Schirmverbinder
OP #7914665
Liebe Leute,
zur Erdung des Schirms meiner im Garten verlegten Ventilsteuerungskabel (A-2YF(L)2Y, 6x2x0.8mm bzw. 10x2x0.8mm, bei denen der Schirm mit dem Kabelmantel verschweißt ist), habe ich mir Schirmverbinder für Fernmeldekabel Cellpack SVL 400 zugelegt, siehe Foto und https://www.cellpack.com/de/143320.html bzw. https://www.amazon.de/dp/B00NGIFCE2.
Nun verstehe ich zu meiner Schande nicht, wie man den Kabelmantel aufschlitzen und diese Krallen auflegen muss.
Kann mir jemand mit Praxiserfahrung einen Tipp geben?
LG, Sebastian
2 ca. 25 - 30mm lange Schnitte in Längsrichtung des Kabels in einem Abstand von ca. 15 - 20mm zueinander machen. Die so entstandene Lasche so weit hochbiegen, daß ein Verbinder längs (in Kabelrichtung) über die Lasche geschoben werden kann. Eine Verzahnung liegt dann längs innen am Schirm, die andere außen auf dem Kunststoffmantel. Nun mit einer Kombizange den Verbinder zusammendrücken. Danach mit etwas Isolierband umwickeln als eine Art (Ab-)Knickschutz.
Wir (Bundespost/Telekom) hatten für die Längsschnitte einen Kabelmantelschneider...
OP #7914696
Ok, super, danke.
Also geht es nur darum, die Kralle um den Kabelmantel und dabei von innen in die Alukaschierung zu pressen? Und am Kabelende würde wohl ein einziger Einschnitt reichen? Immerhin haben meine Kabel nur 13mm bzw. 15mm Durchmesser, da würde die Lasche ja ansonsten fast halb um das Kabel herumreichen. Oder habe ich es falsch verstanden?
LG, Sebastian
#7914743
Sebastian W. schrieb:
Ok, super, danke.
Ja.
Wenn der Einschnitt lang genug ist und sich weit genug 'aufklappen' läßt, würde es sicherlich auch für eine ordentliche Verbindung reichen.
Die Kabel, die in die Häuser gehen, hatten z.T. einen Außendurchmesser von ca. 7mm (eben bei mir nachgemesen). Die wurden dann muffenseitig halt 'mittig' geschlitzt, eine Lasche etwas hochgebogen zum Anbringen der Kralle und dann mit Isolierband beide Laschen zusammengebunden - halt als eine Art Knickschutz. Diente aber auch der Isolation.
