[V] Voltcraft (Metex) Multimeter
OP #7916502
ich lese hier etwas mit und habe den Eindruck, dass es hier einige Metex-Fans hat. Beim Aufräumen in der Firma kam noch eines zum Vorschein. Der Vorbesitzer hat wohl im kleinen Strom-Bereich einen kräftigen Schluß gemacht. Das Gerät ist innen um die Sicherung herum schwarz, der kleine Strom-Bereich hat keinen Durchgang (gemessen an com und A-Buchse mit zweitem Multimeter). Sicherung ist i.O.
ich habe unter die Folie geschaut und eine abgehobene Leiterbahn gesehen. Spannung und Widerstand hat das Multimeter anstandslos gemessen.
Preisvorstellung: 15€ plus Versand
Zum Preis äußere ich mich nicht ... Ist halt eher etwas für Liebhaber, die gerne an Ihre Jugend erinnert werden.
Wer einen interessanten Reparaturthread zum Metex M-3610B lesen möchte, der wird hier im Forum fündig:
Beitrag "Metex M-3610B reparieren"
Dort ist auch erklärt, was der verbaute "Posistor" ist :-)
Schaltplan gibt's hier:
https://www.opweb.de/de/hersteller/metex/3610#12863
... ist ja eher selten, dass man heute für Multimeter noch Schaltpläne bekommt. Vielleicht ist das Multimeter schon bzw. genau deshalb interessant.
VG Igel1
Gast #7917054
Joerg F. schrieb:
Thomas B. schrieb:
Naja, man sollte halt nicht im Strommessbereich eine Spannung messen.
Geht noch besser, ein ehemaliger Chef von mir hat mal den Innenwiderstand der Steckdose gemessen. Die Sicherung des Geräts war leider mit 2 Windungen Alufolie gedrückt (ca 130A Auslösestrom).
Ergebnis Totalschaden.....
Chef tot?
#7917206
Und wie hoch war der?
Thomas B. schrieb:
Ich weis jetzt nicht was in dem Gerät verbaut ist. Ich würde es einfach ausschlachten. Spannungsteiler, AD-Wandler, Shunt-Widerstand...
Standard-Aufbau: Ein LCD-DVM-Baustein (7106), einige Meßwiderstände. Der Durchgangspieper ist ev. noch diskret aufgebaut.
Irgendwo auf dem Dachboden muß ich noch eine Kiste mit Metex-Schrott rumliegen haben...
#7982566
Servus, bei meinem Multimeter Metex 3610B (Voltcraft) war der Bereich um den Schalter und den Batterie‑Anschluss stark oxidiert. Der Schalter hat gar nicht mehr funktioniert und das Batterie‑Kabel war futsch. Glücklicherweise ließ sich der Schalter mit etwas Essig und einem Kontakt‑Reiniger wieder zum Laufen bringen. Das Batterie‑Kabel habe ich dann ausgetauscht. Beim Entfernen der Oxidation und beim Auslöten sind leider ein paar Leiterbahnen beschädigt worden. Hat vielleicht jemand Fotos von dem Bereich, wie er ohne Beschädigungen aussehen sollte?
Hi
Mein Ansinnen dient zwar nicht dem Erhalt alter Multimeter, ich bin aber derzeit noch am Sammeln älterer, auch defekter Geräte gegen Versandkostenerstattung. Das einzige was funktionieren muss ist der Strommmessbereich. Dann gibt es einen finalen Test an der Kondensatorbank. 💥💣 Durchgebrannte bzw fehlende Sicherungen kann ich brücken.
