden
Signalgeneratorausgang zwischendurch jeweils an beide Stereo-Eingänge
des Verstärkers geschaltet (per T-Stück).
Lothar M. schrieb:
> Wieseo hast du da Bedenken, wen du die Pegel doch einfach messen
> kannst?
Ich kann messen, was der Funktionsgenerator ausgibt. Ich kann nicht
messen, was der Hifi-Verstärker braucht. Ich hätte auch messen können,
wenn der Pegel des Funktionsgenerators aufgrund der Eingangsimpedanz des
Hifi-Verstärkers eingebrochen wäre - aber das ist nicht der Fall.
Das traue ich mich nicht. Beide Ausgänge des Funktionsgenerators geben
im Idealfall unkorrelliertes Rauschen ab - die Endstufen würden also
gegeneinander arbeiten.
Es gibt einen Funktionsgenerator (Rigol DG1022), einen nicht mehr ganz
taufrischen Hifi-Verstärker (Kenwood KAF-3010R), ein Oszilloskop (Rigol
DS1052E) und zwei Koaxkabel, zwei T-Stücke, zwei Adapter BNC auf Cinch
und zwei Tastköpfe, und alles wird die ganze Zeit wild hin- und
hergesteckt, um einen Reim auf die Situation zu machen.
Was will man hier mit einem Schaltplan?
Der Unterschied wandert zwischen CH1 und CH2 des Funktionsgenerators.
Die beiden Kanäle sind nicht identisch. Laut Datenblatt haben sie
unterschiedliche Sampleraten. Ob und wie das mit meinem Problem
zusammenhängt, verstehe ich nicht.
Vielleicht komme ich heute nachmittag noch dazu, einen Adapter auf
Kopfhöhrer zu löten.
Ich würde das einfach machen. Der Ausgang so eines Generators muss das
aushalten.
Aber wenigstens die Eingänge des Verstärkers kannst du parallel
schalten. Das wäre mein allererster Test, wenn sich L und R
unterschiedlich anhören. Denn nach dem Kurzschließen muss da das selbe
zu hören sein.
Miss immer am Verstärkereingang, so dass du weißt, was dort reingeht.
Denn nur das zählt für den Verstärker. Und mach die ganzen Messungen mal
nur mit 1 Kabelsatz. Nicht, dass da noch ein Wako drin ist...
Wenn du erst einen Generatorausgang auf die parallelgeschalteten
Verstärkereingänge gibst, dann muss dort auf beiden Kanälen das selbe zu
hören sein.
Wenn du danach den anderen Generatorkanal mit dem selben Kabel auf die
beiden paralleleln Verstärkereingänge gibst, und das Oszi den gleichen
Pegel und die gleiche Kurvenform anzeigt, dann muss auch das selbe zu
hören sein.
> Ich kann nicht messen, was der Hifi-Verstärker braucht.
Du hörst aber, ob der am Eingang des Verstärkers gemessene Pegel für das
gewünschte Ergebnis ausreicht. Dann weißt du, welchen Pegel der
Verstärker für das gewünschte Ergebnis braucht.
Hinterher noch nachvollziehen, was man denn jetzt schon wie gemacht und
gemessen hat.
> und alles wird die ganze Zeit wild hin- und hergesteckt
Genau so eine analytische Vorgehensweise fehlt mir hier...
wie blöd ist das denn?
Dass statt daß, Kuss statt Kuß, OK wenn es sein soll
aber Masse != Maße oder gibt es nur noch Masse?
August 1946 von Fraktur auf Antiqua umgestellt hatte, ab dem 4. November
1974 auf das ß zu verzichten. Mit der Reform von 2006 wurde es auch
offiziell für den amtlichen Schriftverkehr abgeschafft.
und wie unterscheidet man dann Masse von Maße?
Obelix würde sagen die spinnen die Rechtschreibterroristen.
von Julian L. (rommudoh)
Joachim B. schrieb:
> Masse von Maße
doppel-s = kurzer Vokal, scharfes S = langer Vokal. du hörst schon den
Unterschied, oder?
Und genau deshalb ist es auch gut, dass es vereinheitlicht wurde.
> hören sein.
Wie schon oben geschrieben: Das war einer der ersten Tests, die ich
gemacht habe. Beide Eingänge am Hifi-Verstärker parallel geschaltet und
mit dem Balance-Regler sichergestellt, dass auch das gleiche
herauskommt.
> gemessen hat.
Das geht mit einer Tabelle besser. Die habe ich natürlich.
> hören sein.
Gleiche Kurvenform bei unkorrelliertem Rauschen ist natürlich eine Sache
der Unmöglichkeit. Es sieht ähnlich aus, die Spektogramme sind auch
ähnlich. Aber gleich sind die Kurven natürlich nicht.
Mir gehen die möglichen Tests aus, weil mir die Hypothesen ausgehen.
Gibt es vielleicht irgendwelche historischen
Rauschunterdrückungssysteme, die je nach Rauschbandbreite
unterschiedlich arbeiten könnten?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Masse, z.B in Einheit kg oder als Bezugspotential in der Elektronik
und Maße, z.B in Einheit cm
In der Schweiz gibt's grundsätzlich kein "ß"
Beitrag #7914568 wurde vom Autor gelöscht.
Das kann nicht dein Ernst sein.
> aushalten.
Es geht hier nicht darum, die Toleranz des Generators gegenüber
böswilliger Misshandlung zu testen.
Warum nicht? Wenn der Generator von mir wäre, würde er diese Verbindung
oder auch einen Masseschluss für endlose Zeit abkönnen. Und ich bin mir
sicher, dass das auch die Entwickler des Signalgenerators hinbekommen
haben.
Man könnte sich dann sogar vorstellen, dass der eine Generator das
Rauschen ausgibt und der andere einen Sinus.
Und wenn die Angst überwiegt, kann man die beiden Signale ja über 100R
Widerstände summieren. Im Vergleich mit der Eingangspimpedanz eines
Verstärkers geht das das immer noch als "Kurzschluss" durch.
Es geht darum, den Fehler im Messaufbau zu finden. Wenn zwei Signale am
Oszi ähnlich aussehen, dann erwarte ich, dass an einem Verstärker mit
gleichen Eingängen was ähnliches herauskommt. Und nicht im einen Fall
das erwartete Rauschen und im anderen Fall ausser Grundrauschen gar
nichts.
So gut, dass sie das Rauschen nahezu komplett unterdrücken?
Was soll der Unsinn?
Wenn man zwei Signale zusammenführen möchte, kann man das z.B.
impedanzkontrolliert über ein Widerstandsnetzwerk tun.
Rainer W. schrieb:
> kann man das z.B. impedanzkontrolliert über ein Widerstandsnetzwerk tun.
Ja, kann man auch (siehe mein Vorschlag für vorsichtige Zeitgenossen).
Aber wie gesagt: die Entwickler haben die Ausgänge mit einer
Defaultimpedanz von 50R und wie erwartet kurzschlussfesten Ausgängen
versehen.
Allerdings ist der Begriff "impedanzkontrolliert" hier doch ein wenig
technischer Overkill. Den wir haben es hier mit den Audiofrequenzen doch
mit sehr unkritischen Wellenlängen zu tun...
von Thomas B. (thombde)
Stecke doch mal einen einfachen analogen Rauschgenrator auf dem
Steckbrett.
Und dann mal testen.
Ist doch schnell gemacht (gesteckt).
https://noisio.de/de/blog/small-voltage-noise-source
> versehen.
"Kurzschlussfeste Ausgänge" heißt erstmal nur, dass bei einem
Kurzschluss nichts kaputt geht. Wie das Signal im Kurzschlussfall
aussieht, ist damit nicht spezifiziert. Notfalls greift der eingebaute
Überlastungsschutz und das Überlastrelais hängt den Ausgang ab ;-)
Hier geht es darum, ein definiertes Testsignal zu erzeugen. Man kann
nicht bei jedem Generator einfach zwei Ausgänge verbinden.
Da der DG1022 anscheinend über fest eingebaute 50Ω Serienwiderstände
verfügt, die dann bei nicht zu hoher Signalamplitude auch willig ihren
Dienst als Summierwiderstände verrichten werden, sich die Diskussion in
diesem Fall erledigt und zusätzliche Angstwiderstände sind genau das -
Angstwiderstände.
Ich frag mich allerdings, warum man nicht einfach das Signal aus EINEM
Generatorkanal an beide Verstärkereingänge gibt und sich die
Ausgangssignale mit dem Oszi anguckt.
von Jonny O. (-geo-)
> auch gleich laut.
Nochmal zum Verständnis: Das Rauschen ist nicht hörbar auf Kanal 1 und
dann änderst du beim Signalgenerator von Rauschen auf Sinus und der
Sinus ist auf Kanal 1 dann hörbar? Wärend beider Tests blieb die
Verkabelung gleich?
Änder mal den Sinus in der Frequenz. Ist im ganzen zu erwartenden
Frequenzbereich der Sinus hörbar? Wenn ja, kann das Problem nur am
Funktionsgenerator liegen und deine Messung per Oszi ist fehlerhaft.
Dann noch was: Gibt es beim Verstärker eine Umstellung zwischen Mono und
Stereo? Was passiert wenn du da was umschaltest?
Eher so in Richtung "irgendwelche HF wird als Steuersignal
interpretiert". Ungefähr wie das 22 kHz-Signal an einem LNC.
Ich kenne mich mit Hifi-Technik und was es da für exotische Sachen
gegeben haben mag kein bischen aus.
Für mich gibt es momentan nur drei Möglichkeiten:
 - der Musik-Verstärker funktioniert nicht so, wie ich das erwarte,
 - der Signalgenerator funktioniert nicht so, wie ich das erwarte oder
 - Rauschen funktioniert nicht so, wie ich das erwarte.
oder eine Kombination daraus.
Lothar M. schrieb:
> diese Verbindung
Okay, die Ausgangswiderstände sind ein Argument. Mit einem Pegel von
0,2Vss  und ohne Offset wird nichts passieren. Also habe ich es mal
probiert.
Ich habe leider gerade kein drittes T-Stück, also konnte ich nur hören,
nicht gucken.
Kanal 1 an: Es ist nur der Stör-Brumm zu hören
Kanal 2 an: Es ist ein schönes Rauschen zu hören.
Kanal 1 + 2 an: Das Rauschen ist (gefühlt) 3 dB leiser und im
Hintergrund ist der Stör-Brumm zu hören.
Aus beiden Boxen kommt das gleiche (mit dem Balance-Regler geprüft).
Welchen Erkenntnisgewinn kann ich jetzt daraus ziehen? Das Signal
zwischen den beiden Ausgängen wird wohl gemittelt.
Die Hypothese "vielleicht wird ein Teil des HF-Signals als Steuersignal
interpretiert, das den Verstärker (schlecht) stummtastet" ist damit
zumindest auch wohl auszuschließen.
Mein Fehler. Ich habe erst zweimal in diesem Thread geschrieben, das das
schon lange passiert ist und auch das Ergebnis. Ich hätte es natürlich
dreimal schreiben müssen, was hiermit erledigt ist.
> Steckbrett.
Inwieweit würde mir dieses Experiment dabei helfen, den NF-relevanten
Unterschied zwischen den beiden Kanälen des Rigol in Bezug auf ein
Rauschsignal zu finden?
Durch einen Bedienfehler habe ich noch herausgefunden, dass der
Verstärker auch durch einen Sinus mit 5 Vpp noch nicht in Flammen
aufgeht, also habe ich auch mal die Rauschspannung auf je 2 Vpp
angehoben. Das Ergebnis ist: Alles genau wie vorher, nur lauter.
Ich werde mal schauen, ob ich einen anderen Verstärker und/oder einen
Spektrum-Analysator auftreiben kann.
Ich werde heute nicht mehr zu weiteren Experimenten kommen.
Walter T. schrieb:
>> Steckbrett.
Also hast Du auch schon eine Vorahnung.
Ich tippe auch auf den Rigol.
Du hast den Tape-Eingang genommen.
Was gibt es da noch für Eingänge?
Line, CD, Tuner, Aux....?
CD, Phono, Tape, Minidisk, Tuner.
Bis auf Phono habe ich alle ausprobiert. Nichts am obigen Bild ändert
sich.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Vielleicht hat ein Verstärkereingang Tiefpassverhalten
und der andere nicht. Das Rauschen hört sich dann leiser
an. Ein Sinussignal ist dann unterhalb der Sperrfrequenz
gleichlaut. Der Fehler liegt dann vielleicht im
Klangregelnetzwerk.
Natürlich wird das irgendwie mit den beiden Kanälen des Rigols zu tun
haben. Ich verstehe nur nicht wie. Ich gehe davon aus, dass das
Rauschsignal - genau wie Sinus, Sägezahn und Rechteck komplett digital
erzeugt werden. Aber nur beim Rauschen verhalten sich die Kanäle
unterschiedlich und ich kann mir keinen Reim darauf machen.
Natürlich haben alle Verstärkereinfänge Tiefpassverhalten. Und die Boxen
natürlich auch. Aber das sollte ja die Bandbreite bei beiden Kanälen
gleich behandeln, zumal die Zuordnung der Kanäle L-R zu CH1-CH2 mehrfach
getauscht wurde.
Bei Schallplatten zum Beispiel werden die Höhen
mit höherer Amplitude aufgezeichnet und beim
Wiedergabeverstärker werden die Höhen wieder
abgesenkt, was den Frequenzgang wieder geradebiegt.
Das hat zur Folge, daß das störende Rauschen
verringert wird. Ist das vielleicht ein
Plattenspielereingang?
Wenn er CH1 mit CH2 vertauscht ändert sich nichts.
CH1 mag irgend etwas nicht.
Den Frequenzgang mal anschauen, ob der linear ist.
Also mit einen Tongenerator die Frequenz von
50Hz bis 15kHz durchfahren.
Walter T. schrieb:
> Mein Fehler. Ich habe ...
Das richtete sich an Lothar - hätte ich vielleicht explizit
dazuschreiben sollen.
Günter L. schrieb:
> Vielleicht hat ein Verstärkereingang Tiefpassverhalten und der
> andere nicht. Das Rauschen hört sich dann leiser an.
Eher dumpfer.
Das sollte man aber am Frequenzgang sehen.
Entweder kann man Sinussignale in die Eingänge schicken und das
Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsamplitude für einen ausreichend
engen Frequenzraster bestimmen oder man gibt das weiße Rauschen auf den
Eingang und guck sich jeweils die FFT des Signals am Ausgang an.
von Rainer D. (rainer4x4)
Das ist dummes Zeug, was soll das bringen?
EINEN Generatorausgang parallel auf beide Verstärkereigänge!
Und dann mit dem Oszilloskop auf der Platinenseite des Verstärkers beide
Eingänge darstellen. Wäre nicht der erste Verstärker bei dem eine
Kontaktfahne einer DIN oder Cinch Buchse durch Ein- und Ausstecken
abgebrochen wäre.
eingentlich ein Standard-Experiment.
Vorsicht mir dem Laut drehen. Unhörbare Frequenzen verstärkt so ein
Verstärker auch noch ganz gut. Dadurch können Hochtöner einfach
durchbrennen. Allerding ist es schon passiert.
> auch gleich laut.
Ja, also ist der Verstärker OK. Er hat elektronische
Eingangsumschaltung, die normalerweise nicht viel mehr als 2Vss
verträgt, wenn man mal von 4066 ausgeht, die da verbaut sein könneten.
Andernfalls wäre man von Kontaktproblemen an mechanischen Umschaltern
ausgegangen.
Ich glaube nicht, daß der Verstärker der Übeltäter ist. Eher wird
irgendwas mit dem Funktionsgenerator sein. Ist es denn möglich, einen
Kopfhörer direkt an die Ausgänge des Funktionsgenerators anzuschließen?
Ungünstig. Allerdings ist der beannnte Verstärker kein Hokuspokus-Teil
sondern Gerät der Einsteiger-Klasse mit Fernbedienung und dem zu Folge
elektronischer Eingangs-Umschaltung, weil dies dann am einfachsten ein
IC bewerkstelligt. Der Rest ist Standard und die Standby-Schaltung
schaltet ja das ganze Gerät ab bis auf den Zusatztrafo und den
Fernbedienempfänger.
Es wird irgend eine unentdeckte Eigenschaft des Rauschgenerators sein.
mfg
Vielleicht ist der eine Verstärkerzweig instabil,
und schwingt auf HF. Das führt auch zu seltsamen
Verhalten eines Verstärkers. Den Ausgang des Verstärkers
mal mit einen Oszillograf beobachten.
> Unterschied, oder?
wie willst du das beim Schreiben hören?
bemaßen ist bemassen?
von Wolf17 (wolf17)
Nur weil die Rauschsignale am Oszi bei 0,5ms/Div ähnlich aussehen,
müssen sie nicht gleich klingen. Gibt es FFT? Ist das Spektrum gleich?
Die CH1 und 2 vom Generator gleichzeitig mit einem Kopfhörer abhören,
dann CH1/2 tauschen.
Dann ist klar, ob es der Generator ist. Hat der einen Reset?
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich habe eins der BNC-T-Stücke im Verdacht ...
Spiel damit mal rum.
Jobst
von Lothar (Firma: HZB) (analog_art)
LOL
Was ist den das hier für ein Thread um eine Pillepalle Problem?
(Oh je, hoffentlich habe ich Pillepalle richtig geschrieben, sonst kommt
der Herr Rechtschreibpolizist oder ist er eher Oberlehrer? Elektronik
scheint jedenfalls nicht seine Hauptleidenschaft zu sein. Und
Konzentration auf das Thema auch nicht! Aber Hauptsache irgendeinen Senf
dazu geben.)
Hat der Threadersteller schon mal die Lautsprecherboxen getauscht?
Eventuell ist die eine defekt.
Und was ist das für eine absolute Unfähigkeit oder Sturrheit nicht am
Verstärkerausgang zu messen?
Und ja -Na klar kann man das auch bei Brückenendstufen. Man muss nur die
Masse des Oszikopfes an z.B. der Cinchmasse anschließen.
Trotzdem müssten dich beide Kanäle gleich verhalten.
Wenn man bei beiden die Masse während der Messung nicht mit dran hat.
Wolf17 schrieb:
> Gibt es FFT?
Hast du den Eröffnungspost gesehen?
Was sagt dir das "FFT" in der unteren Bildschirmhälfte (Bild 3)?
Ist das die Funktion, die du suchst? ;-)
Es fehlt "nur" noch eine sinnvolle Einstellung.
Ja nee, is' klar - noch so ein Vollprofi.
Und was kommt bei dieser Parallelschaltung raus, wenn du das auf Kanal 1
und auf Kanal 2 mit einem Sinus probierst (ich würde hier eine
unterschiedliche Frequenz, aber den selben Pegel verwenden)?
Nach deiner Beschreibung sollte das mit dem Sinus ja auf beiden
Ausgangskanälen funktionieren.
Und was kommt dann raus, wenn der Kanal 2 das Rauschen ausgibt und der
Kanal 1 den Sinus?
> also konnte ich nur hören, nicht gucken.
Das ist schade. Aber du hast doch vermutlich einen Cinch-Stecker am
Verstärkereingang. Kannst du nicht einfach genau da messen?
Und es ist ja noch viel, viel mystischer: der Generator gibt laut Oszi
auf den Fotos das Rauschen aus, aber nach dem Verstärker ist nichts zu
hören bzw. am Verstärker kommt nichts an.
Also ist es unbedingt erforderlich, das zu messen, was der Verstärker
bekommt, nicht das, was der Generator ausgibt.
Es wäre schon mal ein gewisser Fortschritt, Freiheitsgrade aus dem
System zu nehmen, nur 1 Kabel und 1 Verstärkerkanal zu verwenden und am
Verstärkereingang zu messen. Denn dann wären zweifelhafte T-Stücke oder
möglicherweise wacklige BNC-Kabel schon mal aussen vor... ;-)
von Wolf17 (wolf17)
Rainer W. schrieb:
>> Gibt es FFT?
Eben. Die vier Pixxel Höhe die man da sieht, sind kein Spektrum sondern
ein unbrauchbarer Witz.
Tut mir leid, dass meine kurze Frage nicht verstanden wurde. Ich hätte
besser präziser formulieren sollen, ob es vernünftige FFT Spektren
beider Kanäle gibt.
Trotzdem hoffe ich ehr auf das Ergebnis vom Kanalvergleich mittels
Kopfhörer.
Den Sinn der Antwort hast Du aber schon verstanden, oder?
Ich habe nicht geschrieben, dass man das so machen MUSS.
Verstanden schon und genau deshalb kritisiert. Da müssen nur
irgendwelche Leckströme der Eingänge unterschiedlich sein und schon
können sich die Potentiale verschieben. Oder die Geräte sind direkt oder
kapazitiv über PE der Steckdose miteinander verkoppelt und dann sieht
man plötzlich, wenn der Lötkolben oder sonst etwas Strom zieht. Das
Brummen kann von irgendwelchen undefinierten Erdschleifen oder offener
Schirmung kommen.
Für die Fehlersuche braucht man einen sauberen Aufbau, um die Zahl der
Möglichkeiten nicht ausufern zu lassen.
Die Sachen hatte ich gestern noch probiert.
Dann höre ich zwei klare Töne.
> Kanal 1 den Sinus?
Dann höre ich Rauschen und einen Sinus.
Und wenn Kanal 1 das Rauschen und Kanal 2 den Sinus ausgibt, höre ich
den Sinus und ein bischen Störsignal, das sich kein bischen wie Rauschen
anhört.
Man kommt schlecht dran. Heute komme ich nicht mehr dazu.
Wenn ich die Kanäle tausche L-R vs. CH1 und CH2, dann funktioniert
jeweils das T-Stück, das BNC-Kabel, der Adapter von BNC auf Cinch, der
Verstärker und die Lautsprecherbox immer dann, wenn CH2 angeschlossen
ist und immer nicht, wenn CH1 angeschlossen ist. Da ist nichts
Zweifelhaftes im Signalpfad. Gäbe es das, könnte man nach einem
Unterschied suchen.
Die FFT-Funktion habe ich zum ersten Mal genutzt. Da muss ich noch ein
bischen üben.
von Soul E. (soul_eye)
Dieses Gerät was Du da testest, ist das wirklich ein rein analoger
Verstärker? Oder steckt da irgendeine Form von Intelligenz drin, z.B.
Surround Receiver, EAD Digital Controller oder sowas?
Nicht dass das Ding das Rauschen irgendwie als ungültiges Signal ansieht
und den Kanal aktiv muted. Wobei ich das dann für links und rechts
gleichermaßen erwarten würde.
Was passiert wenn Du den (FM-)Tuner auf Mono schaltest und auf die Lücke
zwischen zwei Sendern einstellst? Rauscht es dann auf beiden Seiten
gleichmäßig?
Mit Tunerrauschen haben wir früher unsere Tapedecks eingemessen. Ganz
ohne Signalgenerator.
Hast du vielleicht noch einen anderen Verstärker oder Radio?
Ein Radio kann man auch als Verstärker benutzen.
Was passiert da, berichte mal.
von Chantalle (Gast)
Wie ist den die Zeitbasis am Oszi, sieht auf dem Bild aus als könnte es
599ms/div sein
Selbt mit 10.000 mespunkte aufnahmelänge wären es nur 1000/500ms, also 2
pro 1ms
Damit sieht man unterschiede oberhalb 1 khz nicht mehr
Schau dir das mal mit unterschidlichen einstellungen für die zeitbasis
an, hören kann man bis 20khz dann würde ich auch bis 50us/div reinzoomen
und runter das man über 19 div auch 20 hz sieht, als 50ms gesamt bzw
5ms/div
Danke für die Anregungen!
Ich muss die Sache jetzt erst einmal für 2 Wochen ruhen lassen. Danach
versuche ich mal, einen anderen Verstärker aufzutreiben, mit Kopfhöhrern
zu probieren und mir die Feinheiten des Oszilloskops nochmal näher
anzusehen. Und vielleicht finde ich noch jemanden, der mal mit einem
Spektrum-Analyzer nachschauen kann.
Sollte ich diesem Kuriosum auf die Spur kommen, werde ich mich nochmal
melden.
Wo bist Du denn so unterwegs?
In H könnte ich Dir weiter helfen.
Jobst
 Kann man, früher bei mir bis 19 kHz bewußt gehört, heute nachgemessen
bis etwa 11 kHz nur noch. Äußerlich haben sich die Ohrwatscheln nicht
verändert.
mfg
Was gefällt dir an der FFT-Funktion des Oszis nicht, außer dass du dich
damit vielleicht einmal vertraut machen musst?
Sie wird keine Wunder an Dynamik vollbringen, aber um den Frequenzgang
anhand eines weißen Rauschens zu bestimmen, sollte sie schon gut sein,
Zumindest beim 1054 klappt das ganz gut.
Das 1052 hatte ich noch nicht in der Hand, aber ich denke, da sollte
dass genau so gehen.
Du musst halt schauen, das du nicht gerade "100dB" pro Diverse
eingestellt hast, und die Nulllinie entsprechend verschieben. Versuchs
erstmal mit 6 oder 12dB/div.
Warum benötigte man für solch einfache Sachen eine Spectrum Analyzer?
Um den Verstärker zu testen benötigst Du nur einen Signalverfolger.
Ich denke mal der funktioniert.
Du hast doch das passende Equipment.
Was ist das denn für ein Verstärker oder Receiver?
So wie ich das verstanden habe, hast Du auch mit den Ohren gehört.
PS:
Mein ONKYO TX-DS575X  macht bei Rauschen dicht.
Hängt aber von dem Pegel ab.
Also wenn kein großes Signal ankommt, dann kommt halt nichts raus.
Ich weiß es schon länger, hihi.
 28.07.2025 11:26
mfg
Ist es nicht so, so verstehe ich die ganze Beschreibung,  das sich kanal
ch1 vom funktionsgenerator anders anhört als kanal 2 ch2 vom
funktionsgenerator
Warum dann verstärker tauschen?
Wieso intelligente Rauschunterdrückung?, es sei denn die sieht mit
welchem kanal sie verbunden ist.
Mach die leitung von ch2 an den verstärker, und wechsle am
funktionsgenerator von ch2 auf ch1, wenn es sich dann anders anhört kann
man den Rest ausschließen
Alles andere ist unnötig kompliziert
von Stefan M. (derwisch)
Was macht Dein Verstärker, wenn du an den Input einen CD Player
anschliesst?
Dann geht alles auf beiden Kanälen?
Was soll der ganze Aufbau bewirken?
