alter Motor läuft schlecht am Frequenzumrichter
OP #7915286
Hallo, Ich habe hier einen 50er Jahre Siemens Motor den ich gerne an einem FU betreiben möchte. Direkt am Netz läuft der Motor wunderbar, über FU aber schlecht. Unruhig, ruckelig, irgendwie als würde mit der Magnetisierung etwas nicht passen. Neuere Motore laufen am FU problemlos. Ich habe drei FU ausprobiert, Ergebnis gleich. Es kann also weder am FU noch per se am Motor liegen. Dennoch muss da etwas sein das den alten Siemens Motor FU untauglich macht, was ist da anders ? Kann man da noch etwas "retten" ? Danke, Peter
OP #7917228
Ich nutze jetzt einen Omron Varispeed V7, der kann wahlweise Vektor oder U/f. Bei Vektor kann er Autotuning, das führt er aber nicht aus ? Soll laut Anleitung innerhalb 1Min funzen. Hab dann abgebrochen. Auf jeden Fall läuft er jetzt mit U/f Regelung und etwas rumprobierten Parametern passabel. Noch besser scheint er mit dem Filter auf dem Bild im Ausgang zu laufen. Das ist an sich ein Eingangsfilter. Ein Sinusfilter ist nur eine Drossel ? Hat beim Test gut funktioniert, allerdings hatte ich da wohl nicht geerdet ? Eingebaut schmeisst er einen Erdschlussfehler - kann es sein dass die Kondensatoren zuviel HF ableiten so dass er das für einen Erdschluss hält ?
Der Witz für mich ist btw dass ich Einphasenstrom verwenden kann und keinen Drehstrom brauche, von daher ist das mit Dreieck und 220V schon OK....Ist ja auch ein EinphasenFU.
Peter schrieb:
Noch besser scheint er mit dem Filter auf dem Bild zu laufen. Das ist an sich ein Eingangsfilter. Ein Sinusfilter ist nur eine Drossel ? Hat beim Test gut funktioniert, allerdings hatte ich da wohl nicht geerdet ? Eingebaut schmeisst er einen Erdschlussfehler - kann es sein dass die Kondensatoren zuviel HF ableiten so dass er das für einen Erdschluss hält ?
Direkt am FU Ausgang dürfen KEINERLEI Kondensatoren sitzen, denn die sind in der Tat ein HF-Kurzschluß für die sehr schnellen Schaltflanken. Hinter der Drossel in Richtung Motor können die sitzen.
