Was ist die anerkannt sichere Methode, um kräftige (30-50A Max) Ladegeräte zu testen, ohne sie gleich auf eine teure und potentiell gefährliche 4S bis 8S LiPo bzw auch LiFePO4 Batterie loszulassen?
Das Stichwort heißt "Battery Emulator" und da findest du dann z.B.: https://www.keysight.com/de/de/product/E36731A/battery-emulator-and-profiler.html
Ohne Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Gerätes wirds nicht gehen. Den Rest sichert ein Multimeter und das BMS der Batterie ab.
Oliver
Vor wenigen Jahren kaufte ich ein Ladegeraet, das beide Zelltypen konnte. Aber nach einem Stromausfall wird die Einstellung LiFePo 3,2V vergessen und ist wieder auf LiPo 3,7V Zellen zurueckgestellt. Hat deshalb auch nur 2,95 statt 19,95 gekostet.
Ob es die anerkannt sicherste Methode ist, weiss ich nicht. Ich klemme für sowas einfach einen Shunt mit z.B. 0,1 Ohm zwischen Lagegerät und Akku und überwache dann einfach mit einem Multimeter die Spannung über dem Shunt. U = R * I => I = U / R
Der Akku sollte dabei auf jeden Fall ein BMS haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Batteriemanagementsystem
Was hat das mit der Frage des TO zu tun?
Es ist ein Testfall, den er auch pruefen sollte.
Wies ausschaut werde ich mich einfach auf das BMS und die feuerfeste Unterlage verlassen und noch einen Kübel Sand daneben stellen. Danke!
