Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Regelbare Konstantstromquelle bei Variabel Schaltender Last
von Kevin S. (short_circuit_deluxe)
ich arbeite derzeit an einer regelbaren Konstantstromquelle, die über
einen DAC gesteuert wird. Die Schaltung soll basierend auf der
Eingangsspannung einen konstanten Strom zwischen 5 mA und 2 A (bei 24 V
Versorgungsspannung) mit mindestens 1 mA-Schritten liefern.
Das Problem:
Meine Last wird nicht kontinuierlich betrieben, sondern über einen
Schalter (S1 in der beigefügten Schaltung) ein- und ausgeschaltet.
Dadurch kommt es durch Lade- und Entladevorgänge am MOSFET zu
Stromüberhöhungen, die meine Messergebnisse verfälschen. Im Idealfall
sollte der Stromverlauf ähnlich wie bei Last R5 mit Schalter S2 aussehen
– also ohne Stromüberhöhungen.
Bisherige Ansätze:
- Erster Versuch mit einer LT3092 (Programmable Current Source)
- Zweiter Versuch mit einer LT3092 (Programmable Current Source) mit
Eingangsstrombegrenzung
- Aktuell dritter Ansatz (siehe Schaltung), aber mit ähnlichem Ergebnis
wie der erste
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende und würde mich freuen,
wenn jemand von euch Erfahrung mit solchen Effekten oder Ideen zur
Lösung hat. Vielleicht hat ja jemand schon etwas Ähnliches realisiert?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
von Rainer W. (rawi)
> Stromüberhöhungen
Dann sind die Zeitkonstanten in deinem Regelkreis falsch eingestellt.
von Harry R. (harry_r2)
R4 ist zu groß. Bei 2A wären das 20V Spannungsfall, der OP wird aber nur
mit 5V versorgt. 5V sind eh zu wenig für den IRF530 (bzw. klappt nur mit
Glück, je nach Exemplar)
2.
Ein Regler freut sich im allgemeinen über eine allzeit geschlossene
Regelschleife. Die bei dir nicht vorliegt.
Probiere mal, zwei Lastströme zu "ver-ODERn". 1 zusätzlicher Widerstand,
2 Dioden:
+5V (= weniger als 24V) -> 1Ohm -> Anode D1
R1 - > Anode D2
Kathode D1 und Kathode D2 -> Source
Dann hat der Regler immer was zu regeln.
Je höher du mit der Hilfspannung an die 24V ran gehst, desto weniger
ändert sich beim Lastsprung, aber irgendwann ist es nicht mehr
entkoppelt und der Strom teilt sich auf.
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
Generelles Problem dieser Grundschaltung. Wenn bei fehlender Last der
Spannungsabfall am Strommess-Shunt  R4 zu Null wird, fehlt die
Rückführung Ist-Wert für dem OPV. der läuft dann mit seiner
Ausgangsspannung ( = Gatespannung) hoch auf pos. Maximalwert. Damit ist
die Gate-Source-Kapazität max. aufgeladen. Wird die Last wieder
eingeschaltet, führt der Fet erst einmal maximalen Strom, bis die
Gate-Source kapazität auf stationären Wert entladen ist. Daher ein
Stromspike.
Es werden hier sicherlich in Kürze Unmengen von Schaltungsvorschlägen
eintreffen.
Wenn Du wissen willst, wie ich es mache, schreib' 'ne pn.
Gruß, Wolfgang
von Michael B. (laberkopp)
Das kannst du nicht vermeiden.
Aber du kannst deiner Last eine Zenerdiode parallel schalten, die ab 22V
leitet (und dann immerhin 44W abkann, also wohl mehrere). Keine
simulierte Power Z-Diode wie TL431.
Dann fliesst immer der eingestellte Strom und nur die Spannung ändert
sich.
Der Reststrom durch die Z-Diode bei sagen wir 20V muss natürlich
vernachlässigbar sein.
Damit kannst du dann die Regelung auf minimalen Overshoot bei
gleichzeitig schneller Reaktion optimieren, zu den 10pF kommt noch ein
Widerstand in Reihe.
Schneller OpAmp, stabil bei kapazitiver Last wie
LT1363 (LT), LM8261/8272/6161/6261/6361/6362/6364/6365 (NS),
TLE2141/2142/2144 (TI single supply 44V 0.5mV 10nF 27V/us)
AD817/826/827/847/848/849 (Analog)
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html
MC34071/MC34072 (OnSemi single supply)
http://www.ti.com/lit/an/sloa013a/sloa013a.pdf
http://designtools.analog.com/dt/stability/stability.html MIC920 (5-18V
3000V/us 80MHz Micrel) LTC6260 (1.8-5.25V, 20uA 400uV) OPA197/2197/4197
(36V 1nF 20V/us 100uV) MAX4162/MAX4163/MAX4164 (2.5-10V any)
und MOSFET mit geringer Gate-Kapazitat bei trotzdem grosser SOA ist
natürlich Grundvoraussetzung.
von Udo S. (urschmitt)
Ist das so schlecht, dass du es nicht veröffentlichen willst, oder hast
du ein Patent darauf angemeldet :-)
von Tim 🔆 (solarlicht)
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe es so gelöst, dass ich die
Quelle bei fehlender Last stumm geschaltet habe, sprich die Basis (in
deinem Falle Gate) nach Masse gezogen.
Dann braucht es aber umgekehrt ein wenig Zeit bis die Quelle den
gewünschten Strom erreicht. Kannst du deine Messung nicht verzögern?
von Markus E. (markus_e176)
Eine mögliche Alternative könnte auch sein, den Ausgang nicht
abzutrennen, sondern kurzzuschließen.
Entschuldigt bitte die späte Antwort meinerseits, aber ich bin letzte
Woche leider erkrankt und erst heute wieder fit.
Ich bedanke mich recht herzlich für den zahlreichen Input und werde mir
die einzelnen Ideen einmal genauer ansehen simulieren und gegebenfalls
am Steckbrett oder einer Lochrasterplatine aufbauen.
Ich melde mich wieder sobald ich nähere Ergebnisse habe.
von Bernhard (bernhard_123)
Ja, so macht man das bei Stromquellen.
Spannungsquellen schließt man nicht kurz, sondern unterbricht den
Stromfluss.
Bei Stromquellen ist das logischerweise genau umgekehrt.
Unterbricht man bei einer Stromquelle den Stromfluss, ist das keine
Stromquelle mehr.
Das Verhalten beim Starten muss dann ggf. definiert und in der Schaltung
entsprechend realisiert werden.
Ergänzung:
In der gezeigten Schaltung geht beim Unterbrechen der OpAmp ind die
Sättigung (-> wird sehr träge) und die Gate-Source-Kapazität des MOSFET
wird auf 5 V geladen.
Beim Anschließen der Last muss erst der OpAmp wieder in Betrieb gehen
und dann die Gate-Source-Kapazität über R1 entladen.
Erst dann wird die Schaltung wieder zur Stromquelle.
Das wurde oben auch schon beschrieben.
von Thomas B. (thombde)
Warum gerade der AD8628?
Gibt es da einen bestimmten Grund?
Die Schaltung möchte ich sehen.
Das schafft nicht mal ein gutes Labornetzteil.
Zumindest nicht in 1mA-Schritten.
Ja gut vielleicht gibt es was von R&S oder auch nicht, na denn.
Viel Spass beim bauen :-)
von H. H. (Gast)
Eigentlich nein, der AD8628 und die Chips dieser Serie von Analog
Devices sind nur ziemlich praktisch, da man direkt in den Set-Eingang
mit einem DAC reinfahren kann und keine zusätzliche Beschaltung
rundherum benötigt.
Ich habe mir das Problem zu dem Zeitpunkt nur leichter vorgestellt, als
es tatsächlich ist, wodurch ich diesen IC nicht verwenden kann. Für
viele andere Anwendungen ist er aber bestens geeignet, man muss nur
aufpassen, dass er bei höheren Spannungen aufgrund der hervorgerufenen
Verlustleistung, nicht der angegebene und ständig beworbene Maximalstrom
von 200 mA fließen kann.
