CPLD M4A3-32/32
OP #7916002
Hallo *,
ich bin gerade mit der Reparatur eines Gerätes beschäftigt in dem sich auf der Grafigkarte ein CPLD vom Typ M4A3-32/32 befindet. In der Beschreibung der Baugruppe sind folgende Gleichungen zum CPLD angegeben:
FCE0_N = A9 & !CE0_N
(Upper flash chip select, 400000 -> 7FFFFF)
FCE1_N = !A9 & !CE0_N
(Lower flash chip select, 0 -> 3FFFFF)
CSA_N = CE0_N & CE1_N & CE2_N
(Data buffer enable for flash, dual-port RAM, & SRAM)
DTACK := DISPLAYSEL
(One clock delayed of DISPLAYSEL)
DISPLAYSEL.D := DOPTMEM * LABUSS22 * !LABUSS21 * LABUSS20
(Synchronize data buss to local clock, DXXXXX)
DISPLAYSEL.AR = BRW*BLDS*BUDS
(Latch clear)
DISPLAYSEL.C = BSYSCLK
(Latch clock @ 10MHz)
DPRAMRDWR_N = !(DISPLAYSEL * !DTACK * BRW)
23
(RAM read/write)
24
25
DPRAMSEL_N = !(DISPLAYSEL * LABUSS19 * LABUSS18 * !LABUSS17 * !LSBUSS16 * !BLDS)
26
(DUAL PORT RAM select, XCXXXX)
27
28
VPA = IRQ6 * !BIACK6
29
(ACK for 68K processor)
30
31
IRQ6 = !INT
32
(Interrupt 68K processor)
33
34
DPRW_N = !BRW_N
35
(Need to invert R/W for DPRAM data buss)
36
37
OENR=CS2_N*OEN
38
(Not used)
Die Zuordnung der Signale zu den Pins ist natürlich im Schaltplan ersichtlich. Nun zur Frage: Sind diese Infos wirklich ausreichend um im Bedarfsfall ein neues CPLD zu erstellen?
Aktuell sieht es für mich so aus das das Signal "DOPTMEM" am Eingansgpin "CE2_N" erscheint was sehr unlogisch ist. Kann ein CPLD verblöden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7916038
Also kommt an 2 Eingängen das selbe Signal an?
Mir ist klar, was das Ding macht. Es ist 1 Latch mit asynchronem Reset drin (DISPLAYSEL), dazu ein Flipflop (DTACK). Der Rest ist einfache Kombinatorik.
(Firma: Starfleet) #7917209
https://www.mouser.de/datasheet/2/225/lattice_ispm4a-1174572.pdf Datenblatt von 2006, laut Mouser "obsolet"
Allein der Kommentar bzgl. "68k processor" weist schon auf ein "älteres" System hin, ich tippe mal auf eine Architektur ähnlich 16/32 bit (Home-) Computer, 2. Hälfte Achtziger.
Die PLD der MACH - Familie haben wohl eine kleine Odyssee hinter sich: erfunden bei AMD um 1990, 1996 abgespalten zu Vantis, jetzt Lattice.
MACH - Macro Array CMOS High-density (also nichts mit den genialen Ernst oder Ludwig Mach gemeinsam, die hier ums Eck ihr Häuschen hätten).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
