Docker Container Nextcloud update
OP #7914458
Hallo, ich habe eine NAS (QNAP-TS230). Auf dieser läuft "Container Station", wo ein Nextcloud docker läuft. An für sich funktioniert das auch alles. Jetzt ist mein Nextcloud Version 30.0.05. Diesen möchte ich gerne updaten, ohne, dass die ganzen Fotos sowie die Konfiguration verloren geht. Die aktuellste Version ist 32.
Ich habe auf einer Festplatte die Ordner
DataVol1
  - Container
    - container-station-data
      - application
        - nextcloud
      - lib
      - image
      - tmp
  - Docker
    - nextcloud
      - config
        - keys
        - log
        - nginx
        - php
      - config_db
        - databases
        - log
      - data
        - Michael
          - files
Unter container-station-data/application/nextcloud liegt meine docker-compse.yml Meine Dateien liegen unter Docker/nextcloud/data/Michael/files.
Wenn ich den Docker jetzt aber stoppe und neu starte, bekomme ich die selbe Version von NExtcloud, obwohl in der docker-compose.yml steht
    image: linuxserver/nextcloud:latest
Das Neustarten eines Containers bedeutet nicht, dass das Image neu heruntergeladen wird. Du musst das Image manuell aktualisieren. Kenne Qnap jedoch nicht, unter Linux wäre der Befehl docker pull imagename:tag
Btw: den latest-Tag im Docker-compose zu verwenden ist gefährlich. Du hat keinerlei Kontrolle darüber, welche Imageversion gezogen wird. Verwende besser einen Version-Tag.
OP #7914507
ganz funktioniert das noch nicht. es gibt ein "Pullen" button. Den habe ich ausgeführt. Jetzt habe ich zwei Images von nextcloud (siehe images.png) Unter Anwendungen kann ich den Container neu Starten (anwendungen.png) Aber auch dann bleibt es bei der Version 30.0.5 (Habe mich aus Nextcloud abgemeldet und neu angemeldet).
Unter images.png sehe ich aber, dass die Version welche am 22.07. erstellt worden ist, nicht in gebrauch ist. Die Version, welche am 04.02.2025 erstellt worden ist, ist noch im gebrauch. Dies scheint die alte Version zu sein?
Wie bekomme ich die neue Version zum laufen? Ein Neustart des Containers hat wie gesagt nichts gebracht. Ich kann in "Images" noch die Images "in die Registrierung Pushen" oder "Direkt pushen". Was bedeutet das?
Unter https://github.com/nextcloud/docker kann ich aber auch nirgends die ID "aaa23da34e96" finden (also zumindest nicht unter Tags oder unter Releases).
OP #7914533
Habe noch etwas gefunden. In Container (container.png) kann ich mir die container-details ansehen (container_2.png) Hier steht, welches Image benutzt wird
Image:
linuxserver/nextcloud:latest@sha256:fcfef4ab8e9601499049100ff0049fb6d76aa1439c1dd475c2e0f33616a99faf
Es steht zwar "latest", aber die ID von der Version "None". Wird deswegen noch das alte Image genommen?`
Ich habe bisher nichts gefunden, wo ich der Docker/Applikation sagen kann, welches Image benutzt werden soll :/
OP #7914601
Oliver S. schrieb:
Oliver S. schrieb:
docker-compose pull
docker compose pull
Oliver
über SSH konnte ich jetzt das Image updaten. über der "container Station" (container_neu.png) und über "docker ps -a" (SSH) heißt es, das die Container laufen.
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND   CREATED          STATUS          PORTS                           NAMES
e536e4a82e7d   linuxserver/nextcloud:latest   "/init"   28 minutes ago   Up 27 minutes   80/tcp, 0.0.0.0:9443->443/tcp   nextcloud
eb2b14ebca66   linuxserver/mariadb:latest     "/init"   28 minutes ago   Up 28 minutes   3306/tcp                        nextcloud_db
Wenn ich jetzt aber im Browser auf nextcloud kommen möchte, bekomme ich die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist:/
Gut. Der nächste Schritt wäre jetzt, die Container neu zu bauen. Container werden nämlich nicht aktualisiert, sondern weggeworfen¹ und neu gebaut.
¹ Im Swarm-Kontext ist das nicht ganz richtig, aber hier stimmt es.
> STATUS          PORTS                           NAMES
Dann solltest Du vielleicht einmal mit "docker container logs <name>" in das schauen, was die Prozesse in den Containern auf stdout und stderr schreiben.
Dieses Webinterface-Gerümpel ist sicher ganz nett, um mal eben ein Image zu pullen oder ein paar Container daraus zu (re)starten, beschränkt Dich aber auf jene Anwendungsfälle, die dessen Entwickler vorgesehen haben. Um die volle Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Docker auszunutzen, wirst Du kaum darum herum kommen, Dich mit dessen Kommandozeilentool zu befassen.
