Erkennen von Luftfeuchtigkeitssensor anhand von Bild
OP #7914515
Hallo liebe Foristinnen und Foristen,
ich soll rein optisch erkennen welcher der zwei abgebildeten Sensoren eines Klimaschranks für die Luftfeuchtigkeit ist und wenn möglich sogar die Artikelnummer bzw. den Typ herausfinden (der andere Sensor ist für die Temperatur). Der Hersteller gibt diese Info leider nicht raus und das Wartungspanel darf nicht geöffnet werden. Alles was ich weiss ist, der Sensor ist ein 4...20mA, hat ein vieradriges Kabel und ist defekt. Vielen Dank
Jau, dann mal viel Erfolg!
Sag Bescheid, wenn du es geschafft hast :)
IMG_5153.JPG und IMG_5154.JPG sind der Temperatursensor - So viel kann ich dir schon einmal verraten.
Wenn der Feuchtesensor wirklich ein Normsignal liefert, dann kannst du ihn durch jeden anderen mit gleichem Normsignal ersetzen, ist wie industrielles Lego.
#7914558
H. H. schrieb:
Nicht plausibel! 4..20mA Sensoren brauchen nur zwei Adern, prinzipbedingt. Da baut doch kein Hersteller mehr Adern ran.
Naja, doch. M12 wäre standardmäßig vierpolig und vieradrige Standardleitungen sind günstiger als recht seltene mit zwei Adern.
Und viele Feuchtetransmitter haben noch einen Temperatursensor (entweder auch 4..20mA oder direkt Pt100) mit drin.
Dann müsste man jetzt nur noch die Norm für das Signal wissen, steht sicher im Datenblatt des Sensor ;-) 4-20mA ist eine Schnittstellennorm, aber keine Signalnorm.
OP #7914704
Besten Dank euch allen schon mal für den Input :) Ich darf das Wartungspanel aus Sicherheitsgründen nicht aufmachen (DGUV et.c.) und vom Hersteller ("Hettich") erhält man nur kryptische Infos. Der Schrank-Typ lautet PRC1700 WL.
