Diode defekt und unbekanntes Bauteil
OP #7915266
Hallo, Ich bin Anfänger im Bereich Elektronik, deshalb nicht wundern, wenn meine Fragen für euch banal klingen. Ich habe in meinem Wechselrichter eine defekten Diode gefunden. Ich lese auf ihr IN5008, was wohl 1N5008 heißen soll. Bei der ersten Null bin ich mir aber nicht sicher. Ich finde eine solche Diode aber nicht im Internet. Nun weiß ich nicht, was die Zahlen bedeuten und ob vielleicht auch eine 1N5408 gehen würde, die gibt es überall. Vielleicht, kann mich da mal jemand aufklären. Neben dieser Diode auf Foto1, ist noch ein Bauteil, Foto2, mit der Bezeichnung Aishi 105 Grad Celsius 2245WPET. Bezeichnung auf der Leierplatte Ist nur E9. Es sieht für mich aus wie ein Kondensator, aber keine Angabe von V oder Farad. Könnt ihr mir sagen, was das ist und wo man es bekommt? Hintergrund ist, dass der Wechselrichter falsch herum an die Batterie geklemmt wurde und 3 40 A Sicherungen durchgebrannt sind. Nach ersetzen der Sicherungen, rauchte einer dieser vermeintlichen Kondensatoren oder die daneben befindliche Diode. Beim Messen der Diode stellte ich fest, dass sie in beide Richtungen Durchgang hat. Ich hab sie ausgelötet, nach dem Ausbau konnte ich die nach der 5 folgenden Zahl nicht mehr zu 100 Prozent als 0 entziffern. Ich kann leider auch nicht von den anderen Dioden ablesen, da diese so auf der Leiterplatte angebaut sind, das man sie nicht lesen kann ohne sie auszulöten. Ich hab auch noch auf Foto3 den betroffenen Bereich Fotografiert, ungefähr in der Mitte des Bildes sieht man wo Diode17 ausgelötet wurde.
Ich bin nur ein "Teiletauscher" und habe nicht wirklich Ahnung, aber ich lerne immer gerne dazu und werfe ungern Dinge in den Müll, die sich halbwegs bezahlbar reparieren lassen. Leider finde ich in Berlin keinen Laden, der mich aufklärt oder gar zu einem Preis repariert, der nicht den Neuwert übersteigt. Solche Geräte landen vermutlich deshalb so oft im Müll, obwohl sie von einem Fachmann schnell und einfach repariert werden können. Zeit ist eben teuer. Deshalb vielen Dank an alle, die mir hier helfen!
OP #7916135
Hallo noch mal. Ich bin ein wenig enttäuscht. Kommentare wie " schmeiss weg" oder " Elektroschrott" bringen mich nicht weiter. Dass er kaputt ist, weiß ich. Ich suche aber, was kaputt ist und wie ich das rausfinden kann. Ich habe die Widerstände gemessen und die Dioden. Eine Diode ist kaputt. Bisher habe ich nichts weiteres gefunden. Natürlich kann ich nicht alle Bauteile messen oder beurteilen. Ich denke aber es lohnt sich,die Diode und die Sicherungen zu tauschen, das sind ja Centartikel.Da Sicherungen vorhanden waren, hoffe ich, dass nichts teures defekt ist. Ich hatte mir erhofft,dass mir jemand sagt, was und wie ich messen kann, was noch defekt sein könnte. Die Werte der Diode habe ich mittlerweile, leider gibt es im Internet keinen Ersatz. 3.3V 2,5W 189mA und 6 Ohm. Nun weiß ich nicht, welche Werte ich strikt einhalten muss und von welchen ich eventuell abweichen darf. Das es viel Zeit erfordert alles zu messen und deshalb eine Reparatur im Laden nicht lohnt, ist klar, aber oft sind es nach meiner Erfahrung billige Kleinteile, die mit Zeit und Löterfahrung,leicht zu ersetzen sind. Gruß Andi
OP #7916157
Leider wurde Foto 1 nicht geladen, da war die Diode zu sehen, eine 1N5008. Diese bekomme ich nirgends. Die Werte habe ich oben schon angegeben. Auf den Fotos sind jetzt noch die Elkos zu sehen deren Werte ich nicht sehen kann, weil sie zu eng aneinander stehen. Ich hoffte, dass jemand anhand der Angaben, die zu sehen sind feststellen kann, welche Werte sie haben. Zu sehen sind die 12V Kabel, die gehen an eine "Einheit" aus Widerständen,2Elkos,einer Spule und einer Diode, dann folgt der Steckplatz der Sicherung. Es sind insgesamt 3 solcher Einheiten. Es sind jeweils die Sicherungen durchgebrannt. Als diese ersetzt wurden, brannte nur die eine durch, da wo die Diode defekt ist. Ich hab nochmal Fotos angehängt. Die die gesamte Platine zeigen. Vielleicht kann mir jemand sagen, was bei verpolung am wahrscheinlichsten kaputt geht und wie man am besten weiter vorgeht. Danke an alle, die mein Wissen erweitern.
OP #7916248
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Sagen wir mal so: Das was man lesen kann, sollte man doch auch fotografisch abbilden können.
Und über die Prospekt-Werbung muss man auch nicht lästern, die stellt wenigstens einen /gewissen/ ESD-Schutz her. Denn bei beschichteten Tischplatten gehts doch schon wieder los damit.
Genau da liegt mein Problem, bei den Elkos stehen die Werte wohl auf der Rückseite, da wo die beiden aneinander stehen.Deshalb kann ich es nicht lesen und schon gar nicht fotografieren. Bei der Diode habe ja jetzt die Werte anhand der Angaben herausbekommen.Welche Bauteile " sterben" bei Verpolung zuerst? Ich ging davon aus, dass bei Verpolung zuerst die Bauteile bis zur Diode Schaden nehmen.Diese lässt doch Strom nur in eine Richtung durch,oder? Ich dachte, sie seien der Verpolungsschutz.Bin halt Laie. Ich ging davon aus, dass sie deshalb beschädigt ist und dem war auch so. Die Dioden der anderen beiden Baugruppen sind OK. Ich habe die drei roten 12 V Kabel am Anschluss verfolgt, sie versorgen jeweils eine Baugruppe, aus Widerständen, zwei Elkos, einer Spule, der Diode, dann zum Stecksicherungsplatz. Mir ist klar, dass da alles kaputt gegangen sein kann. Mir ist auch klar, dass wohl die meisten Leute das Ding in die Tonne hauen, trotzdem möchte ich lernen, wie ich Bauteile prüfe, wie man sie ersetzt und wofür sie sind. In meinem Alter wird es für ein Studium nicht mehr reichen, aber meine Grundlagen würde ich schon geren erweitern. Widerstände und Dioden messen und einfache Durchgangsprüfungen oder ähnliches, sind für einen Laien wie mich sicher möglich. Man möge mir verzeihen, wenn ich Werte nicht errechnen kann und auch nicht bei allen Bauteilen weiß, wofür sie sind und wie man sie testet.Ich wollte dieses Forum nutzen um zu lernen, weniger um Meinungen auszutauschen oder für Infos wie "schmeiss weg", die bringen mich nicht weiter. Also wenn ihr so ein Teil vor euch hättet, in welcher Reihenfolge würdet ihr die Bauteile prüfen und wie?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7916267
erst mal schauen ob dort wo der Strom rein soll, als erstes eine Diode im Pfad liegt.
Das dürfte dann eine Verpolungsschutzdiode sein. Wenn die allerdings zu einem Leiter mutiert ist, floss Strom, der so einiges gehimmelt haben sollte. Ist die nur offen, kann der Tausch dieser schon ausreichen.
also: diese Diode ausbauen und messen. bei hochohmig in beiden Messrichtungen stehen die Chancen für eine erfolgreiche Rep gut.
Bei "null" Ohm in beiden Messrichtungen würde ich schauen wie teuer der Ersatz der ganzen Baugruppe wäre. Bevor die defekten Bauteile in die Dutzende gehen.
Vielleicht auch erstmal nach Gebrauchtem in Kleinanzeigen & co. schauen.
Das könnte als
erstmal geeigneter sein
OP #7916274
Hallo, die erste null ist nicht mehr voll lesbar , aber eine andere Zahl kann es eigentlich nicht sein, vielleicht ein U oder so aber das glaube ich nicht.1N5 ist sicher, dann unsicher eine null und dann wieder sicher eine 08. Ich habe bie eingebauten trotz Lupe nicht lesen können, da die Nummer genau zum Elko steht, der die verdeckt. Ich muss dann wohl eine funktionierende auslöten und dann schauen.
OP #7916298
Danke auch das hilft mir weiter, soweit ich sehe, geht das rote Kabel an die kleine Spule, die Spule geht dann zum Eingang des Steckplatzes der Sicherung, der Ausgang geht dann auf die Diode aber wohl gleichzeitig auch an einen Trafo unter den Kühlrippen. Das macht die Sache wohl nicht besser :-( Ich werde wohl noch eine Weile Spaß mit messen und prüfen haben und ihn dann am Ende doch wegwerfen müssen, aber sicher werde ich wieder etwas lernen. Danke an euch!
#7917099
Ich hatte auch schon verpolte Wechselrichter die nach tausch von durchgebrannten shuntwiderständen wieder voll funktionsfähig waren. Kannst du mal ein Foto von der diode machen?
Dann würde ich alle leistungshalbleiter prüfen. Schau dir die bezeichnungen an und suche im netz nach dem Datenblatt. Dann weist du auch um was es sich handelt. Da die bauteile mehrfach vorhanden sind, kann man auch gut vergleichen. Ich denke mal, da mehrere durchlegiert sind.
